Teraz jest 13 listopada 2026, 07:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 15 października 2009, 20:19
No to juz nie wiem czy zmieniac czy nie. Kyokushin mial taki objaw, ale po wymianie oleju juz tego nie ma. Condor mowi, ze tak nie powinno byc, a Daavid, ze to normalne :rotfl: Nasluchalem sie, naczytalem juz wiele opini odnosnie wymiany oleju w skrzyni. Jedni wymieniaja, drudzy nie. Dodatkowo jeszcze skrzynia moze pasc po wymianie. Cyrk :hyhy:
PostNapisane: 16 października 2009, 12:24
Naczelny killer
Najlepiej przejedz sie 2 takim samym samochodem, wtedy bedziesz mial porownanie. W dieslu moze byc z tym automatem inaczej, pamietaj, ze tam masz bardzo duzy przyrost momentu w waskim w sumie zakresie obrotow i delikatnie operujac gazem moze tak byc ze auto przyspiesza a obroty silnika rosna nieznacznie, gorzej by bylo jakbys przybutowal do konca a tu ci przyspiesza i caly czas pokazuje 2000obr a do tego jest jakis zamulony. jezeli przy bucie jest ok to sie nie martw. Jezeli przy butowaniu sa takie dziwne wskazania to serwis.
PostNapisane: 16 października 2009, 13:10
Wlasnie dzisiaj przyjrzalem sie temu mocniej podczas jazdy. Obroty rosna jednak, ale powolutku, a nie tak jak pisalem, ze stoja calkiem w miejscu :) Nie znam nikogo z takim samym autem. Przy butowaniu jest ogien, i wskazowka ochoczo wedruje od lewej do prawej. Wlasnie tez sobie to tlumaczylem wysokim momentem, ktory jest juz od 1750 obr. Chyba jestem za bardzo przewrazliwiony ;) Raczej oleju nie bede zmienial. Dzisiaj w ASO, powiedzieli, ze jak nic sie nie dzieje to nie zmieniac. Dzwonilem do STANDO BMW. Oni zmieniaja. Ale z kolei nie biora odpowiedzialnosci jak skrzynia padnie. Tlumaczyli, ze jesli skrzynia pada po wymianie, to mogla juz byc wadliwa przed wymiana (nic dziwnego, ze tak sie tlumacza :D) Druga rzecz, to mowili, ze wyczytali w jakiejs instrukcji do nowej X5, ze tam po 250k wymienia sie cala skrzynie oraz, ze gdyby sie nie wymienialo to nie byloby w sprzedazy uszczelek, filtrow, olejow itp. Moj lokalny mechanik tez wymienia... Mimo wszystko chyba odchodze od pomyslu wymiany :)
PostNapisane: 16 października 2009, 14:13
Naczelny killer
styks, wyglada na to ze masz wszystko w porzadku za autem. Pamietaj o podstawowej zasadzie, ze lepsze jest wrogiem dobrego. Uwazaj tylko przy tym silniku aby nie palowac go na zimnym, najpierw dobrze rozgrzej (wskazowka w pionie, jeszcze 5 min spokojnej jazdy i dopiero palnik ewentualnie) i o przechladzaniu turbiny po palowaniu, przynjamniej 5 min na odpalonym silniku na jalowym. Uwazaj tez na chipy bo masz automat. Chodzi o to abys nie przekroczyl momentu obr. ktory jest w stanie obsluzyc twoja skrzynia. Jezeli bedziesz chipowal miej to na uwadze. Moment jest podany w nazwie skrzyni np. A5S310Z, A5S440Z, A5S560Z i tak A5S - skrzynie 5cio biegowa, 310Z, 440Z, 560Z - max moment skrzyni, tj. 310NM, 440NM, 560NM.
pozdr.
PostNapisane: 16 października 2009, 14:44
Dzieki za rady, ale o palowaniu na zimnym i chlodzeniu turbo wiem ;) Z tym, ze robie to powiedzmy 1-2 min w zaleznosci od sytuacji. Nie paluje non stop, podczas jakiejs trasy pare razy kick (no chyba, ze ktos sie chce posciagac :P)Wtedy troszke dluzej chlodze. O wirusie slyszalem, zeby uwazac na automaty. Tyle, ze wtedy sie wgrywa jeszcze soft do skrzyni. Mam skrzynie A5S390R. Myslalem, ze 530d w specyfikacji 193KM ma 410nm :niepewny:
PostNapisane: 16 października 2009, 15:00
Naczelny killer
Juz tlumacze. Dokladnie jest to tak:
Czyli w Twoim przypadku jest to skrzynia automatyczna, 5cio biegowa, w ktorej 5ty bieg jest nadbiegiem. Skrzynia moze przenosic maksymalnie 390NM momentu obrotowego i producentem skrzyni jest Hyrdamatic. Biorac pod uwage, ze skrzynia pracuje na granicy mozliwosci mysle, ze jakiekolwiek chipowanie nie wchodzi w rachube. Program skrzyni, owszem mozesz zmienic, ale elektronika nie zmieni Ci parametrow mechanicznych wytrzymalosci skrzyni i tego nie przeskoczysz. Po prostu do przeniesienia wiekszego momentu potrzeba zastosowania wytrzymalszej konstrukcji/materialow.
PostNapisane: 16 października 2009, 17:41
W sumie dziwne to troche. Nawet instrukcja podaje 193KM/410nm. Na pewno mam 194KM, bo tak jest w VIN, a dla 193KM bylo 410nm.
Ostatnio edytowano 10 października 2010, 11:28 przez styks, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 października 2009, 13:46
Naczelny killer
No i co ja moge... napisales jaka masz skrzynie a ja ci napisalem jak rozkodowac jej oznaczenie... bardzo to dziwne, bo wyglada na to, ze BMW montowalo skrzynie ponizej parametrow silnika... dla porownania moge powiedziec ze w 523iA mialem skrzynie A5S310Z a w 540iA mam A5S440Z.
 Tytuł: Re: steptronic vs. manual [e46]
PostNapisane: 9 października 2010, 23:29
witam koledzy mam pytanko posiadam e46 turas 330d automat-tiptronik
ostatnio scigalem sie,chcialem zredukowac i przypadkowo zamiast w bok przezucilem drazek na N-luz nic sie nie moze stac w tej sytuacji?
myslalem ze jest jakas blokada a tu drazek chodzi bez naciskania
co sie dzieje gdy podczas jazdy wbijemy N?
pozdrawiam
PostNapisane: 9 października 2010, 23:39
Nie można tak robić bo skrzynia nie ma właściwego chłodzenia wtedy, ale żeby coś się uszkodził, potrzeba tak robić albo często albo przez dłuższy czas.
