Teraz jest 3 listopada 2026, 02:49
 Tytuł: Keyless? Ja tam wolę mieć kontrolę nad zamkami
PostNapisane: 28 lutego 2020, 07:19
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Krótka piłka, lepiej chowajcie kluczyki w domu w metalowym pudełku ;)
 Tytuł: Re: Keyless? Ja tam wolę mieć kontrolę nad zamkami
PostNapisane: 28 lutego 2020, 07:39
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Na allegro są pokrowce na klucze z wszystą metalową siatką. Działają polecam. W pokrowcu nawet stojąc przy aucie nie ma szans otworzyć i jak jestem w środku z kluczykiem to nie wychwytuje.
PostNapisane: 28 lutego 2020, 09:17
Nie potrzeba dostepu bezkluczowoego , aby ukrasc auto. Po drugie etiu z alegro nie dziala na walizkę - jest za sałabe bo te walizki mają mega mocny sygnał wzmacniający. I moze keysless nie zadziała jak masz etui, ale auto Ci i tak zawiną. Lepsze jest pudelko po kremie nivea, a najlepsze ukryty guzik z odcieciem czegoś tam np zaplonu albo pompy paliwa + beerlock czyli staromodne zabezpieczenia mechaniczne
PostNapisane: 28 lutego 2020, 09:57
Bez sensu miec keyless i wyjmowac kluczyk z pokrowca żeby otworzyć czy odpalić auto. Najlepiej zrobić dodatkowe zabezpieczenie tak jak Alduwiel podpowiada.
PostNapisane: 28 lutego 2020, 10:54
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Etui z klatką faradaya nie dziala na walizke ale krem po nievea juz tak, szczepionki, zaglady, chemistralis, plaska ziemia. Pozdrawiam.
Ponoć BMW od tego roku wprowadza usprawnienie, które deaktywuje kluczyk, gdy ten znajduje się w bezruchu. Może zadziała.
PostNapisane: 28 lutego 2020, 11:05
Nie wiem czy az tak dobrze działa glupie pudełko metalowe nivea, ktore jest duzo lepsza klatką Faradaja niz pokrowiec ktory jest tylko obszyty metalową nicią
W kazdym razie wiem na 100% ze taki glupi guzik to do dzis dzien jedno z najlepszych zabezpieczeń. Na drugim miejscu stawialbym zder czyli blokada na kolumnę kierownicy, a potem beer lock . Kiedys dobra była tzw twierdza. Czyli wyciagniete wkladki z zamkow :D szyby do kradziezy auta nigdy się nie wybija , za duzy przypał tak więc jak przez zamek się nie dostaniesz to wiara odpuszczala włam... tzn tak bylo do czasow gdy wynaleziono walizkę ;) teraz wystraczy taki glupi guzik i zlodziej wsiada do auta.Próbuje odpalic a tu zonk! Kreci jeszcze ze trzy razy i odpuszcza włam, tak to wyglada :)
r4ll dlaczego próbujesz osmieszyc moje wypowiedzi dodajac do nich nie prawdę wymysloną celowo, aby prawdę jaką rozglaszam osmieszyć?
Ja NIGDY nie mowilem , ze plaska Ziemia jest prawdą :(
Niestety szczepionki, zagłada , opryski metalami ciezkimi + spisek na samym szczycie to najprawdopodobniej prawda!!!
Ostatnio edytowano 29 lutego 2020, 16:00 przez Alduwiel, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: 28 lutego 2020, 11:08
Ja jestem sceptyczny do etui, żeby była klatka faradaya, musi być szczelnie zamknięte. Jak zamknąć etui szczelnie na rzep? Nivea spoko.
Ale tez jestem zdania, że mieć keyless i pokrowce jakoś trochę lipa ;/
PostNapisane: 28 lutego 2020, 11:11
Tak jak kai napisał, policja robila testy i prawie rzaden pokorowiec z Chin nie dzialał tak jak miał dzialać :) lepsza puszka jakaś ale i to moze się okazac za slabe dlatego taki ukryty guzik to aktualnie najtansze ,a zarazem najlepsze rozwiązanie :)
r4ll to teraz kiedy przekonaleś się ,ze mogę miec czasem rację postanowisz zaglebisc się w temat o ktorym trąbie?
PostNapisane: 28 lutego 2020, 12:24
Auto odzyskane dzięki sportowemu wydechowi(obudził właściciela w nocy) oraz nadajnikowi GPS.
Czytałem na paru stronach o tej kradzieży.
Co do zabezpieczeń to bez nietypowego, montowanego samodzielnie zabezpieczenia nasze auta są praktycznie bezbronne. Znajomemu auto wyciągneli z garażu, nawet brama zamykana ich nie powstrzymała. Jak ktoś jedzie po auto to odjedzie nim, lub innym takim samym.
PostNapisane: 28 lutego 2020, 13:18
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Mateusz118, Dziwne, że nie mieli jeża.
Zastanawia mnie czy kogoś złapano za rękę czy zostawili auto do wystygnięcia.
PostNapisane: 28 lutego 2020, 17:46
Moje BMW: F32 430i
Również myślę, że taka dodatkowa blokada zapłonu jest najbardziej sensowna.
PostNapisane: 28 lutego 2020, 19:15
U kochanki był dlatego zaparkowal przed chata na wypadek, gdyby mąż wrócił :rotfl: .
Bywa, że lenistwo właściciela gdy nie wjezdza na swoja posesje jest okazja dla złodzieja. To o czym wspomnieliście - zabezpieczenie to odcięcie w sobie wiadomym miejscu.
Lokowanie produktu :D
PostNapisane: 28 lutego 2020, 20:21
r4ll, Informacja była na wielu stronach, na każdej było więcej o jakiś szczegół. Auto chyba było z włączonym silnikiem aby sprawdzić czy nikt go nie śledzi. Jednak śledził go GPS.
PostNapisane: 1 marca 2020, 16:23
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Miałem testowałem chiński futerał i myślę że ciężko byłoby złapać z niego jakikolwiek sygnał na walizkę.
PostNapisane: 1 marca 2020, 16:34
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Napisałem wcześniej, że mam taki futerał i testowałem bardzo długo próbę otworzenia lub uruchomienia silnika z zamkniętym w futerale kluczykiem i pomimo starań moich i kilku niezależnych testerów nikomu się nie udało. Nie wiem jak miałoby się komuś udać z walizeczką podczas gdy kluczyk jest tak zamknięty i jakieś 8m od drzwi i 10-12m od auta.
Ale niektórzy tutaj wierzący w moc piramid wiedzą lepiej. Siłą umysłu.
PostNapisane: 1 marca 2020, 16:48
Zrozum r4ll, ze nowy typ walizek posiada specjalny wzmacniacz za pomoca ktorego walizka jest w stanie zadziałac mimo iż futeral nie pozwala na dzialanie keysless.
Ostatnio edytowano 1 marca 2020, 17:10 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2020, 16:52
Moje BMW: Infiniti
Sam go trochę testowałem i za każdym razem efekt taki sam. Nie wiem jak już w BMW jest bo troche oczy zrobiły mi się skośne od moich ostatnich przygód motoryzacyjnych, ale w Toyotach czy w lexie sam dostęp bezkluczykowy można wyłączyć i mamy taki zwykły pilot który otworzy/zamknie dopiero jak fizycznie użyjemy przycisku. Bearlocka mam obecnie, ciekawe rozwiązanie.
PostNapisane: 1 marca 2020, 16:54
Takim futerałem blokujecie sygnał ale nie całkiem.
Dopóki nie jest w 100 procentach szczelne, nie jest to klatka faradaya. A tak długo jak nie jest klatką faradaya da się takie auto odpalić. Potrzeba mocnego podbicia sygnału o tyle. Zrobić sobie taki futerał z folii aluminiowej, zawińcie szczelnie i zróbcie mała dziurę, na mały palec. Podejrzewam, że auto twz nie odpali.
PostNapisane: 1 marca 2020, 17:28
Moje BMW: Infiniti
Przecież nie odpaliło nawet gdy futerał był otwarty...
PostNapisane: 1 marca 2020, 17:47
U mnie golf nie odpala gdy goły kluczyk jest 2 metry poza autem. Uważasz, że w takim razie jest mega bezpiecznie? :)
Miłosz, mądry chłop jesteś
