Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
 Tytuł: E39 528i od kiedy podwojny vanos ?
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 18:11
witam! wiem ze bylo duzo tematow o vanosach i dlatego sie pogubilem. wiem ze e39 528i mialo silnik m52 na pojedynczym vanosie, a interesuje mnie od ktorego roku w tym modelu wprowadzono podwojnego vanosa. konkretnie od ktorego miesiaca?
vanos przenosi maksymalny moment obrotowy z 3950rpm juz na 3500rpm, wiec polepsza elastycznosc i zmiejsza spalanie- dobrze mysle ;)?
z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam
kupie bmw 318is gg 2393781
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 19:57
Modyfikacje silnika M52B28, jak i innych silników M52... na M52TUB28 zmodyfikowane zostały w 1998 roku.
Na zamieszczonych zdjęciach masz pokazaną różnice zewnetrzna (jako przykład silnik 2,5 170KM)
M52B25
M52TUB25
 Tytuł: Re: E39 528i od kiedy podwojny vanos ?
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 20:37
od 09/98
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 10:43
Moje BMW: e21/3x850/Z3/2xZ4,M3
Kod silnika: M70B50
Frank mam to samo pytanie dotyczące silników V8 w E31 E39 i E38
850i 6b Manual Diamantschwarz
viewtopic.php?f=6&t=167668
850i 6b Manual Rosso Corsa
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166537
Z3 2.8 Roadster M Optik
viewtopic.php?f=6&t=152954&p=2012676#p2012676
Z4 3.0i G Power SK Plus RS
viewtopic.php?f=6&t=164216&p=2171698#p2171698
M3 E36 3.2l SMG
viewtopic.php?f=89&t=167590
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 11:25
Wrzesień 1998- od tego czasu montowane były M62TU z VANOSem i alternatorami chłodzonymi cieczą :)
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 11:43
Kod silnika: M70B50
ale rozumie że to był podwójny Vanos? stąd oznaczenie TU w kodzie silnika?
i chyba w E31 ich nie było bo 98 to ostatni rok produkcji ósemki?
M3 E36 3.2l SMG
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 11:58
pojedyńczy :) TU jest to odróżnienia od "zwykłych" M62. M54 też ma podwójnego i nie ma TU.
a czy w E31 był M62TU, to nie jestem pewny, E31 klepali do maja 1999, ale z ciekawości sprawdziłem na realoem i tam nic o VANOSie w końcówce produkcji nic nie ma :niepewny:
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 12:17
Kod silnika: M70B50
czyli V8 M62 z podwójnym Vanosem nie było? bo już sie troche pogubiłem z tym wszystkim
sory że troche zboczyłem z pierwotnego tematu tomaszka
M3 E36 3.2l SMG
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 12:30
Podwójnego vanosa miał dopiero N62 w 745i/Li ( pozniej uzytego tez w 645, 545) . A jesli chodzi o E39 - podwójnego miał S62 w M5- pierwszy V8 BMW z double vanos. Poza tym ,jak juz pisał Czarny :D - M62 LEV od 09/98 i tak, nie było E31 z M62 LEV.
DOdam, ze M62 LEV miał jeszcze jedną wazną modyfikacje- elektronicznie sterowaną przepustnicę,juz bez linki , ze zintegrowanym krokowcem.
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2008, 13:33 przez Frank, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 12:34
3:29!!
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 12:44
Kod silnika: M70B50
Fryderyk Frank dzięki za pomocne info
kliknoł bym pomógł ale nie ja zakładałem ten post :)
M3 E36 3.2l SMG
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 12:56
Moje BMW: Individual
Kod silnika: 2.5 VTEC
TU pochodzi od niemieckiego "Technisch Überarbeitet" - technicznie zmodyfikowany.
325i Coupe E36 lila metallic
323Ci Coupe E46 estorilblau metallic
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 13:32
sprawdziłem w BMW TIS i niestety nie ma M62 TU ani M73 TU. Są M62 LEV i M73 LEV.
takze trzeba zrewidować wątek.
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 13:24
ok dzieki czyli w e39 od wrzesnia 98r montowano podwojnego vanosa ;] duzo rozni sie od pojedynczego vanosa w praktyce?
