Teraz jest 2 listopada 2026, 16:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 748 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] N52, N53 - opinie/wady/problemy
PostNapisane: 20 września 2019, 07:51
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
o ile dobrze pamiętam to niby wadliwe tłoki szły później ale koniec końców - silnik brał takie ilości oleju, że chyba nie ma innej opcji jak pierścienie. A przy zdejmowaniu głowicy - dołożenie nowych pierścieni i uszczelki misy nie robi już aż takich kosztów.
Nie chce mi się teraz szukać ale patrzyłem na różne roczniki w Realoem i nr były te same - poprawione. Więc nie wiem, czy nie podmienili tam nr części. Raz czy dwa zdarzyło się, że nr z Realoem był zły. A co do dziwnych historii samego BMW to taka ciekawostka z wczoraj - kompot e46, 09.2001. Wg VIN wychodzi N42 a na tabliczce - taka niespodziewanka
PostNapisane: 20 września 2019, 08:15
Moje BMW: e91 325i
Kod silnika: n52b25
E36 M40
E46 M54
E91 N52
Mój jest z listopada 2006r. 238.000km przebiegu. Oleju ubywa podobnie jak miałem w m54, czyli tragedii nie ma. Piąte koło działa i niech tak zostanie.
PostNapisane: 21 września 2019, 21:28
Ostatnio edytowano 17 marca 2020, 23:08 przez Michu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 września 2019, 21:47
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
czyli u mnie powinny być tłoki z końcówką 057. Tak czy inaczej zrobione 300km na poskładanym silniku i na razie nie musiałem dolewać oleju :rotfl:
PostNapisane: 22 września 2019, 08:56
PostNapisane: 22 września 2019, 09:38
Michu napisał(a):
tego co się dowiedziałem na e90post to, dane wyskakują z aktualnymi częściami, dostępnymi po akcjach serwisowych itd. Ale jest adnotacja na dole, że ta część zastępuje część o takim i takim numerze która była w danym aucie. "supersedes" - zastępuje
Bo tak jest. Części zamienne-supersedes, w tym lata ich produkcji, po tym poznasz które najprawdopodobniej mogły być u nas zastosowane. Z tym, że czasami się daty zazębiają. I możemy mieć np w przypadku tłoków w wrześniowym 325i dwie możliwości. Bo przełom sierpnia-wrzesnia były stosowane 2 nr. Ale z tego co wiem, tych wadliwych był jakichś tam konkretny nr.
Trollowe z końcówką 057, produkowane właśnie do 27 września, ale od 28 sierpnia leciały też inne. Tak, że trzeba znać dokładną datę składania naszego słupka :P
https://www.realoem.com/bmw/pl/part?id= ... 1257612982
Fajnie, że ogarnąłeś to :ok: wielu wysłało by auto na olx z dopiskiem zdrowa sztuka.
PostNapisane: 22 września 2019, 10:48
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
mam nadzieję, że teraz będę miał spokój ze słupkiem. Z ciekawostek - 3 zawory wydechowe trzeba było wymienić - dwa na jednym cylindrze. Gniazda ok ale w komorze coś musiało się porobić bo zawory są poodginane na przylgniach - może świeca się rozleciała, nie wiadomo, Jeden miał jakieś wżery i dla spokoju też wyleciał
PostNapisane: 22 września 2019, 12:34
Michu napisał(a):
Żałuję tylko, że tak późno zrobiłem tą konwersję z 325i na 330i. Całkiem inne auto, zmiana bardzo odczuwalna
N52B30 jest dobrym silnikiem. Ludzie psioczą bo brak turbo, w stosunku do n54, ale z drugiej strony odpada jego serwis. A nie ma się czego wstydzić bo jak na N/A dysponuje naprawdę fajną mocą. Popatrzmy na m54b30, tutaj nawiąże do kedziorowego b30, szacun za to co wyczynił z tym słupkiem, zacięcie pozostając przy charakterystyce wolnossaka. Ale tak szczerze to roboty od groma a doszedł tak naprawdę do poziomu mocy właśnie takiego N52 z +. Więc patrząc z tej perspektywy i pisząc, że N52 to gówno jest grubo przesadzoną opinią.
Widzę bimmerlabsa w podpisie, korzystałeś z ich modzonych softów? Czy brałeś tylko seryjną mapę na konwersję 330i?
PostNapisane: 22 września 2019, 13:36
PostNapisane: 22 września 2019, 17:51
A mechanicznie, zrobiłeś milvsa? Jak nie to nie widzę sensu zmiany mapy.
PostNapisane: 22 września 2019, 17:55
Jeszcze nie, dlatego piszę, że zastanawiam się nad tym. Oczywiście, że jak robić to i mechanicznie i soft inaczej to nic nie zmieni.
PostNapisane: 22 września 2019, 20:16
Michu, kibicuję, sam bym najlepiej wszystko na raz w życie wprowadził, ale zawsze coś...
PostNapisane: 23 września 2019, 09:07
Moje BMW: e91 325i
Kod silnika: n52b25
E36 M40
E46 M54
E91 N52
Michu napisał(a):
Z tego co się dowiedziałem na e90post to, dane wyskakują z aktualnymi częściami, dostępnymi po akcjach serwisowych itd. Ale jest adnotacja na dole, że ta część zastępuje część o takim i takim numerze która była w danym aucie. "supersedes" - zastępuje.
np tak jak tu:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxr ... eries=E90N
Czy tak jest? Czy faktycznie można się na tym opierać? Nie wiem. Dlatego też śmiało polecam B30 :D
W Styczniu minie mi z tym silnikiem już 6 lat i w dalszym ciągu go polecam! ;) Dla mnie jest to solidna jednostka.
No i bardzo dziękuję Kolego.
PostNapisane: 23 września 2019, 20:40
Nie ma problemu :)
PostNapisane: 10 października 2019, 09:48
Moje BMW: e90 330i
Kod silnika: N52B30
Michu napisał(a):
Mam seryjną mapę 330i od bimmerlabs, Morphie (PerformanceLab) ogarnął mi temat bo na tych kocopołach od codemybimmer nie dało się jeździć - kompletna po ra żka :wstyd: Hassmaschine z bimmerlabs jakiś czas temu pisał mi , że będzie (teraz to już pewnie jest) soft pod MILVS - zastanawiam się nad tym :hyhy:
Bimmerlabs robią dobrą robotę. Ja mam soft od BPC pod Milv's kiedy jeszcze pracował tam Bob.
Po zmianie oleju z Motula na Revanol zaczeły mi klepać popychacze, a miałem cisze i spokój przez 5 lat.
PostNapisane: 10 października 2019, 10:53
Wolodyjowski, nie pisaliśmy czasem kiedyś na YT ?
PostNapisane: 10 października 2019, 17:40
Moje BMW: e90 330i
Kod silnika: N52B30
Może rozmawialiśmy ale pamięć to ja mam dobrą tylko krótką :)
PostNapisane: 10 października 2019, 18:31
Ty masz to dojjebane do 302 ps e90 330i? Barany, wywalone katy, milvs, BPC Tune, JB Racing Flywheel ?
PostNapisane: 10 października 2019, 22:20
Moje BMW: e90 330i
Kod silnika: N52B30
To pewnie rozmawialiśmy z innymi ludźmi ;) U mnie są Barany, wywalone katy z kolektorów i zainstalowane secondaries z wersji USA, milvs, BPC Tune, PI.
PostNapisane: 11 października 2019, 19:44
Wrzucaj projekt do galerii bo ciekawy jestem! :) kszyhu, pewnie tak samo.
