Teraz jest 30 września 2026, 05:25
 Tytuł: E39 528i hamownia
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 21:15
Moje BMW: szukam
mam do zrobienia na studiach charakterystyke dynamiczna i trakcyjna samochodu. Wybralem BMW E39 528i. Zebralem juz prawie wszystkie dane potrzebne do tego ale nie mam jeszcze wykresu z hamowni. I tu mam prosbe do posiadczy e39 528i aby ktos przeslal jezeli ma wykres z hamowni swojego BMW:) Najlepiej jak by to byl :5er: seryjny bez zadnych modyfikacji ale inne tez moga byc:D
pozdrawiam
 Tytuł: Re: E39 528i hamownia
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 21:23
seryjna, ale ile w tym prawdy ;D czasy do 100km/h i na 400m niby tez lepsze od serii robi;p
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 21:43
Moje BMW: szukam
ooo wielkie dzieki ;] na pewno sie przyda ale jeszcze by mi bylo potrzebne takie cos ze skala w Hp bo musze znac ile ma KM i jaki Nm przy jakich obrotach a tu masz skale tylko dla Nm;/
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 21:54
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
pamietaj, ze byly 528i M52B28 i 528i (chyba od 09/98)i z M52TUB28 w tym drugim masz podwojny Vanos co za tym idzie inna krzywa momentu obrotowego
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 22:05
Moje BMW: szukam
wiem wiem ale to nie ma wiekszego znaczenia bo to ode mnie zalezy co sobie wybiore a dane ktore juz mam tj. masa, opory powietrza czy powierzchnia czołowa chyba sa takie same w obu typach silnika ;] (tak mi sie wydaje)
a i jeszcze jedno dane zbieralem dla sedana wiec wykresy tez bym wolal dla tego typu nadwozia a jak nie to kombi tez sie nada ;p
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 22:24
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Przecież na hamowni i tak to nie ma znaczenia :P
Wykres Racesupport`a co prawda z 3er, ale to nie ma znaczenia:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 01:06
he, a jednak :chytry:
ale to tylko dla takich maniaków jak ja hehehehh
kolego, nie rób jaj!! Do wykresów trakcyjnych i wskaźnika dynamicznego- bo to pewnie masz na myśli mówiąc "dynamiczna" - nie potrzebujesz ilości mocy.
btw. ani km, ani HP, a tak w ogóle to jednostka SI to kW, a już tak, czy siak, jak masz problemy z przeliczaniem skali, to lepiej zająć się czymś innym.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 02:25
O, Agma... to ta hamownia co tak ' zawyża ' .... :rotfl:
powinno zatem pokazac z 220 PS , skoro mi pokazała 310 :rotfl:
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 08:22
Jednak? 528 m52 będzie miało mniejszą czy większą moc od 328 m52? :spi:
Określ się w SI :hyhy:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 11:43
będzie inny wynik przy niepewności w obliczaniu strat na układ napędowy :chytry: będzie inny błąd względny :oczami: a błąd względny można określić w %, więc SI nie potrzebne :chytry: przy robieniu char. wsk. dyn. i trakcyjnej i analizie wielu wykresów z nadwoziem sedan i wykorzystywaniem przy nich wykresu mocy, sądzę, że analiza niepewności błędów pomiarowych przy wyznaczaniu zewnętrznej charakterystyki to ważny element rozważań :chytry: :chytry: :chytry:
:hyhy:
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 18:23
Moje BMW: X6
:zakrecony: :zakrecony:
