Teraz jest 4 listopada 2026, 06:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Ciekawe opcje wyposażenia
PostNapisane: 13 marca 2011, 21:06
Moje BMW: E24, E60
Zagłówki z vaderów, na zwykłych SportSitze :szok:
Fajnie to wygląda !
PostNapisane: 13 marca 2011, 21:13
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Bandit napisał(a):
To nie są przypadkiem Vadery? :)
To nie vadery! :rotfl: :rotfl: Fotele sportowe z zagłówkiem, dla wersji z alcatrana tez są takie ! :D
Tu link z syndykatu :hyhy: http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... IC_ID=9230
PostNapisane: 13 marca 2011, 21:15
Kod silnika: m57t2
Fajnie to wygląda !
Mi tez się bardzo podoba ! :D
PostNapisane: 14 marca 2011, 19:14
na tych fotkach tego nie widać, ale już nie raz widzialem taki patent i słabo to wyglada niestety :| te uszy zagłówków dociskają fotel i widać, ze to jest wciśnięte na siłę
druga sprawa, że same zagłówki ciężko dostać. A i tak z całymi vaderami wygląda to znacznie lepiej
PostNapisane: 14 marca 2011, 22:13
mi te zagłówki średnio się podobają :kwasny:
PostNapisane: 15 marca 2011, 00:27
Moje BMW: E-36
No na jednym ze zdjęć widać jak zgnieciony jest fotel.
PostNapisane: 20 marca 2011, 09:30
A może ktoś mi powie co to takiego:
S528A AUTOMATIC AIR RECIRCULATION CONTROL(AUC)
S719A SPORTS EDITION
P971A EXCLUSIV PACKAGE
:niepewny: ?
PostNapisane: 20 marca 2011, 09:50
Moje BMW: e39 530d
AUC to jest chyba czujnik smrodu, włącza automatycznie obieg wewnętrzny w samochodzie, masz wtedy 3 tryby pracy nawiewu, z zewnątrz, obieg wewnętrzny i automatyczny.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 20 marca 2011, 11:08
hehe w sensie jak jest zbyt wysokie stężenie Co2 na zewnątrz to zamyka obieg ?
PostNapisane: 20 marca 2011, 11:35
Moje BMW: e39 530d
W instrukcji od e39 jest tak:
Po wykryciu zanieczyszczeń w powietrzu z zewnątrz, odcinany jest jest jego napływ i powietrze krąży we wnętrzu w obiegu zamkniętym. Zależnie od jakości powietrza system sam przełącza między napływem powietrza z zewnątrz i obiegiem zamkniętym we wnętrzu
Nie ma nic napisane, jakie to zanieczyszczenia.
PostNapisane: 20 marca 2011, 14:23
Moje BMW: 528i, M3, e30
DaRo25 napisał(a):
jak bede tam nastepnym razem a pewnie bede (auto schrot gdzie jest okolo 30sztuk e 36 do rozebrania na czastki) to przyjrze sie lepiej tej naklejce na szkle szyberdachu i obadam jak to cholerstwo dzila :] :]
Gdzie jest taki szrot bo potrzebuje kilka części a raczej kilkadziesiąt może by tam mieli
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 20 marca 2011, 14:35
Kod silnika: m57t2
:niepewny: ?
AUC to standardowe wyposażenie wersji Exclusive tu masz porównanie wersji Comfort, Sport Edition i Exclusive :D :
I link do porównania na syndykacie : http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... -_E36.html
PostNapisane: 20 marca 2011, 15:54
Też to mam i nadal nie wiem na jakiej zasadzie to działa :niepewny:
PostNapisane: 20 marca 2011, 17:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W zależności od stężenia węglowodorów, tlenków siarki, tlenków azotu i monotlenku węgla zamyka czasowo obieg powietrza.
PostNapisane: 21 marca 2011, 09:16
takie zabezpieczenie żeby nie udusić się wlasnym bąkiem :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 21 marca 2011, 11:53
Czujnik do tego jest pod przednim zderzakiem, więc bąk musiałby być zabójczy, żeby taki czujnik go wyłapał :D
PostNapisane: 21 marca 2011, 12:40
Naczelny killer
A dokladnie to jest tak: (wg materialow szkoleniowych BMW)
AUTOMATIC RECIRCULATED AIR CONTROL (AUC)
The AUC sensor is positioned on the driver’s side
of the radiator shroud next to the radiator inlet hose. This location provides easy service
access as well as an ideal position to monitor the levels of oxidizable gasses in the incoming
air stream flowing through the radiator.
The sensor is heated to its operating temperature by the IHKA module. If the level of gasses
exceeds a set threshold value, the recirc flaps are automatically opened.
When the level of noxious gasses drops, the fresh air flaps will again open.
AUC is subject to time limits to prevent glass fogging:
• 3 minute cycling when heating
• 12 minute cycling when cooling
PostNapisane: 21 marca 2011, 14:21
Kod silnika: BCY+
Uwierz, nie takie się puszczało ! :ok:
PostNapisane: 21 marca 2011, 22:30
To współczuję rodzinie, bliskim i dalszym !
PostNapisane: 30 marca 2011, 21:17
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
DaRo25 napisał(a):
podol napisał(a):
Jak masz możliwość to spisz VIN i daj do rozkodowania, wtedy będzie pewność czy to oryginał czy nie.
WBACA91090KA95580 >>chodzi o ten szyber bo cos zdjecia nie skopiowalo
dzis bylem tam i spisalem VIN podol rozkoduj bo ciekaw jestem :P
zrobilem pare fotek tego miejca i BMW z ktorych juz uszlo zycie :( ale to bedzie w innym dziale najprawdopodobniej >zriobione przypadkiem<
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
