Teraz jest 25 listopada 2026, 17:04
 Tytuł: Występowanie podgrzewanych foteli w E-36
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 13:52
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Noszę się z zamiarem kupna jakiegoś wnętrza.Wiadomo że najlepiej jak by było w skórce ,ale niestety tego jest tak mało a jeśli już coś jest to w badziewnym stanie.Ale muszą mieć 1 ważną rzecz.Podgrzewanie.I jak to było z tymi fotelami?To była jako opcja w e-36 czy może tylko w zwykłych była opcja a np w sportsize to standard?A jak z wystepowaniem podgrzewania w E-46?taka sama zasada czy moze już inaczej?Bo wolę zapytać tu i oszczędzić dzwonienia do każdego zestawu foteli z jednym pytaniem :zakrecony:
 Tytuł: Re: Występowanie podgrzewanych foteli w E-36
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 20:08
Moje BMW: E83 3.0i
W E36 była to opcja niezależnie od typu siedzenia i tapicerki.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 22:22
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Kylo WR,
Ale to jest potwierdzone tak?A jak sprawa wygląda z fotelami od E-46?
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 22:47
Moje BMW: e36 320i
potwierdzam co do e36 jak chciałeś mieć grzanie to miałeś i tyle . w e46 nie wiem :P
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 23:45
Moje BMW: e46 323 coupe
W e36 jesli chodzi o sportsize to grzanie nie bylo napewno w standardzie bo mialem takie fotele i nie bylo. KOlega zas w "taboretach " je mial wiec napewno byla to opcja
w e46 to samo.. . Ogolnie w nowych bmw tez to chyba jest opcja..
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 08:35
Moje BMW: 530d
nie ma zaleznosci, moze byc lub nie byc, niezaleznie od rodzaju fotela i tapicerki
Ostatnio edytowano 30 sierpnia 2010, 08:47 przez gustuff, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 08:37
My mamy skórę zwykłą i są grzanen dupen.
A jak nie będzie to sobie dołożysz, jaki problem? Dwa guziki, 4 maty, 3 metry kabla... :hyhy:
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 08:51
Moje BMW: 530d
Problemem jest to, ze trzeba sciagnac material/skore z gabki. A w zasadzie problemem jest montaz tego spowrotem do kupy, bo potrzebne sa jakies specjalne narzedzia tapicerskie do zaciskania oczek.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 09:06
gustuff, tak małe cienkie kombinerki, najlepiej sztuk 2 ;) Podpowiem: Kup najtańsze chiński - dadzą radę. :ok:
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 10:08
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Czyli zostaje opcja dzwonić i pytać.A gdzie można dostać te maty od podgrzewania?Bo w sumie łatwiej dostać nie grzane w dobrym stanie.A vadery miały opcję grzania?
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 10:20
Kris86, na allegro bywają zestawy - na allegro bywają maty od VW, na allegro bywają guziki z wiązkami. Pytac tych co angliki rozbierają itp. - generalnie trzeba szukać.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 10:26
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Polecam maty Waeco, za 250zł masz nowy komplet, grzeją może nawet i lepiej niż ori BMW i pasują bez problemu. Można zainstalować na wiązce i przyciskach z kompletu ale ja jednak wolałem ori przyciski i ori wiązkę (ciągle dostępna w ASO, używaną nie sposób dostać).
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 10:31
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Teraz się nie dziwię że nie widziałem mat do grzania.Nawet nie wiedziałem że można wsadzić od VW :szok: Te maty są jakieś uniwersalne że np będą pasować te same do zwykłych taboretów i do sportsize?
Tomek,
Ale cena jest za jeden fotel czy może za 2 sztuki?A jak z ceną wiązki ori z ASO?
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 10:38
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Cena za komplet na dwa fotele. Choć czasem można sporo taniej wyrwać od jakiegoś innego auta, swego czasu były na allegro nówki do vectry za jakieś 20zł za matę.
Wiązka w ASO kosztuje 330zł + przekaźnik 30zł.
http://allegro.pl/waeco-zestaw-grzejacy ... 66199.html
O takie mam u siebie.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 10:49
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Dzięki wielkie za link i podanie cen :hurra: :padam: A jak jest z tymi matami?Nie ma znaczenia jaki będzie fotel ta mata podpasuje?
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 11:48
Moje BMW: 530d
KocieSylwestrze, nie widze szans, zeby poprawnie zacisnac oczka zwyklymi kombinerkami chociazby ze wzgledu na brak miejsca do swobodnego operowania nimi. CHodzi tez o to, zeby kazde oczko bylo dokladnie tak samo zacisniete, bo inaczej material sie pomarszczy i bedzie brzydko to wygladac.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 12:30
gustuff, w Recaro E24, recaro E21, Sporsitze E30, nie było z tym żadnych problemów.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 16:23
Moje BMW: 530d
moze w tych starszych inaczej sie mocuje? jak to wyglada? jak zrobiony byl stelarz?
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 18:55
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Z tego co mi wiadomo to w e36 cabrio podgrzewane fotele byly w standardzie.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 19:31
Na schrocie w de znajdziesz ori podgrzewane fotele jakis czas temu kupowalem zegarek bo moj padl i wyrwalem to z automata wlasnie z podgrzewanymi fotelami przy okazji przykleily mi sie do reki przyciski podgrzewania foteli.Przyciski od podgrzewania foteli oryginalnie sä z prawej strony kolo zapalniczki. Obrazek
Obrazek Obrazek
