Teraz jest 30 września 2026, 05:43
 Tytuł: e46 coupe - wysokość luki bagażnika patrząc od środka kabiny
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 09:53
Moje BMW: e90 335xi
Kod silnika: N55B30A
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96050
Witam.Czy ma ktoś możliwość zmierzyć w jakiej wysokości jest luka bagażnika po złożeniu tylnych oparć.Czasami przewoze coś większego co na pewno nie wchodzi do baznika w normalny sposób.Liczę że może zmieści się jeśli wsunę od strony kabiny.Dlatego właśnie potrzebuje poznać wysokość tej luki która się tworzy po złożeniu tylnych oparć a półką.Pewnie zbyt wysoko nie jest ale może akurat wystarczy.Z góry dzięki jeśli komuś się uda to zrobić:)Pozdrawiam
 Tytuł: Re: e46 coupe - wysokość luki bagażnika patrząc od środka kabiny
PostNapisane: 2 maja 2014, 13:38
Moje BMW: e90 335xi
nikt nie ma mozliwosci zmierzyc tej luki??
PostNapisane: 2 maja 2014, 13:57
Po weekendzie zmierzę jak będę miał dostęp do auta. Tyle ludzi na forum ma coupe i nikt nie może zmierzyć :dobani: .
PostNapisane: 2 maja 2014, 14:02
3 minuty z wujkiem guglem... :znudzony: a nie ludziom dupę zawracać...
PostNapisane: 2 maja 2014, 14:54
Kod silnika: M54B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Zmierzę dzisiaj. Zdjęcie potrzebujesz czy cuś?
PostNapisane: 2 maja 2014, 17:52
Moje BMW: e90 335xi
tylko wysokosc chociaz szerokosc tez moze byc:)musze wiedziec jak wysoki przedmiot wejdzie.przez luke bagaznika nie wchodzi na pewno.w google troche ciezko wlasnie to znalezc ale pewnie gdzies jest.dzieki koledzy za odpowiedz
PostNapisane: 4 maja 2014, 12:07
Kod silnika: M54B25
Pomiary zrobiłem, ale nie wrzuciłem :zawstydzony:
Wysokość w najwyższym pkt, przy samej kanapie to 415mm, w najniższym 405mm, a szerokość 890mm. Weź też jeszcze pod uwagę, że kanapa nie składa się na równo z podłogą bagażnika.
PostNapisane: 4 maja 2014, 14:30
Moje BMW: e90 335xi
Dzieki.wieczorem pomierze sprzet czy by mi sie zmiescil w ten sposob.normalnie nie wchodzi w luke po otwarciu klapy.jeszcze raz dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 7 gości
