Teraz jest 30 września 2026, 03:38
 Tytuł: Czym Alpina D3 różni się od seryjnej wersji E90 320d
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 10:33
Nie pytam o body kit, interesuje mnie mechanika.
Wiem, że na pewno założone są wydajniejsze wtryskiwacze od modelu e60 535d,
hamulce o średnicy 300mm/24mm grubość przód, 300mm/12mm? tył
jak jest z turbosprężarką?
Jesli jest inna od tej z 320d to z racji wydajniejszych wtrysków można bez przeszkód podnieść moc auta z 200PS > ?
Wszelkie sugestie na temat wskazane,
Dzięki :)
 Tytuł: Re: Czym Alpina D3 różni się od seryjnej wersji E90 320d
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 10:53
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
z tego co się orientuje to przede wszystkim w d3 jest inny silnik ;) gdyż siedzi tam jednostka biturbo.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 11:02
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
vtec81, ty masz tą pierwszą D3 z 197bhp? Bi-trubo z 123d było później :)
Jeśli tak to to jest tylko lekko podrasowane 320d - intercooler, turbina to ponoć jakaś hybryda na bazie tej z 330d, do tego wtryski i program. Myślę że bawiąc się dalej samym programem coś się jeszcze wyciśnie - musisz poszukać może ktoś już robił :)
http://www.evo.co.uk/carreviews/evocarr ... na_d3.html
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 11:03
Pytam o Alpina D3 przed liftingiem. Alpina D3 biturbo to model poliftingowy......
Głównie interesuje mnie temat turbiny.... bo skro są dużo wydajniejsze wtryskiwacze /535d/ to dlaczego nie zrobić tam ok 230-240PS? Problemem może być DPF :zdegustowany:
cron
