Teraz jest 14 listopada 2026, 02:26
 Tytuł: BMW E90 318d Prośba o rady.
PostNapisane: 28 października 2015, 19:30
Moje BMW: e90
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Od dwóch tygodni jestem właścicielem BMW 318d 122km z 2007r. Jest to moje drugie bmw w życiu. Przy aucie większość "operacji" ;) wykonuję sam. Do tej pory wymieniłem zamek drzwi pasażera (nie zamykały się z pilota), olej, filtry, żarówki ksenonowe. Czy mógłbym Was prosić o jakieś rady odnośnie tego silnika? Czytałem trochę o łopatkach które podobno mogą być problemem, o dpf'ie, jak i o problemach z łańcuchem rozrządu. Czy któreś z tych rzeczy dotyczą mojego silnika? Według sprawdzarki VIN kod silnika to M47T2. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie
 Tytuł: Re: BMW E90 318d Prośba o rady.
PostNapisane: 28 października 2015, 21:59
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Rzadko się zdarza, żeby e90 z 2007 miało DPF. Jesteś pewien, że go masz?
Z łańcuchem w tym silniku akurat nie ma problemu.
Jeśli chodzi o klapki kolektora to trzeba sprawdzić - w niektórych 318stkach są, w innych nie ma :).
Raczej bezawaryjne auto. Sprzęgło lubi szybko padać - ok. 100 tys. i do wymiany.
PostNapisane: 28 października 2015, 22:15
Moje BMW: e90
no właśnie nie jestem pewny czy go mam ;) musiałbym pogrzebać jak to sprawdzić ;)
PostNapisane: 29 października 2015, 03:34
Wklej w odpowiednim dziale Swój VIN do rozkodowania warto wiedzieć co autko ma w wyposażeniu ;)
