Teraz jest 30 września 2026, 04:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: BMW R6 - "test monety"
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 18:24
Dzisiaj podczas sprzątania w aucie, sprawdzałem również stan płynów pod maską i postanowiłem zrobić test o którym ostatnio czytałem. Choć może wydawać się to głupie, ale daje pewne wyobrażenie o kulturze pracy silnika, a sam efekt jest zaskakujący :P Jak ktoś ma pomysł na nakręcenie takiego test u siebie to śmiało proszę wrzucać filmiki, nie tylko z R6 (najwyżej temat się zaktualizuje) ;)
Ps: Przepraszam za jakość, ale nie miałem nic lepszego do nagrywania pod ręką, jak tylko komórkę :/ Tak czy inaczej widać to co najistotniejsze.
Ostatnio edytowano 4 grudnia 2010, 20:01 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: BMW R6 - "test monety"
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 18:28
skoro chciałeś po angielsku i nazwałeś "BMW R6 engine balance test" to trzeba było napisać I6 zamiast R6 :)
albo po prostu m52 coin test, łatwiej wtedy odnaleźć Twój film, jak ktoś będzie szukał coś takiego.
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 18:35
Fryderyk, słuszne sugestie! :zdrowko: Tytuł już chyba taki zostanie, jakoś mi nie pasuje to ich jankeskie I6 :/ Natomiast wszystkie pozostałe zwroty są ujęte w tagach, więc nie powinno być problemu z odnalezieniem filmu :ok:
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 18:53
czyli "rzędowy engine test" :-k
0:50 :rotfl:
Nie mogłem się powstrzymać :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 19:01
Fryderyk, czy Ty naprawdę nie masz innych problemów? W domu wszyscy zdrowi i w ogóle? :rotfl:
Żartuję oczywiście ;) :zdrowko:
Tak w ogóle, to masz rację - tytuł został już zmieniony. Tak na marginesie to czy to "R" na pewno wywodzi się od słowa "rzędowy"? Bo niby jest to logiczne, ale czy Niemcy również nie oznaczają tych silników jako "R"? U nich słowo "rzędowy" nie zaczyna się na literę "R"... Na anglojęzycznej Wikipedii widnieje taka definicja rzędowej szóstki: "The straight-six engine or inline-six engine (often abbreviated I6, L6 or R6) Czyżby odnosili się do języka polskiego? :zdziwko: A może powinno być L6???
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 19:35
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
całkiem całkiem :ok: a jak z odpalaniem i gaszeniem? :luka:
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 19:40
Reihenzylinder zaczyna sie na "R".
Fryderyk ma racje, powinno byc I6 albo Straight 6. L6 pochodzi z francuskiego/wloskiego.
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 19:46
Niemcy też, bo Reihenzylinder.
co do L, to tak jeszcze:
the L was actually the designation for a "flat head" engine or an engine with the valves in the block rather than the head.
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 19:57
O właśnie, bo to mi coś nie pasowało jako, że kiedyś parę razy wyhaczyłem to "L" na amerykańskim Ebay'u :)
Dzięki za informacje, ale nie róbmy już więcej zamieszania Panowie :ok:
trollu napisał(a):
całkiem całkiem a jak z odpalaniem i gaszeniem?
A to już nie wiem :P Jutro jeszcze poeksperymentuje i nakręcę coś w lepszej jakości (tym razem wezmę 5 zł, bo ciężko je nawet na płaskim stole postawić na sztorc :hyhy:)
A co do V12 to pięknie brzmi... :padam:
R6 w dieslu też daje rade. Trochę tańczy, tańczy i benc... ale i tak dobrze :)
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 20:16
Kod silnika: M52TU
Kiedyś się bawiłem i w E30 z M20 2zł tez stoi :)...z resztą jak na większości benzynowych silnikach.
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 20:20
Bartosz_E30, wątpię czy na R4 bez paru wałków wyrównoważających postoi...
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 21:58
Moje BMW: M4 M6
kurde, jak stawiałem w maluchu na dachu 2zł to i tak spadało . . . nawet na płasko :/
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 15:08
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
taaa to może lepiej powiedz czemu tak maluchem trzęsło jak z koleżanką w środku "siedziałeś" :luka:
:rotfl:
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 20:31
Co, vanosik zrobiony :hyhy:
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 20:39
a jak! :hyhy:
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 20:43
Moje BMW: AR 159
ok a czemu tylko 2 zł itp, i tak są ustawione, ze mało prawdopodobne aby przy prawidłowo pracującym silniku się ruszyła, przewróciła.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 23:20
To jest pytanie? Bo pytajnika nie widzę... :zdziwko:
5 zł też tak stoi, choć trochę trudniej je ustawić ;)
Ustawiona jest tak żeby się nie toczyła, ale słuszna sugestia, że gdyby ustawić ją wzdłuż to mogło by być inaczej.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 23:37
Kod silnika: M52b28
dla jasnosci w mojej nie postawisz monety :P
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 00:05
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
a tam. patrzcie tutaj jaki cwaniak, postawił monetę w rowku i szpanuje :rotfl:
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 07:59
A co, miał banknot postawić? :rotfl:
