Teraz jest 12 listopada 2026, 08:47
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1378 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 69  Następna strona
 Tytuł: Re: Zdzira 850I -->> E-32 740i6-->>str 52 sesja
PostNapisane: 9 października 2015, 16:59
Kod silnika: 335d
Chyba kucharz mial tam robione gdzie ja? w gizycku ? Widziales Zdzirau mnie w e46 jak wygladaly one byly tam robione
PostNapisane: 9 października 2015, 18:34
Moje BMW: F32 430i
Wygląda rewelacyjnie. Szczerze, pierwsze zdjęcie mnie urzeka :) Wygląda bardzo ..MOCNO
ale jak także będę głosem za zostawieniem obecnego oryginalnego wnętrza.
Odnowiłeś/poddałeś auto całkowitej renowacji z zewnątrz i teraz zapewne wygląda nieskazitelnie, ale wnętrze zostawiłbym w takim stanie jak jest - a wygląda na bardzo ładne, dla zachowania klimatu, i własnego spokoju o jakość materiałów.
PostNapisane: 9 października 2015, 18:51
Naczelny bimbrovnik
Mam niedosyt po tych fotkach...
PostNapisane: 9 października 2015, 19:08
Ode mnie wyrazy wielkiego uznania za doprowadzanie jej do idealu! Fotek spodziewałem sie więcej :cisza:
Co do skór oddalbym je do detailingu, mi ogarneli pięknie. Mam jedno ale do Twojej 7er, felga mega mi nie leży, nie myslales o czyms ciekawszym, moim zdaniem obecne psuja efekt, tak pieknej sztuki. Mam propozycję :)
PostNapisane: 9 października 2015, 20:17
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Felgi ładne ale ciężkie skręcane a takich nie chce. Ładne do stania nie do zasuwania :-)
No te skóry jeszcze przemyśle :-)
Jigsaw ja lubię robić raz a dobrze po drugie po co mi kompresor dla +30km ?? Jak już to +100 minimum musi być:-)
Dzięki za pochlebne opinie
Niestety jak każdy zmagam się z kulawą pracą pieca na luzie
PostNapisane: 9 października 2015, 20:41
Naczelny bimbrovnik
Zdzira 850I, ori BBS, nawet skręcane, wcale nie są aż takie ciężkie ;)
PostNapisane: 9 października 2015, 20:46
piękne auto :cwaniak:
odwaliłeś kawał dobrej roboty :padam:
PostNapisane: 9 października 2015, 20:56
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Zdzira 850I napisał(a):
no i marzy mi się nadal ten kompresor ale jak to zrobić z jajcem czyli kute tłoki + korby to wyjdzie z 40k i tyle to na razie nie mam na wydawanie w samochód
co do dmuchania m60, na rf ktoś pisał o serii m60 (z kanapkami pod głowami) dmuchniętej na 520@700, która jeździ po rzeszowie i nie wybuchła :hyhy:
m60 jest lepszą bazą pod dmuchanie niż m62, o s62 nawet nie wspomnę
"najbezpieczniej" kompressor, ale ze strojeniem ofc
jakby to było za mało rozwojowe dla Ciebie to zakute s62,
pewnie Ci się obiło o uszy, wisiało takie s62 po zakuciu i remoncie na rf za 20kzł :cool:
ale włożyć to do e32, odpalić i dmuchnąć to budżet kazachstanu się uzbiera...
PostNapisane: 9 października 2015, 21:12
Kod silnika: M60B40
No na zakucie m60 i dmuchnięcie potrzebne jest z 40k to na s62 pewnie z dwa razy więcej
Nie chcę odprężenia przez kanapkę właśnie
Roro dzięki
Maaad nie szczuj mnie ....:-)
PostNapisane: 9 października 2015, 23:06
Też mam niedosyt ;)
PostNapisane: 10 października 2015, 02:29
Zapomniałem, że masz ponad 300 ps. No to dmuchaj na te 400, powinno potrzymać spokojnie zanim zakujesz. Tu nie chodzi raz, a dobrze, ale o to byś miał dwa razy frajdę z auta, wtedy cieszy dłużej. Ja zrobiłem zestaw modów, dało 30 koni i rok później dopiero wsadziłem wałek i strojenie, no i od nowa radocha na jakiś czas. A co dopiero jak zrobisz dwa przyrosty rzędu 100 kunia.
Kulawa praca no to cóż - cewki, fajki... trzeba podmieniać i kombinować. Prawdopodobnie gdzieś tam leży problem.
PostNapisane: 10 października 2015, 02:35
Obawiam się, ze problem leży głębiej- M60 uwielbiają tak niesfornie pracować na biegu jałowym, moja ex 740 tez to miała, mimo wszelkich zabiegów z mojej strony.. Tutaj M62 wypada zdecydowanie lepiej.
PostNapisane: 10 października 2015, 05:42
Garaż: Dodge Charger '22
Kawał lochy :ok:
PostNapisane: 10 października 2015, 07:46
Garaż: było V8
Na 5er masz świeży temat jakbyś chciał poczytać , M60 które ma być lekko wzmocnione u znanego wszystkim pana :)
mniej więcej od tej strony zaczyna się relacja, opis + zdjęcia
http://www.bmw5er.pl/viewtopic.php?f=32 ... &start=390
PostNapisane: 10 października 2015, 08:02
Kod silnika: M60B40
Cewki nowe cały komplet półtora roku temu, świece mają miesiąc, przepływomierz podobnie.....
Pozostaje temat wiązki czy nie ma gdzieś uszkodzeń, lewego powietrza ( tylko jak to sprawdzić??? ), czujników wałka i wału ( ale z drugiej strony moc ma ) oraz podobno koło pasowe też potrafi coś tam wnieść w te sprawy....
Sam silnik ma moc i kompresję ponad stan że tak powiem :) także jak Frank pisze m62 równiej pracują a w m60 masz piec po kapitalce a i tak drży menda jedna.....
Kurcze niedosyt fotek to co ja mam z tym zrobić???? :)
Jigi nie chcę dmuchać nie zakutego silnika i tyle bo nie po to wydałem na jego remont 10k żeby go teraz rozjebać to wole poczekać najszybszy i tak nie będę byle 335d po chipie będzie [cenzura]ć podobnie jak moja po kompresorze
Tak więc z kompresorem się nie spieszę to ma być zrobione na tip top albo w ogóle bo to ma mnie cieszyć a nie denerwować
PostNapisane: 10 października 2015, 12:54
Okej, zobacz te fajki w zapłonie, bo na nich często się robią przebicia. Jeżeli nie wymieniałeś z cewkami to może warto to zrobić.
PostNapisane: 10 października 2015, 13:41
Kod silnika: M60B40
Wymienione fajki też
PostNapisane: 10 października 2015, 16:28
Sprawdź rozrząd, czy jest idealnie ustawiony. Rozbierz dolot w drobny mak i poskładaj od nowa upewniając się, że każdy element jest bez skazy i nie ma żadnej nieszczelności na wszystkich łączeniach.
PostNapisane: 10 października 2015, 21:39
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
a kanapki pod głowice takie złe bo ?
szczelność dolotu sprawdź sobie samostartem (na odpalonym psikasz po podejrzanych miejscach)
PostNapisane: 10 października 2015, 21:58
Kod silnika: M60B40
Bo się właśnie dolot bardziej rozłazi po drugie wg mnie to mało trwała metoda bo pewnie szybko zdycha pod obciążeniem taka gruba uszczelka
