Teraz jest 30 września 2026, 01:52
 Tytuł: X1 - Jak sie sprawuje zimą Sdrive
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 15:37
Witam.
Mam pytanie, jestem w trakcie wyboru auta dla żony. Ustaliliśmy że będzie to X1 w wersji 143kM.
Czy X1 z napędem na jedną oś poradzi sobie w mieście. Wiadomo że nie zawsze i wszędzie wszystko jest odśnieżone i moje pytanie kieruje przede wszystkim do kilkuletnich użytkowników tego modelu BMW. Poprzednio żona miała bmw serii 1, które niestety w takich warunkach często kapitulowało. Trzeba się było ratować, linką, łopatą itd.
Chciałbym tego uniknąć w tym roku.
Czy technologia zastosowana w X1 Sdrive wystarczy na taką pogodę czy trzeba jednak dołożyć konkretną sumkę i kupić xdrive
Bardzo proszę o szczere komentarze.
Z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: X1 - Jak sie sprawuje zimą Sdrive
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 18:31
Kod silnika: 2,0 T
Jeśli żona miała problemy z wygrzebywaniem się serią 1 to wątpię aby x1 z napędem na jedną oś jakkolwiek lepiej to robiło. Zależy Ci na trakcji w ciężkich warunkach, kupuj xDrive i dobre opony a problemu nie będzie. W większości kobietą kombinacje przy dużym śniegu, śliskiej nawierzchni itd idą jednak trochę gorzej niż nam facetom więc moja opinia jest taka że xD jak najbardziej
Gdyby to jeszcze jakąś szperę mechaniczną miało, ale nie elektronika... DTC w kopnym śniegu przy ruszaniu nic nie pomoże.
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 18:50
Ok Dzieki.
A może znajdzie sie jeszcze uzytkownik który miał wczesniej jedynke a przesiadł sie na x1 i może cos wiecej na ten temat powiedzieć.
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 18:56
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
jak ma być lepiej, to tylko 4x4.
potem lepiej jest jedynie w autach które mają silnik nad napędzaną osią.
rwd z silnikiem z przodu zimą ma przerąbane.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 23:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
jak się nie potrafi jeździć to przerąbane.
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 00:33
Nie wiem jak X1 ale w X5 ze stalym napedem 4x4 nigdy nie stanolem nawet w polmetrowym sniegu po przejsciu burzy snieznej :D
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 05:57
zarku weź kobiecie 4x4 po co ma się męczyć ? a Ty denerwować jak zadzwoni POMOCY :P
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 06:52
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Jeśli np będzie duży śnieg, do tego jeszcze trochę lodu i będzie trzeba w korku wielokrotnie ruszać pod górkę np na wiadukcie jak to miałem raz pamiętny, to ze szperą facet ledwo daje radę. Kobieta musi mieć 4x4, które pomaga też bardzo przy wjeżdżaniu na obsypane śniegiem krawężniki w celu zaparkowania auta. Inaczej mówiąc z 4x4 zaparkuje tam gdzie 99% aut z napędem na jedną oś nie ma szans wjechać!
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 15:24
Moje BMW: Brak
W jednym z ostatnich numerów czasopisma Motor jest test kilku modeli z napędem na jedną oś oraz tych z 4x4. Jest wśród nich X1 z napędem sdrive i xdrive. Nie jest to test zimowy, ale obrazuje pewne fakty.
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 16:17
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Z racji podniesionego zawieszenia X1 będzie miało tendencje do mniejszego zakopywania się, natomiast myślę, że zdecydowanie lepiej będzie kupić wersję 4x4. Będzie Ci ten samochód zdecydowanie łatwiej sprzedać później.
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 20:24
Aż tak ludziska łykają 4x4 ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 12 gości
