Teraz jest 6 listopada 2026, 20:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: e46 - Światła do jazdy dziennej
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 09:36
Moje BMW: e90 335xi
Kod silnika: N55B30A
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96050
Kyokushin napisał(a):
Prawdę mówiąc nie wiem o co chodzi z tym oszczędzaniem xenona, jakaś bzdura kompletna. Tylko 35W ciągnie to raz, więc mało, dwa żarówki są tanie (koszt podobny co dobre żarówki halogenowe), trzy przepalają się ekstremalnie rzadko.
to nie chodzi o oszczednosc tych elementow ktore wypisales.w duzej czesci lamp jest problem z odblysnikiem ktory sie wypala i przez to xenon swieci slabo.w lampach firmy al byly odblysniki metalowe ktore mozna zregenerowac (robilem to u siebie).w reszcie lamp sa z jakiegos tworzywa i przepalaja sie calkowicie az do skruszenia.samych odblysnikow nie dostaniesz i jest to ciezki temat.ja zrobilem swiatla do jazdy dziennej tylko ze wzgledu na to.mimo iz zadko na nich jezdze ale czasami sie zdarzy.problem bylby rozwiazany gdyby ktos produkowal same odblysniki.rok temu nikt ich nie mial.moze sytuacja sie zmienila ale watpie.
 Tytuł: Re: e46 - Światła do jazdy dziennej LED
PostNapisane: 16 kwietnia 2019, 21:53
Moje BMW: ☆e46☆Sedan☆
Kod silnika: ☆N46B18☆
kanar napisał(a):
Krolik_Bugs napisał(a):
Zaprogramuj swiatla dzienne, BMW przewidzialo taka opcje w E46.
Dokładnie :cwaniak: Sam niebawem jadę przeprogramować swoje światła.Tak to wygląda na przykładzie E39. O niebo lepiej niż jakieś Led-y z Alledrogo :wstyd:
Znalazlem cos takiego dosc ciekawy temat ;)
Cyt.
Polska jest członkiem porozumienia UN, w którym określa się cały zestaw norm dla wyposażenia pojazdów. Światła do jazdy dziennej opisane są rozporządzeniem nr 87 normy E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505. Po tych kluczach znajdziecie tę normę bez problemu. Teraz najważniejsze konkrety dotyczące świateł do jazdy dziennej:
sposób formowania wiązki:
- wiązka skupiona eliptycznie, świecąca na wprost, czyli tak samo jak światła drogowe (inaczej zwane 'długimi')!
- jasność w osi świecenia:
minimum 400cd
maksimum 800cd
- kątowy rozkład natężenia jest symetryczny i opisany jest w w/w normie (aneks nr 3), ale przykładowo w PIONIE wymaga się minimum 70% jasności dla kąta 5 stopni i minimum 20% jasności dla kąta 10 stopni. W POZIOMIE wymagania minimalne są następujące: 90% dla 5 stopni, 70% dla 10 stopni, 25% dla 20 stopni.
Jak widać, optymalna jest skupiona wiązka eliptyczna, skierowana osią główną 'na wprost', czyli równolegle do osi podłużnej pojazdu.
Drugim wnioskiem jest, że jako zamiennik (dopuszczony normą) świateł do jazdy dziennej można stosować światła drogowe 'długie' (!!) ALE po obniżeniu mocy (np modulacja PWM, albo szeregowe połączenie włókien) tak, żeby w osi nie emitowały więcej niż 800cd!! i mniej niż 400cd.
I dokladnie tak zaprogramowac mozna swiadla "dlugie-drogowe" np. w e46 do jazdy dziennej, wiec wszystko jest zgodnie z normami na to wyglada ;)
zaczerpnięto z:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2240701.html
http://www.forum.alfaholicy.org/styling ... 25min.html
Ostatnio edytowano 16 kwietnia 2019, 22:27 przez Ruciolek, łącznie edytowano 1 raz
