Teraz jest 13 listopada 2026, 13:20
 Tytuł: [E46] zostawić E46 czy sprzedać?
PostNapisane: 3 marca 2019, 17:25
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Kupiłem E46 z M43tub19 118km z LPG 2000r. Napaliłem się i potem okazało się, że to dość zaniedbany egzemplarz. Mam go 2 lata trochę rzeczy już porobiłem i wydałem sporo kasy. Wymieniłem: Pompa wody, sonda lambda, przepływomierz, zawór disa, wszystkie przewody wodne, kable zapłonowe, termostat, klocki, szczęki i to chyba tyle z tego co pamiętam. Z LPG jeszcze butle, wtryski i reduktor. Przebieg j żeli prawdziwy to 290 tys na obecną chwilę. Kompresję sprawdzałem i jest ok. Podłoga dosyć zdrowa. Jeszcze mi pozostało usunąć wycieki z miski olejowej, tuleje na dyfrze i ruda na klapie i nadkolu.
Teraz już niebardzo mi się opłaca sprzedawać to auto ale zastanawiam się czy mogą wyjść jakieś niespodziewane większe wydatki. Sprawdzałem uszczelkę pod głowicą i na teście płyn się nie zmienił a jednak płynu trochę ubywa, jeszcze do sprawdzenia chłodnica. Nawet jakby była uszczelka pod głowicą to by nie było jeszcze tragedii bo sam bym zdjął głowice i dał do obróbki a potem złożył.
Mam jeszcze taka starszą hondę Civic w dobrym stanie niezawodna, tylko że 2 drzwi i mniejszy komfort jazdy, brak klimy, dość głośno w środku.
Któregoś z tych aut muszę się pozbyć bo nie wyrobie finansowo.
Jak myślicie które lepiej zostawić?
W BMW usterki i tak muszę zrobić jakbym chciał ją sprzedać tylko czy później mogą wyjść jakieś duże wydatki. Będę przy okazji wymiany uszczelki miski olejowej wymieniał panewki korbowodowe. Ale główne chyba nie ruszam i najbardziej mnie martwi czy nic się z dołem silnika nie zdarzy, bo to już większe wydatki. Reszta myślę że jest do ogarnięcia.
 Tytuł: Re: [E46] zostawić E46 czy sprzedać?
PostNapisane: 3 marca 2019, 19:52
Leszeklk napisał(a):
Myślę że forum BMW to nie miejsce żeby pytać jak żyć :)
A tak poza tym to rzeczy które opisałeś to koszt pewnie 500-800 pln, nie licząc uszczelki. Jeżeli płyn ubywa to sprawdź czy nie sączy się z tyłu głowicy w okolicy króćca wody - amelinium wokół niego często koroduje, robią się wżery i pod ciśnieniem zaczyna sączyć się płyn.
Drugie typowe miejsce w tych silnikach to wycieki spod uszczelki głowicy też z tyłu głowicy na łączeniu z blokiem na rogu przy kolektorze wydechowym.
Koszt uszczelki jeżeli będziesz to robił sam to jakiś 1000pln żeby to zrobić zgodnie ze sztuką.
PostNapisane: 3 marca 2019, 22:37
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
To pierwsze miejsce jest bezpośrednio pod króćcem wody? Bo sam króciec wymieniałem. A jak są wżery to jak sobie z tym poradzić?
PostNapisane: 4 marca 2019, 08:14
Tak, bezpośrednio pod króćcem, jest tam słaby dostęp więc trzeba się wspomóc lusterkiem albo cyknąć foto telefonem. jeżeli są małe to dobre wyczyszczenie powierzchni plus silikon powinno wystarczyć. W przypadku gdyby dalej leciało to opcja droższa - napawanie amelinium ale do tego trzeba zdjąć głowicę albo zakitowanie tego amelinium w płynie czy jakimś innym wypełniaczem tylko dostęp jest tam masakryczny więc nie byłoby to łatwe zadanie.
PostNapisane: 4 marca 2019, 13:01
Każde praktycznie auto z Lpg pobiera chłodniczy w mniejszych lub większych ilościach. Od tego bym zaczął. Ogólnie zwykle dolewasz i tyle z tego wynika.
PostNapisane: 4 marca 2019, 13:38
Owszem pobiera ale nie są to duże ilości...
PostNapisane: 4 marca 2019, 14:50
Co ma LPG do znikania płynu chłodniczego ?
PostNapisane: 5 marca 2019, 11:45
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Wydaje mi się, że jak auto tylko stało to też spadł poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Czyli chyba ewidentnie gdzieś cieknie. Jak ogarnę auto to podjadę do mechanika, żeby sprawdził czy nie ma nieszczelności pompką. Może chłodnica uszkodzona.
PostNapisane: 5 marca 2019, 18:12
Moje BMW: e49
Ja bym zostawił BMW
_________________________
https://skupaut.waw.pl/
PostNapisane: 5 marca 2019, 18:24
Niby nic ale prawie zawsze nawet przy najstaranniej założonej instalce jakiś mały ubutek płynu się pojawia ;)
PostNapisane: 5 marca 2019, 20:32
Szczurek... nie pierdol i nie twórz jakiś LPG mitów.
PostNapisane: 6 marca 2019, 11:32
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Szczuri, jak to Szczuri, byle klepnąć posta :]
Wracając do konkretów, pisząc do założyciela tematu, jeśli włożyłeś w E46 tyle pieniędzy / "zdrowia" i auto ogólnie trzyma się "kupy", ja bym chyba wolał je zostawić ;)
PostNapisane: 6 marca 2019, 11:47
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Aż oczy bolą od czytania :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 6 marca 2019, 15:04
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Pobiera płyn chłodniczy? Niby jak? Dlatego, że ma LPG? :rotfl: Jakieś mity tworzycie...
Ubywanie płynu z silnika z instalacją LPG jest tylko dlatego, że masz więcej elementów z których płyn ten może uciekać.
Nie wspominam już o gównianych wężach stosowanych przez instalatorów do reduktora, które po krótkim czasie nadają się na śmietnik.
Tak samo jest ze marnymi opaskami zaciskowymi na tychże wężach i dodając do tego gówniane plastikowe króćce od reduktora i wyciek mamy murowany
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 7 marca 2019, 01:04
To nie czytaj... pomiń post i czytaj sobie dalej gość :)
PostNapisane: 12 lipca 2021, 22:23
Parownik jako wymiennik ciepła najczęściej puszcza wewnętrznie trochę ze strony gorącej do zimnej, czyli płyn ucieka do gazu i później do komory spalania. Wycieki, pocenia elementów nośnych medium chłodzącego to dodatkowy aspekt. To nie mity, a suche fakty.
PostNapisane: 16 lipca 2021, 12:39
Kod silnika: N55
Jak jest uszkodzony to puszcza. Jak instalacja jest sprawna to plyn nie ma prawa uciekac. Tyle w temacie
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 16 lipca 2021, 20:23
Przy dużej ilości instalacji ucieka na króćcach.. i nie wiem czemu ale ciężko się to mechanikom/gazownikom diagnozuje... albo niestety trafiają do tych do których nie należy trafić...
PostNapisane: 22 lipca 2021, 11:40
No to praktycznie każdy jest uszkodzony w każdym aucie z LPG według Twojej teorii. :rotfl: :wstyd:
PostNapisane: 27 lipca 2021, 12:25
Kod silnika: N55
Mialem kilka aut z LPG. W kazdym dokonalem poprawek po gazowniku partaczu.
Nie ubywalo mi plynu ani milimetra. Nie powielaj bzdur.
Obrazek Obrazek
