Teraz jest 30 września 2026, 06:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 707 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 36  Następna strona
PostNapisane: 2 października 2008, 22:46
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
..::CZARNY::.. napisał(a):
Hans' napisał(a):
swiatla ksenonowe stworzyla firma Hella
a ESP stworzył BOSCH, a koncern opatentował tę nazwę :ok:
przy współpracy z MB (głównie takiej - $$$$$)
Hans' napisał(a):
dokladnie, swiatla ksenonowe stworzyla firma Hella
przy współpracy z BMW (głównie takiej - $$$$$)
zarzucasz kłamstwo na forum Frankowi, a piszesz, że ASC+T nie ma nic wspólnego z stabilizacją toru jazdy...
HELLOOOŁŁ
PostNapisane: 2 października 2008, 22:47
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Frank napisał(a):
no własnie, ten bixenon w 2001 to aby tez nie seria 7 ? ( e65 ) ?
bixenon CHYBA był już w w220 przed FL
Ostatnio edytowano 2 października 2008, 22:48 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
ale to był Bosch, naprawde :)
stones1 napisał(a):
bixenon CHYBA był już w w220 po FL
FL w W220 to koncowka 2002 roku...
a co do bixenonow w W220- trzeba to sprawdzic. Wiem,ze w 2001 miało je E65.
Ostatnio edytowano 2 października 2008, 23:04 przez Frank, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 października 2008, 22:49
Moje BMW: 530d
Kod silnika: Diesel na pole !
klamstwo
PostNapisane: 2 października 2008, 22:51
a ABS to też wymysł Boscha. Pierwozwór ABSu z S klasy i 7er miał jednak Cadillac :znudzony:
PostNapisane: 2 października 2008, 22:52
Hans' napisał(a):
klamstwo
możesz to wyjaśnić? inżynierowie z Boscha może wyłożyli kasę dla MB i pojechali na wakacje na hawaje?
Czekam na konkretne wypowiedzi z sensem, jak dalej ta dyskusja będzie wyglądała w ten sposób, to chyba zamknę temat, skoro "gdzieś tam dzwoni, ale nie wiadomo w jakim kościele"
PostNapisane: 2 października 2008, 22:57
sprawdziłem i zarowki bixenonowe do W220 są od konca 2002 czyli od FL . Zatem E65 było pierwsze.
PostNapisane: 2 października 2008, 22:58
Moje BMW: 530d
wracając do nowinek technicznych
Toyota wprowadza tylna poduszke powietrzna
http://moto.onet.pl/1510328,2244,artykul.html
Volvo System City Safety
http://moto.onet.pl/1510493,2217,artykul.html
a Saab bedzie jezdzil na paliwie z lisci :hurra:
http://moto.onet.pl/1510519,4860,artykul.html
PostNapisane: 2 października 2008, 23:00
Moje BMW: 530d
Hans' napisał(a):
klamstwo
możesz to wyjaśnić?
przykro mi ale czasem nie kazdy nadaza
podpowiem Ci, to byl zart.
PostNapisane: 2 października 2008, 23:04
jak piszesz, że ASC+T nie jest systemem stabilizacji toru jazdy, to już nie wiadomo, czego się można spodziewać.
PostNapisane: 2 października 2008, 23:06
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Czyli kolejna innowacja na liście rozwiązań debiutujących w serii 7.
PostNapisane: 2 października 2008, 23:07
Moje BMW: 530d
przykro mi ale nic takiego nie napisalem
proponuje doczytac dokladnie
PostNapisane: 2 października 2008, 23:10
Tak. Az dziwne,ze na 7er.com to przeoczyli..niestety nie są nieomylni ..np jak napisali ,ze AGS debiutował w 1995 roku ( zapewne chodziło im o E38, w ktorym AGS był juz w 1994 ), ale zapomnieli o E32 750i/L gdzie był od 04/92 i po drodze jeszcze w 540iA E34 od 09/93 :D
PostNapisane: 2 października 2008, 23:12
Hans' napisał(a):
Frank jest uparty jak osioł. :cenzura:
p.s. ASC nie mialo nic wspolnego z systemem stabilizacji toru jazdy
jest to calkiem inny system i nie wplywa on az tak bardzo na poprawe bezp na drodze
prawda jest taka ze dobry kierowca ma ASC "w nodze"
ASC, czy ASC+T ma to samo zadanie. Skoro automatic stability control nie jest systemem stabilizacji toru jazdy, to czym jest? Skoro każdy kierowca to ma?
PostNapisane: 2 października 2008, 23:16
Moje BMW: 530d
jest duza roznica pomiedzy ASC a ASC+T
głównym zadaniem ASC było niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania (objawiającego się ich buksowaniem)
system ten miał wpływ przede wszystkim na poprawienie trakcji
jesli chodzi o pelna kontrole stablizacji toru jazdy to pojawila sie ona wraz z wprowadzeniem systemu ESP (DSC w BMW)
PostNapisane: 2 października 2008, 23:25
tak. ASC -przymyka przepustnicę, a ASC+T dodatkowo przyhamowuje koła.
natomiast zarówno ASC, ASC+T jak i DSC chodzi o jedno- nie dopuszczenie do poślizgu niekontrolowanego i pozostanie przy takim torze jazdy, jaki sobie obieramy, a nie w krzaki. ASC+T robi to w taki sposób, że nie pozwala na uślizg kół, a DSC/ESP specjalnie ślizga drugie koła w 2. stronę przeciwdziałając podsterowności lub nadsterowności. Różnią się tym, w jaki sposób chcą to realizować, by osiągnąć ten sam cel.
PostNapisane: 2 października 2008, 23:27
to prawda. Pełną kontrolę polegajacą takze na przyhamowywaniu przednich kół. Poza tym DSC i ASC+T niczym sie nie roznią.
jesli chodzi o asc i asc+t to moze mylace ale owo +T działa jak wymuszona szpera poprzez naprzemienne dohamowywania kół tylnych , co pomaga bardzo podczas npprzyspieszania z miejsca , natomiast ASC( jego wkroczenie do akcji jest sygnalizowane migajacą kontrolką na desce) zmniejsza moc silnika ratując auto przed nadmiernym poslizgiem spowodowanym np zbyt ostrym gazem czy mocną redukcją np w zakrecie. Dodatkowo + T cały czas bardziej blokuje koło chcace wyprowadzic auto na manowce.
HAns- sam ocen czy to nie stabilizacja toru jazdy :)
Słowem - ASC+T bardzo pomaga przy nadsterownosci, DSC pomaga takze przy podsterownosci i jest oczywiscie bardziej kompletnym i lepszym systemem.
CO nie zmienia jednak faktu,ze wszystko zaczeło sie od ASC,. Tak jak dzis nie byłoby BAS bez ABS ;)
PostNapisane: 2 października 2008, 23:30
Moje BMW: 530d
roznice robi wlasnie ten sposob w jaki dzialaja te systemy
i mysle ze system ESP dziala w bardziej skomplikowany sposob
ale to nic wazne ze dziala
a Frank i tak sie nie zna i klamie.
PostNapisane: 2 października 2008, 23:34
przepisane zywcem z prospektow BMW:
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)
Zusätzliche Sicherheit bietet die Dynamische Stabilitäts Conrol (DSC). Sie dämpft in kritischen Situationen die Schleuderneigung durch individuellen Bremseingriff an einzelnen Rädern bzw. ßber Rßcknahme des Motordrehmoments.
Automatische Stabilitäts Control + Traktion (ASC+T) :
ASC+T verhindert ein Durchdrehen der Antriebsräder und gewährleistet somit beste Fahrstabilität auf jedem Untergrund und in jeder Fahrsituation, im Rahmen der physikalischen MÜglichkeiten. Integriert in die ASC+T ist die Motorschleppmomentregelung (MSR). ASC+T wird darßber hinaus durch die Elektronische Motorleistungregelung (EML) ergänzt, die, unabhängig von der Gaspedalstellung, das Motordrehmoment im Gefahrenfall zurßcknimmt. Reicht dies nicht aus, bremst ASC+T das Rad zusätzlich behutsam ab, bis kein Schlupf mehr entsteht.
a tu obrazek jaki jest obok tego opisu -
widac wyraznie,ze asc+t poradzi sobie z nadsterownoscią ale z podsterownoscią juz nie.
Dlatego DSC jest lepsze oczywiscie. Ale tego tu nikt nie kwestionuje. Ja dowodze tezy,ze od ASC zaczał sie rozwoj tych systemow bezpieczenstwa, bazujacych tak czy owak na ABS :D
