Teraz jest 2 listopada 2026, 20:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 748 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] N52, N53 - opinie/wady/problemy
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 20:13
Kod silnika: N52B25
Ponowie pytanie, czy po wymianie elektrozaworu/solenoid'a trzeba zrobić adaptacje ,czy wystarczy skasować błąd?
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 20:32
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nic nie trzeba. Filtry do tych solenoidów też wymień jak już grzebiesz.
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 13:35
Kod silnika: N52B25
Pierwsze słyszę o filtrach do elektrozaworów, w którym miejscu się znajdują?
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 19:59
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To są zawory zwrotne/filtry w głowicy po stronie wydechowej.
Nr części 11367541692
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 20:19
Kod silnika: N52B25
Dzięki za informacje. Ciekawe w jakim są stanie..
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 12:03
Moje BMW: E60 550i
Kod silnika: N62B48
Garaż: BMW e61 520d 2006 - było
BMW E60 550i 2008 - Jest
Panowie, troszkę się pogubiłem. Jeśli by można tak sprecyzować wszystko w kilku zdaniach. Planowałem zakup E90 325i z roczników 2005-2007, ale z tego co piszecie to są strasznie awaryjne. Czy do rocznika 2008 była jakaś R6 benzynowa, godna uwagi? Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 12:27
Moje BMW: e90
Kod silnika: n53
O jakim kolwiek silniku byś nie czytał na forum to każdy będzie awaryjny bo każdy pisze i szuka rozwiązań problemów gdy są, a gdy wszystko działa mało kto o tym pisze.
Jak kupisz silnik n52/n53 a olej wymieniany był regularnie co 8/10/12 tys to raczej silnik powinien być dobry.
PostNapisane: 19 marca 2017, 19:56
Kod silnika: N52B30A
Witam szanowne grono posiadaczy N52, N53 (i nie tylko). Jestem na etapie doprowadzania do ładu e60 z n52b30. Jeżeli chodzi o silnik, zostały mi już tylko błędy 29f4, 29f5 (pojawiające się co kilkadziesiąt km.), czyli jak się nie mylę, katy do wymiany. Rozpatruję zakup zamienników rodzimej firmy JMJ. http://e-tlumiki.pl/katalizatory-dedyko ... 2004-.html. Czy ktoś z Was przerabiał podobny temat? Ew. może przedstawić inne rozwiązania?
Będę ogromnie wdzięczny!
PostNapisane: 26 marca 2017, 09:50
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
kuba_rz napisał(a):
Mój silnik to pracuje idealnie w porównaniu do tego z filmiku :szok:
1l / 6000km to chyba ekstremalne zużycie , ja od wymiany do wymiany oleju dolewam w okolicach 0,5 l , może zasługa w tym małego przebiegu bo 116 tys to nie dużo przecież.
Głupoty ,mam E60 z oryginalnym przebiegiem 180tyś na karku 181 co 6 tys km dolewam litrę oleju takie są wskazania tego silnika.
PostNapisane: 28 marca 2017, 19:55
Nie tego silnika , tylko jak widać Twojego silnika...
Ja mam identycznie jak Kuba_rz ;) Ciekawe dlaczego :rotfl: Mój szwagier też od wymiany do wymiany (10 000 km) dolewa około 0,5L max :!:
PostNapisane: 28 marca 2017, 20:09
Moje BMW: C400 4matic
W N53 od wymiany do wymiany nic nie musialem dolewac.
PostNapisane: 28 marca 2017, 20:13
Proste.
Mi ostatnio mechanik zalał 6,3L , poziom wyszedł OK, ale w górnej granicy. Po zrobieniu 10 tkm zszedłem na środeczek. Od min do max w instrukcji piszą , że jest 1L , więc u mnie zużycie oscyluje w granicach 0,5L na 10 000km.
PostNapisane: 28 marca 2017, 21:21
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Niby tak ale to jakaś lipa. Mi zeszło do min, dolałem tak 0,5-0,55 i było max.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 28 marca 2017, 21:39
Gumiś, jest to możliwe. W którymś z tematów na e90post Pilot tłumaczył, że masz podzielone po około 0,33. Jeżeli miałeś niewiele niżej od średniego poziomu to po wlaniu 0,5 wskakujesz na max :)
Pamiętaj, że równy litr możesz wlać dopiero wtedy jak auto Cię o oliwę poprosi :)
PostNapisane: 29 marca 2017, 03:17
Moje BMW: F10 530d
Dokladnie tak jak napisal michu, przerabialem juz ten temat wiele razy. Wreszcie udalo mi sie doprowadzic ten silnik do ladu, co niestety mnie nie malo czasu i nerwow kosztowalo :zly:
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 13:10
Moje BMW: n/a
Kod silnika: n/a
Witam Panowie ;)
Również przygotowuję się do zakupu 'trójki' e90. Myślę nad rocznikami z n52, bo w planach mam go zagazować. Czytałem kilka stron z tego tematu, wynika, że to dość solidna konstrukcja. Chciałbym kupić coś z przebiegiem poniżej 200kkm, ale kto wie co się trafi. Pytanie brzmi - czy zadbany egzemplarz wytrzyma 400-500kkm bez większych trudów?
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 21:15
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Blok silnika? Pewnie tak.
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 20:55
Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku doczekamy się pierwszego, kompletnego, p&p zestawu turbo do n52b30 od BimmerPerformanceCenter.
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 06:30
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Jestem ciekaw jal to długo pojezdzi tu sa pokazane różnice silnikow dlatego ja odpuściłem temat uturbiania mojego ex e90
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 08:06
Mr.Klopot, widziałem ten film wcześniej. Tak jak gość mówi: N54 zaprojektowany solidnie pod turbo , N52 zaprojektowany w sposób gdzie priorytetem była redukcja wagi. N54 jest o 34 kg cięższy od N52.
the N54 is 34 kg (75 lb) heavier than the N52.
