Teraz jest 15 sierpnia 2026, 11:10
 Tytuł: hydrauliczne zawieszenie w bmw serii 5
PostNapisane: 10 lipca 2009, 10:22
Moje BMW: BMW ///M3 F80
Witam!! Mam takie pytanko w sprawie tego auta http://otomoto.pl/bmw-535-sprowadzona-5 ... 89513.html sprzedawca powiedział(ku mojemu zdziwieniu) ze ma ono hydrauliczne zawieszenie... Nie słyszałem o takiej opcji, bedzie miło jesli ktos mnie oswieci i powie jak ono dziala, do czego słuzy, czy jest fajne etc.. Pozdrawiam
BMW - jest jak kobieta piękna,cenna i trudna do zdobycia!!
PostNapisane: 10 lipca 2009, 16:24
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
W e61 w opcji było samopoziomujące zawieszenie tylnej osi. Nie jest ono hydrauliczne tylko pneumatyczne. Opiera się na powietrznych miechach (zamiast sprężyn) . Jego główne zadanie to utrzymywanie stałego prześwitu niezależnie od obciążenia samochodu.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 17:00
dzieki stones, gosciu z tego ogłoszenia http://otomoto.pl/bmw-535-sprowadzona-5 ... 89513.html powiedział mi ze ma ten samochód mozliwosc regulacji zawieszenia, na 6 zdjeciu na komputerze jest wyswietlona taka zółta kontrolka, a te zawieszenie automatycznie sie ustawia?? Bo z tego co widze na tych zdjeciach to, to auto strasznie jest nisko chodzi mi o tylna oś... to, tak w kazdej e61 jest?? nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi :wstyd:
PostNapisane: 10 lipca 2009, 17:29
moim zdaniem w aucie z ogłoszenia po prostu padło to pneumatyczne zawieszenie - Mozliwe,ze uszkodzeniu uległa ta pneumatyczna sprezyna, moze pompa. W kazdym razie tył siedzi nienaturalnie :)
Byc moze po odpaleniu auta jak pompa/kompressor zacznie pracowac tył sie podniesie, ale przede wszystkim nie powinien tak opadac na postoju.
Ostatnio edytowano 10 lipca 2009, 17:33 przez Frank, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lipca 2009, 17:33
Moje BMW: F83
Komunikat na desce - uszkodzone regulowane zawieszenie. ciekawe co spowodowało usterkę
PostNapisane: 10 lipca 2009, 19:18
Moje BMW: 530d
Kod silnika: Diesel na pole !
podejrzewam, ze autko wyposazone jest w Dynamic Drive a pan znafca-handlirz
gdzies podslyszal podstawy dzialania DC i teraz pieprzy farmazony
popros po prostu o VIN - tyle ...
PostNapisane: 10 lipca 2009, 19:44
dzieki uprzejmosci stones1 wiem jakie ma wyposarzenie i nie ma Dynamic Drive.. Przymiezałem sie kupic te auto, ale jak mówicie ze cos tam ma popsute to chyba se daruje :/ Wiecie ile moze kosztowac naprawa tego zawieszenia??
PostNapisane: 10 lipca 2009, 22:24
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Regulacja charakterystyki tłumienia amortyzatorów to jedno, ale ten siedzący tył to raczej awaria tylnego samopoziomującego się zawieszenia. Na poziomowanie nie ma się wpływu, tzn. jest ono niezależne od kierowcy. Kilka tematów wyżej Przemek jako użytkownik E61 zwraca uwagę na awaryjny kompresor od zawieszenia samopoziomującego w tym modelu. Być może właśnie to jest przyczyną takiego "zapadnięcia" się tyłu w aucie z ogłoszenia.
PostNapisane: 11 lipca 2009, 12:26
Kod silnika: s54
hehe miałem ten sam problem w swojej. Otóż jak widać na fotkach auto leży na ziemi ze względu na problem z NIVO. Na desce wyświetla sie komunikat o uszkodzeniu samopoziomowania zawieszenia osi tylniej. U mnie problem tkeił w kompresorze, ale możliwości są jeszcze dwie, poduszki lub zawory trzymające ciśnienie. Fakt jest taki że to auto ma problem z nivo ;)
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:46
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
ja zauważyłem, że poducha się śmieci mimo tego, że auto jest odpalone. Nie chce mi się wiezyć, że auto ma przebiegu 45 chyba prze powinna być 3 lub 2 :)
