Teraz jest 12 listopada 2026, 09:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci Powered by Tune-soft, 0-160km/h s50
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 12:22
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
rafuzik napisał(a):
silnik m54b30 NA i obiecany przez Tomka tuning softu ms430066 , hamownia obciazeniowa
PS nie mam kodu aby zarejestrować się na hoscie iv.pl i znowu wygaśnie wykres 261,7 KM 330 Nm
Zaloguj, hamuj i wrzucaj wykres, bo więcej Ci korekt nie zrobię
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci NA Powered by Tune-soft, 260KM 366NM
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 22:17
Kod silnika: 335d
Tadek88 napisał(a):
Moment obrotowy wyszedł świetnie :)
Ja jeszcze swojej 330ci nie ważyłem, a w dowodzie mam wpisane 1505 kg, co jest zgodne z danymi z instrukcji obsługi dedykowanej dla coupe. 1505 kg to według oficjalnych danych:
- samochód gotowy do jazdy
- z kierowcą ważącym 75kg
- ze zbiornikiem paliwa zatankowanym w 80 %
- ze standardowym wyposażeniem
Zgadza się to w miarę z tym, co pisał forest. Jak zważę swój to napiszę ile wyszło. 1500kg/230ps to mniej więcej 1700 kg/260ps, ale u Ciebie jeszcze lepiej niż moc wyszedł moment obrotowy, poza tym krótsze przełożenia robią swoje. Zmierz koniecznie przyspieszenie 0-100 używając Racelogic Performance Box. Jestem
bardzo ciekaw wyniku. Możesz też dorzucić elastyczność na drugim biegu 30-80km/h - to w kontekście krótszych przełożeń.
dokladnie 1505kg - 75kg kierowca u mnie do tego masa lekkich czesci poczawszy od kola zamachowego , poprzez felgi na ukladzie wydechowym konczac. 1420kg wiec byla dosyc lekka przy mocy 255hp fajnie sie zbierala. Mysle ze obecna 335d do 200 ze startu bym nie dal rady
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 20:37
Moje BMW: e46 330ci
A jaki kręciłeś nią czas na 1/4?
Poniżej mój dzisiejszy 1/4 ET 13.767
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 10:30
Kod silnika: 335d
Nigdy jej nie mierzylem w normalnych warunkach na zawodach. Tylko.raz w deszczu w Toruniu na zlocie bmw.sport 14.5 ale.na suchym bylo by duzo lepiej.
13.7 widze kedzior zrobiles. Piekny czas jak na 330ci
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 10:48
Moje BMW: X6
To jest bardzo dobry czas jak na 330Ci ;)
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 13:57
Moje BMW: e46 330ci
na zawodach gość e30 z 4.4 v8 robił okolice 14,2
M4 kręciło 12.365
2 z 3.0 turbo 12,917
Tak że wynik swój uważam za udany, gdy by była lżejsza jeszcze o te 150kg, czas byłby jeszcze lepszy
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 14:12
Kod silnika: 335d
kedzior001, Czas jest bardzo dobry. 335d mierzylem na gps 10 mhz i programie kolegi to pokazywalo 13.9-14.2 wiec pewnie bylbys szybszy. Dobrze dlubnieta 330ci e46 ladnie chodzi , tylko wszystko musi byc robione z glowa na dobrych jakosciowo czesciach wtedy jest przyrost i osiagi na drodze.
U siebie mielismy podobne modyfikacje .Bardzo podobne markowe wydechy , kolektory , dobre doloty , i strojenie. U mnie 255 i 318nm u Ciebie fajnie ze sie udalo cos jeszcze dziubnac , no i moment wyszedl extra. Zaloz sobie jeszcze szpere i short shiftera bo nie wiem czy masz. To duzo zmieni w prowadzeniu auta.
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 20:18
Moje BMW: e46 330ci
Co do short shiftera , posiadam krótszy z bmw e60 550i, a co do modyfikacji mechanicznych to tak jak mówisz ważne są dobre jakościowo części i dobór ich odpowiedni. W odróżnieniu to twojej byłej mam włożone ostrzejsze wałki z wersji ZHP.
A szpera z pewnością przydałaby się.
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 21:01
Hmmm, jakieś kłopoty ze sprzętem chyba mieli, bo 60ft jak w aucie robiącym 16s na 1/4;-)
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 21:03
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Czy Airbox, o którym wspomniałeś: https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1769965-ECS-Tuning-E46-BMW-Performance-Air-Intake to część akcesoryjna zrobiona przez BMW, czy tylko się tak nazywa ? Były jeszcze jakieś inne akcesoria "Performance" dedykowane dla e46 ? Wiem, że e46 ZHP ma jakieś swoje części, ale wspomnianego airboxa nie posiada.
PostNapisane: 14 czerwca 2017, 06:57
Moje BMW: e46 330ci
Ten airbox robiony jest przez BMW, wystepuje jako dodatkowe wyposażenie.
https://www.realoem.com/bmw/pl/showpart ... Id=03_0221
Można było dokupić również wałki Performance do m54b30 które posiadam, ale one wychodziły tylko na rynek USA do wersji ZHP.
https://www.realoem.com/bmw/pl/showpart ... Id=11_2202
PostNapisane: 15 czerwca 2017, 20:40
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Jakie kąty i wzniosy mają te wałki Performance?
PostNapisane: 16 czerwca 2017, 10:43
366Nm hahah nieźle, to już musi być czuć, szczegółnie że to NA PB R6 :hyhy:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 16 czerwca 2017, 20:19
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
M54b30 // int: 240º(9.7mm) // // exh: 244º(9.0mm)
M54b30ZHP // int: 248º(9.7mm) // // exh: 248º(9.7mm)
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 15:24
Moje BMW: e46 330ci
Są mniej ostre niż wałki schrick, ale nie ma dzieki temu spadku momentu obrotowego w dolnym zakresie obrotów.
Do tego odpowiednio przerobiona mapa vanosów, zapłonu daje mega efekt.
PostNapisane: 18 czerwca 2017, 22:02
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
A zakres Vanosa nie ogarnąłby ostrych wałków, żeby nie było spadku momentu z dołu?
Zna ktoś parametry tego Schrick'a?
PostNapisane: 19 czerwca 2017, 09:07
Kod silnika: 335d
walki schrick wystepuja w 2 odmianach cywilny i race . ten race to : dolotowy - 272º wznios krzywki 10,9mm
walek wydechowy :256º wznios krzywki 10,4mm
cywilny : 264 wznios 10,5mm /248 wznios 10mm
PostNapisane: 19 czerwca 2017, 11:43
Moje BMW: e46 330ci
No cóż, wydaje mi się że polegniesz przy strojeniu wałków ostrzejszych.
Mi zajęło to kilka dobrych miesięcy, naniosłem minimum 100 korekt na softa.
Wiadomo nie siedziałem cały czas przy aucie tylko miedzy czasie.
Po zmianie samych wałków, wynik na hamowni rozczarował mnie gdyż było dużo mniej km i nm.
PostNapisane: 21 sierpnia 2017, 10:17
Moje BMW: e46 330ci
Potrzebuję auto 3, 5 M54b30 ze skrzynia manualną do testów na nowym modem. Najlepiej bez katalizatorów.
Auto musi być w 100% sprawne, trzymające seryjną moc a przynajmniej okolice.
Modyfikacje mechaniczne i zestrojenie wszystkiego gratis.
Ktoś chętny?
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 13:18
Moje BMW: e46 330ci
No cóż, testy przeprowadziłem na swoim aucie a mianowicie, krokowiec został wywalony, zaślepiony, soft przerobiony.
Efekt - auto stało się bardziej dynamiczne, agresywne nawet na delikatnie dodanie gazu. Przy mocnym wciśnięciu nie dostaje żadnej czkawki.
Nie ma problemów z gaśnięciem, utrzymaniem wolnych obrotów ( są jedynie delikatnie wyższe).
W związku z tym nie pozostaje nic innego jak przerabianie dolotu, przeróbka kolektora dolotowego i większa przepustnica dzięki czemu będzie można uzyskać dodatkowych koni.
Na daną chwilę rafuzik działa przy takich modyfikacjach, w niedługim czasie powinno być więcej w tym również kreski
