Teraz jest 30 września 2026, 03:38
 Tytuł: Dane o silnikach
PostNapisane: 11 września 2010, 22:37
Już jakiś czas temu wpadłem na pomysł stworzenia takiego tematu, ale z regóły jestem dość powściągliwy z zakładaniem nowych tematów. Nie wiem czy już był taki temat, bynajmniej takiego nie znalazłem. Nie wiem, czy w ogóle taki temat ma sens, ale najwyżej jak się nie spodoba, to w kosz. Otóż chciałem uporządkować informacje o silnikach, żeby nie trzeba było wertować całego forum w poszukiwaniu jednej odpowiedzi. Jest już podobny temat, dotyczący masy pojazdów i wg. mnie jest pożyteczny. Co prawda zawsze można użyć Google, ale poco, gdy wszystko jest pod ręką, a Google i tak nie "wie" wszystkiego. Ale żeby nie zanudzać - po prostu informacje o danym modelu jednostki napędowej, wedle schematu. Jak ktoś nie wie, zostawić puste pole. To może ja zacznę. Wszelkie sugestie mile widziane. Jak się gdzieś mylę, to mnie poprawcie. :)
Mój silnik: M52TUB28 (Benzynowy)
1. Układ/liczba cylindrów - R6
2. Pojemność skokowa - 2793 cm³
3. Maksymalne obroty (RPM) - 6500
4. Moc (km)/przy RPM - 193/5300
5. Moment obrotowy (NM)/przy RPM - 280/3500
6. Stopień sprężania - 10,2:1
7. Głowica(e) (ilość głowic, ilość zaworów, materiał wykonania) - Pojedyncza, 24 zawory, aluminium.
8. Rozrząd (ilość wałków, napęd rozrządu) - DOHC, łańcuch
9. VANOS - Podwójny
10. VALVETRONIC - Brak
11. Zasilanie - Elektroniczny, wielopunktowy wtrysk paliwa
12. Blok cylindrów (materiał wykonania, średnica cylindrów, skok tłoka) - Aluminium. 84 mm. 84 mm
13. Ilość oleju - 6.5L
14. Miska olejowa (materiał wykonania, sportowa (sucha), lub standardowa) - Aluminiowa, standardowa
15. Masa jednostki - ???
16. Silnik zastąpił jednostkę - M50B25 (???)
17. Różnice względem poprzednika (również w osprzęcie) - Aluminiowy blok, podwójny VANOS... Jakie jeszcze?
Ostatnio edytowano 11 września 2010, 23:03 przez Zakov, łącznie edytowano 4 razy
 Tytuł: Re: Dane o silnikach
PostNapisane: 11 września 2010, 22:41
Spojrz tutaj http://ns1.coel-network.net/bimmers/engine_numbers.html i tutaj http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_BMW_engines , masz wiekszosc informacji na temat wszystkich silnikow i jakies ciekawostki z nimi zwiazane.
PostNapisane: 11 września 2010, 22:47
Dzięki Vermilion! Ciekawa ta pierwsza stronka. Tak jak wcześniej napisałem - nie wiem czy się to przyjmie, bo stronek jest wiele, ale zobaczmy. Ja osobiście wole zajrzeć na forum, jak przeglądać strony i tabelki, ale co kto lubi... ;)
PostNapisane: 12 września 2010, 16:56
Naczelny bimbrovnik
Tam są błędy. Co prawda pobieżnie rzuciłem okiem, ale np. pojawiły się jakieś dziwne silniki (np. m50b30 - niby z M3 USA, m50b28), s52b32 to wg nich M3 w specyfikacji EURO, m20b20 ma 1976 ccm, nie 1990. Pewnie coś by się tam jeszcze znalazło.
PostNapisane: 12 września 2010, 18:23
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
wg mnie pomysł fajny ale po co powielać coś co jest już spisane. raczej nie zrobi się tego lepiej niż tutaj http://www.bmwheaven.com/database/engine.php
jasno i przejrzyście
co do wiki jest tam masa błędów
PostNapisane: 12 września 2010, 20:02
Bardzo fajna stronka, choć zbyt wielu szczegółowych danych, to ja tam nie widzę. Tak czy inaczej temat pozostawiam inwencji (bądź jej brakowi) ze strony forumowiczów. :)
cron
