Teraz jest 30 września 2026, 03:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Silnik 2.8i (95-00) - OPINIE
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 18:25
Moje BMW: E70
Proszę o opinie o silniku 2.8 montowanym w latach 95-2000.
Konkretnie będzie chodził w E39.
Na co warto zwrócić uwagę oczywiście po za przebiegiem ;)
Sytuacja tyczy się swapa i chciałbym poznać opinię o tych silnikach, co najczęściej się w nich psuło?
 Tytuł: Re: Silnik 2.8i (95-00) - OPINIE
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 19:18
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
użytkuje w E36 taki silniczek i jakos trudno mi w nim wylapac jakies minusy. No moze "zadyszke" jaka dostaje powyzej 5500obr/min ale to idzie rozwiazac poprzez zamiane kolekotra dolotowego na ten od M50. Jeszcze jedno nie sluchaj opini, ze pali tyle samo co 2.0 i 2.5 (M52B25) bo to tyllko na trasie, w miescie przy ostrzejszej jezdzie potrafi wypic duzo wiecej niz mniejsze silniki, a pokusa wcisniecia gazu w podloge jest niemala. A jezeli chodzi o niezawodnosc to jeden z mniej zawodnych silnikow BMW. Ja bylem zmuszony wymienic taki standard czyli czujnik polozenia walka, termostat przy okazji wymienilem obudowe po sie ukruszyla i to wszsystko przez okrez 1.5 roku.
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 20:13
Moje BMW: e39 M5
Kod silnika: S62B50
Ogólnie nie mam tego silnika ale mój przyjaciel ma 728i a to ten sam silnik co w e39 więc powiem tylko tyle że chodzi mu na prawdę nie źle ale z tego co piszą to są najlepsze silniki są bardzo trwałe i wytrzymałe więc rzadko się psują jeśli chcesz kupić to tylko taką a spalanie nie jest w cale takie straszne :)
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 04:01
Moje BMW: E70
dzięki za opinie, a teraz pytanie do tych co naprawdę je mają - jakie macie przebiegi?
Wydaje mi się, że do 300tys km powinny śmiało hulać bez problemów?
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 04:56
Moje BMW: M5 & 328i
ja mam teoretycznie 210kkm, w praktyce mozna liczyc ten stan licznika x2 chociaz zuzycie wnetrza jest mneijsze niz ww iekszosci autek z allegro z przebiegiem ponizej 200kkm. Silnik w jak najlepszym stanie.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 08:47
300tys to dopiero dotarty będzie. Pół miliona też nie powinno zrobić większego wrażenia na tym silnik, oczywiście mówimy o normalnej eksploatacji na dobrych olejach. Kumpel ma ten silnik i w mieście przy ostrej jeździe wychodzi mu ok 14l zimą. Także nic tylko brać.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 09:44
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Co do przebiegu to ja niby mam 180 tys nie wiem czy w to wierzyc czy nie niby cabrio. Ale nie o tym. Silnik jak najbardziej w porzadku. Niczego mu nie brakuje. Jedyne co mi padlo to sonda lambda. Wiec nie jest zle z awaryjnoscia. Co do spalania to obecnie mam 12.4 l.
Nie chce sie tutaj klocic ale z tego co zauwazylem (a mam porownanie) silniki r6 pala bardzo podobnie. Roznica jest ok 1 litra wzgledem 2.5 i ok 2 l wzgledem 2.0 Oczywiscie sa tacy kierowcy ktorym 2.0 pali i 15 l.
Zreszta nie istotne skoro kolega chce swapa zrobic to go spalaniem nie martwi napewno.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 12:43
Moje BMW: E70
Spalanie spalaniem, słyszałem właśnie opinie takie jak Twoja - że różnica jest znikoma w spalaniu, a za to czuć ją na osiągach...
Do jakich beemek można zaadaptować silnik M52? (2.0 Vanos z E39) Bo mam silnik w idealnym stanie i będę go chciał sprzedać po swapie tylko nie wierzę, że ktoś go kupi do E39 ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 14:49
Kod silnika: 320i
jesli jest tylko zdrowy, zalany dobrym olejem to bedziesz z niego na pewno zadowolony, jedna z najlepszych jednostek jakie BMW wyprodukowało.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 15:48
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Myślę że może być ciężko sprzedać 2.0 ja komuś padnie albo swapuje tak jak Ty to wrzuca 2.5,2.8 ;)
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 16:00
Moje BMW: 530i
przez 30tys. jakie zrobiłem wymieniłem tylko termostat i czujnik wałka rozrządu, Pali na dotyk, oleju nie bierze jestem baaardzzoo zadowolony :-) Polecam Ci ten motorek, kolega ma własnie w e39 i też jest mega zadowolony.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 22:44
Moje BMW: E70
No dokładnie... ale jeżeli by podpasował do e36 np. to już większa szansa jak ktoś ma 316 ;)
A jak jest z chip tuningiem takiego silniczka? ;) Albo jakieś stożki, doloty i inne bajery? :)
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 23:07
Dolot od M50, profesjonalny wydech, chip tuning i masz nie mniej jak 220 - 230km, do tego można się bawić wałkami.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 16:00
Ja myslalem ostatnio zeby na wiosne moc u siebie podniesc, wiec moglbys rozwinac troche mysl z tym profesjonalnym wydechem?
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 16:06
Moje BMW: e65 735i
Kod silnika: N62B36
Wedech mozna zmieniac ale....po obrobce glowicy - mam na mysli kompletny z baranami.najlepsza opcja tzn sensowna jezeli chodzi o koszta i robote to katy 200 kanalowe np supersprinta przelotowy srodek i tyl odpowiedni ,calosc na 2,5 ".
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 19:12
Moje BMW: E70
a chip tuning? Sprzedaje się to za ok 500zł z hamownią i ma podnosić osiągi o ok 30-40KM.
Na początek mi by wystarczyło :)
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 19:31
Moje BMW: E36 328i Coupe
w +40 KM w wolnossacym silniku benzynowym :rotfl: samym chipem zapomnij
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 21:09
Naczelny bimbrovnik
Z tego, co się orientuję, silnik m52 to juz nie chiptuning, a strojenie komputera (czyli nie podmieniasz żadnego chipsa, ale podłączasz do kompa i grzebierz w ECU).
Co do +40 KM dzięki samemu tuningowi elektronicznemu - tak jak kolega wyżej napisał :-)
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 22:21
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Strojenie tego typu silnika to zazwyczaj 7-8% przyrostu i to zazwyczaj przy silnikach pomodzonych mechanicznie. Serię to nie wiem czy jest sens.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 00:34
Najpierw robisz zwykłe mody, chiptuning na końcu.
