Teraz jest 14 listopada 2026, 02:29
 Tytuł: [e92] jaki silnik? n52 czy n53
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 07:48
Kod silnika: N52B30
witam, jaki silnik był montowany w e92 330i 272 koni z początku produkcji? (do połowy 2007?)
na niemieckim forum wyczytałem ze jest tam n52 z x5.si 272ps
przeszukałem galerie w poszukiwaniu auta z takim silnikiem i vinem, niestety.
 Tytuł: Re: [e92] jaki silnik? n52 czy n53
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 08:07
272 hp to N52N
napisz sobie do kolegi jaro5 to może Ci to potwierdzi
viewtopic.php?f=1&t=151064
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2015, 08:27 przez Michu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 08:21
Kod silnika: N52B30
a ja znalazłem na wiki
https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_N52
N52B30 200 kW (272 PS) bei 6650 2006
i tutaj
http://www.motor-talk.de/forum/bmw-neul ... 91253.html
Soweit mir bekannt, gab es den N52 noch im Coupe mit 272 PS. In Kombi und Limousine hatte er je 258 PS. Den Nachfolger N53 kann man zur Zeit noch nicht erprobt auf Autogas umrüsten, aber das kann nur noch eine Frage der Zeit sein, bis z.B. Prins für diese Motoren eine belastbare Lösung anbietet.
"tłumaczenie"
O ile mi wiadomo jest n52 jeszcze w coupe z 272 koniami. W kombi i limuzynie maja tylko 258.
no i tutaj
https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E70
N52B30O1
http://www.carfolio.com/specifications/ ... car=184668
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 08:34
Na to co jest napisane w wikipedii zawsze trzeba patrzeć przez palce, wiarygodność źródeł jest różna.
Sugerując się tym pdfem http://www.kneb.net/bmw/E90/04_N52%20Engine.pdf n52 miał max 258 hp a jednak można gdzie indziej doczytać , że były wersje 272konne w silniku N52N.
Dużo zależy skąd jest auto bo BMW ze względu na dużą zawartość siarki w paliwie nigdy nie wypuściło N53 do Ameryki Północnej, Australii i Malezji.
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 16:53
E92 mialo silnik 272 konny w wersji 330i, znam takie auto, zreszta
http://www.treffseiten.de/bmw/info/date ... _10_03.pdf
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 18:23
Vermilion, owszem tylko te auta z linku to są od 01/2010 r czyli na bank n53 i tu 272 konie jest pewne , a tutaj temat był wątpliwy czy n52 miało 272 konie. Była taka moc w N52N.
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 18:52
Kod silnika: N52B30
rozwiązanie zagadki:
tak było montowane n52 w coupe prawdopodobnie do 08/2007 (to wyczytałem na niemieckim forum)
Data for vehicle identification number: WBAWB51080PU92586
Model description: 330i
Market: Europa
Type: WB51
E-Code: E92
Chassis: Coupé
Steering: links
Doors: 2
Engine: N52B30O1 - 3,00l (200kW)
Drive: Heckantrieb
Transmission: manuell
Body Color: Alpinweiss 3 (300)
Upholstery: Stoff Blue Shadow/alcant./anthrazit (ANAT)
Production date: 23.06.2007
Assembled in: Regensburg
vin znaleziony na allegro
