Teraz jest 30 września 2026, 04:29
 Tytuł: Automatyczna skrzynia biegów ZF a GM. Jak rozpoznac?
PostNapisane: 27 marca 2010, 22:24
Moje BMW: e30 325iA
Kod silnika: m20b25
Drodzy koledzy mam zamiar kupic BMW e46 touring po lifcie 325i, 330i ewentualnie 330d.
Autko obowiazkowo musi byc z automatyczna skrzynia biegow.
Slyszalem ze w e46 zarowno montowane byly skrzynie ZF jak i GM.
I stad rodzi sie moje pytanie: Czy da sie wizulanie, na pierwszy rzut oka po wsiadnieciu do auta rozroznic, z ktora skrzynia biegow mamy do czynienia?
Jezeli nie, to czy znajduja sie jakies informacje np. moze pod maska lub w innym miejscu jaka skrzynia jest zamontowana w danym aucie?
Oprocz tego serdecznie prosze o wszelkie opinie czy rzeczywiscie skrzynie ZF sa duzo trwalsze od skrzyn GM?
Z gory dziekuje za wszelkie informacje.
Maciek
 Tytuł: Re: Automatyczna skrzynia biegów ZF a GM. Jak rozpoznac?
PostNapisane: 27 marca 2010, 23:25
Ze środka chyba nic nie zobaczysz, natomiast na kanale, jak zajrzysz z pod auta to na skrzyni będzie napisane jaka to skrzynia i po tym dojdziesz już czy to GM czy ZF, sprawdzając symbol po np realoemie.
PostNapisane: 28 marca 2010, 13:21
Moje BMW: e30 325iA
Kod silnika: m20b25
Czyli mam rozumiec ze rozkodawanie nr VIN tez mi nic nie powie?
A jak wyglada sprawa z awaryjnoscia?
Czy rzeczywiscie skrzynie ZF sa trwalsze od skrzyn GM czy to tylko mit?
PostNapisane: 28 marca 2010, 21:32
http://www.bmw-z1.com
Tu powinno Ci pokazać symbol skrzyni, po symbolu jak pogooglujesz to znajdziesz czy to ZF czy GM.
PostNapisane: 28 marca 2010, 23:43
Kod silnika: M62B44
Z trwałością jest różnie. Dla mnie ZF trafił się pechowy i robiłem po 30 tys. km. ale zasadniczo powinna więcej wytrzymać od GM. Podstawa żeby nie katować i nie oszczędzać na obsłudze a przeglądy robić u ludzi, którzy nie tylko wiedzą gdzie jest korek od oleju. ;)
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
PostNapisane: 29 marca 2010, 00:09
Moje BMW: e30 325iA
Kod silnika: m20b25
Udalo sie!
Bardzo dziekuje za pomoc :)
