 Tytuł: [E46] Klapa tylna e46 przedlift i polift różnice
PostNapisane: 2 maja 2011, 18:23
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: m52/TU
Czy ktoś z szanownego grona doświadczonych kolegów, mogłby podpowiedziec czym wizualnie różni się klapa tylna w bmw e46 kombi w wersji przed i po lifcie ? chce wymienić swoją bo mam pukniętą, a mniej będzie zachodu z wymianą niż naprawą, chciałbym uniknąć pomyłki w postaci zakupu nie takiej klapy jak potrzeba ....
Serdeczne dzięki za porady
Ps. i czy one są 100% kompatybilne ?
Ps2. czy od anglika także będzie pasowała ?
 Tytuł: Re: [E46] Klapa tylna e46 przedlift i polift różnice
PostNapisane: 2 maja 2011, 18:35
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Tak - http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... series=E46 po silnikach widać, że klapa jest identyczne do wszystkich turasów od 99 do 05'
Tak w ogóle turas przed i po lifcie różnił się tylko przodem i tak samo nie ma różnicy czy kierownicę ma po lewej stronie czy po prawej zresztą widać to w linku powyżej ze klapa jest jedna do wszystkich turasów.
Ostatnio edytowano 2 maja 2011, 18:38 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 maja 2011, 18:37
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
co do przedlift o polift t nie wiem ale od anglika czemu ma nie pasowac. czym sie rozni anglik od europejskiej wersji zewnetrznie???
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 2 maja 2011, 19:49
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: m52/TU
Dzięki serdeczne koledzy, a czy jest jakiś detal po którym uda się odróżnić te klapy ?
Tego niestety ja właśnie nie wiem, kiedyś jezdziłem takim starym opelkiem i pamiętam że wersja angielska od europejskiej miała innaczej usytuowaną wycieraczkę( dlatego pytam żeby nie wtopić kaski )
A moje pytanie jest stąd, że czytałem jakiś temat na forum, i jakiś uzytkownik napisał o jakimś innym samochodzie : lampa od przedlifta klapa od polifta i ogólny misz masz : więc jeśli on potyrafi to odróżnić to znaczy że są jakieś detale .....
PostNapisane: 2 maja 2011, 19:55
Ja nie wróżę z fusów tylko podpieram się tym co mówi katalog części http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... series=E46 skoro ramię wycieraczki jest takie same do europejczyka i angola to i cały mechanizm jest taki sam :cwaniak:
PostNapisane: 2 maja 2011, 20:04
co do wycieraczek to jest tak ze zbieraja odwrotnie tak jak by lustrzane odbicie bo od pasazera zbeira jedna po luku a od kierowcy blizej srodka tory wycieraczek sie nakladaja. jesli chodzi o przod
to taka roznica ale co do mechanizmu to to samo.
tak samo z maglem drazki tez sa takei same
lampy to wiadomo glonym elementem jaki jest zmieniany w tzw lifcie sa lampy hehehhe
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 maja 2011, 17:51
z tego co sie orientuje to raczej niczym,
z anglika bedzie ci jak najbardziej pasowala,
jedynie czym sie rozni anglik z zewnatrz to lampy przednie
PostNapisane: 5 maja 2011, 18:05
Klapa jest identyczna i angielska i europejska zarówno przed i po lifcie numer części ten sam więc żadnej różnicy nie było.
PostNapisane: 22 listopada 2013, 12:30
Witam.
Odkopię trochę kotleta.
Czy w angielskiej klapie w tym samym miejscu jest światło przeciwmgielne?
