Teraz jest 12 listopada 2026, 07:44
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Pat-325 -> e36 320iA AlpinWeiss
PostNapisane: 3 marca 2018, 19:39
Pojeździli dzisiaj trochę, posprawdzali to i owo. Zostawiliśmy na 0,6b, narastające od 0,3b. Dupy kompletnie nie urywa, no ale czego się spodziewać po 2.0.
Aleeee mam takie porównanko, jakby ktoś się kiedyś zastanawiał czy warto kupić ori Tiala czy pakować się w te badziewne chińczyki (miałem ich trochę to wiem, że są badziewne).
Log do porównań z poprzedniczki e30 2.8 z GTX3076:
PostNapisane: 6 marca 2018, 21:05
Kod silnika: M50B25nv
Pat-325 napisał(a):
Testowałem TD05 jako 16g i jako 20g CNC, niestety w 2.8 więc górą umierało.
Ale ten spool i tona mocy z dołu, to było to :D
By the way, chyba najfajniejszy dźwięk blow-offa miałem właśnie z tej sprężarki :ok:
Rzeczywiście, dźwięk silnika jest naprawdę sztosem!! Filmik zapisany, jak znajdziesz lepsze nagranie dźwięku blow off'a to wyślij, będzie na budzik;d
Fajnie ogląda się filmiki od Ciebie, nagrywane na totalnym luzaku :ok:
PostNapisane: 15 marca 2018, 20:05
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
przechodzisz ma szpilki m12? Sam będziesz to robić czy oddajesz blok i głowicę do firmy jakiejś?
PostNapisane: 16 marca 2018, 16:49
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57D30TU
Ciężko to wszystko opisać.. :zdziwko: zbyt pięknie by mieć na to słowa, prace idą konkretnie i grubo! Zazdroszczę takich możliwości działań :padam:
PostNapisane: 24 marca 2018, 20:29
Tak, będą szpile m12. Oddam do zaprzyjaźnionej szlifierni, jak mam się z tym bawić to wolę komuś zapłacić ;)
Dzięki :ok:
Dziś sobota na warsztacie. Fotek nie mam. Prace polegały na wspawaniu wastegate'a w wydech (starzeje się i nie lubię hałasu), do tego zmiana sprężynek na 0.8b i kilka innych pierdół.
Poniżej filmik z wczoraj na 0.6b i WG w atmosferę, a następnie z dzisiaj na 0.9b (bo tyle mniej więcej dmucha obecnie) i wastegate w wydech. Szału dalej nie ma, ale cały czas żyje, jest cicho i przyjemnie.
Myślę, że to ostatnie akcje z m52b20. Od kwietnia biorę się za budowę m52b28 i w końcu będzie moc ;)
PostNapisane: 25 marca 2018, 12:40
Nieee no,daje radę! Dobra robota :ok:
PostNapisane: 25 marca 2018, 13:20
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
5s do 100ki ładnie :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 25 marca 2018, 13:36
Hansik gdzies ty wyliczyl 5s. Poza tym startował z małej rolki troche powyzej 20km/h ;)
Pat-325, uwielbiam ten świst
PostNapisane: 25 marca 2018, 13:48
Filmiki są specjalnie z lekkiej rolki, żeby było widać jak późno turbo wstaje. No i starałem się zmieniać biegi na całkowicie zamkniętej przepustnicy - wtedy też widać zwłokę w budowaniu boostu od zera.
Nie było moim celem uzyskanie jak najlepszego czasu do 100. Na 0.9b oczywiście jest weselej, dużo fajniej boost masuje plecy, no ale to dalej nie są te osiągi do których jestem przyzwyczajony :hyhy:
I ja, i ja :ok:
PostNapisane: 26 marca 2018, 16:27
Zajączek przyniósł paczki, a w paczkach:
- ori zawór blow-off Tial
- kasztanek (oil catch tank) Fmic by Pro Perfekt
- "firmowe" bluzy z motywem bełemki
- trochę silikonu i garść obejm
PostNapisane: 28 marca 2018, 19:53
Pat-325 napisał(a):
A powiedz mi Pat, skąd masz taki projekt bluzy? Chętnie bym zrobił podobną bez podpisu i w nadwoziu sedesa;)
PostNapisane: 28 marca 2018, 22:20
Sam robiłem ze zdjęcia, które pstryknąłem :hyhy: To jest dokładnie moje e36 widoczne na fotach w tym temacie.
PostNapisane: 29 marca 2018, 09:18
nagraj 100-200 będzie wiadomo do czego przyrównać 0-100 to zawsze szemrane wyniki wychodzą, aczkolwiek widać, że jak na B20 to auto smiga :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 30 marca 2018, 17:49
No i zmontowałem Tial Q blow-off. Kulturalny, cichy, i działa. Przyjemnie.
Dodatkowo oil catch tank schowany trochę w cieniu, ale również wisi.
Trochę dźwieku, turbo sounds:
PostNapisane: 30 marca 2018, 19:03
Naczelny bimbrovnik
Przez takich jak Ty, zalety n/a wydają się blednąć :luka: Czysto, schludnie, elegancko, w przeciwieństwie do niektórych innych projektów, które miałem okazję widzieć.
Powiedz, czy uturbienie BMW we względnie rozsądnych kosztach można robić tylko metodą druta i trytytki? Czy da się w normalnym budżecie zrobić wszystko tak, żeby miało to ręce i nogi?
PostNapisane: 30 marca 2018, 19:13
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Kilka stron wcześniej pytałem o koszty:
Pat-325 napisał(a):
Hmm, to są trochę takie dywagacje w tym momencie, ale spróbujmy.
Po pierwsze - nie jest ważne czy zrobisz 300, 350, 400, 450 czy 500. Koszty będą mniej więcej te same.
Zakładając, że jedynie odprężamy silnik kanapką (bez remontu) to na sam początek (ceny orientacyjne, mniej więcej):
- przekładka z 200zł
- dwie uszczelki pod głowicę 300zł
- śruby głowicy 150
- głowica do planowania, sprawdzenia i tak dalej, powiedzmy 500
Czyli, już mamy powiedzmy te 1200zł. Silnik gotowy na dmuchanko, załóżmy tego 1.0b i 400km, które nas interesują.
Teraz ta ciekawsza część, turbo:
- kolektor wydechowy - tu opcja od tani żeliwniak 500zł po wydumane rurowce za 3000zł. wybierzym opcję pośrednią i niech nas kosztuje 1500zł
- turbo - tu jest od groma, od używek za powiedzmy 1000zł po markowe produkty za 8000zł. wybieramy standardowo GT30/GT35. 1500zł
- wastegate - od chińczyków po ori Tial czy Turbosmart - 350 - 2000zł. Bierzemy chinola za 350zł.
- blow-off - 200zł
- intercooler - 300zł
Tu z grubsza mamy nasz turbokit. Czyli kolejne 3850zł + poprzednie 1200zł. Upraszczamy do równego, wydaliśmy 5000zł. A tak na dobrą sprawę nic jeszcze nie mamy.
Dokupujemy kolejne pierdoły, trochę rurek, trochę silikonów. Tu ciężko policzyć bo koszt rury czy kolanka z nierdzewki jest różny od dostawcy. Wezmę ceny ze standardowej tuningowni (czyli drogo):
- metr rury 2.5" - 50zł
- kolanko silikonowe 2.5" - 50zł
Mniej więcej wychodzi, że potrzebujemy w idealnym przypadku 4 kolanka (turbo, ic, ic, przepustnica). Kupujemy 2m rury + 4 kolanka. 300zł. Zaokrąglam cała sumę w górę (potrzebujemy jeszcze obejmy), wydaliśmy 5500zł.
Mamy już mniej więcej nasz setup. Ale to nie koniec. Z droższych rzeczy potrzebujemy wtryski, 630/850cc to powiedzmy 1500zł. No i mamy 7000zł. Do szczęścia brakuje nam pompy paliwa (seria z trudem do 300koni dojedzie), DW200 500zł. Wydaliśmy 7500zł. No i w tym momencie niby już jest wszystko fajnie. Mamy prawie wszystko. I booom, nie mamy.
Brakuje nam wydechu. Najlepiej 3 cale. Pi razy okno 2000zł. Suma: 9500zł.
Kolejny punkt na liście to sprzęgło. Też trzeba liczyć te 1500zł-3000zł. 11000zł daje nam tańsza opcja.
I zostaje nam elektronika. Czymś to trzeba spiąć. Opcja tańsza:
- DET3 700zł, sonda AFR z kontrolerem 1000zł, egt 250zł. Razem 2000zł
- EMU + AFR + EGT + Bluetooth + Mac = 3500zł
Przy tańszej opcji mamy 13000zł.
Problem w tym, że to ceny praktycznie za materiał. Ktoś to musi jeszcze poskładać, podpiąć i wystroić. Robocizny nie wyceniam, bo się nie znam. Natomiast za strojenie biorą 2000+.
Ja zawsze mówię, że bez 15000zł nie ma co podchodzić do tematu. Turbo jest taką zabawą, że nie zrobisz na raty. Większość elementów trzeba włożyć od razu żeby to działało i można było jeździć. Ja obecnie robię trochę na raty, bo turbo na seryjnym silniku i z seryjną instalacją. Ale ja wiem, że tego nie można chłostać i posłuży tylko na dojazdy w miejsca na kolejne roboty. Co jest ważne, licząc koszty, należy uwzględnić kilka tysięcy zł poślizgu. Coś może nie działać wyciągnięte wprost z pudełka (wastegate, turbo). Coś może nie wytrzymać montażu, możemy popełnić błędy przy montażu i trzeba będzie coś dokupić.
Da się zrobić taniej oczywiście, na używkach, czekając na okazje i tak dalej. Drogi są różne, a podane wyżej koszty to zwykle ceny z popularnych sklepów tuningowych.
Aleee się rozpisałem :szok:
PostNapisane: 30 marca 2018, 19:37
Naczelny bimbrovnik
Wiem wiem, widziałem, fajnie to Pat rozpisał, bardziej mi chodzi o to, czy te koszty to właśnie z jakimś dziadowaniem na trytytkach, byle się trzymało, czy solidnie, żeby przelatało 100 tys. km bez awarii :) No może nie 100 tys. ;)
PostNapisane: 30 marca 2018, 20:26
Da się zrobić taniej, ładnie i porządnie. To głównie zależy od wykonawcy danego projektu. Na detalach schodzi najwięcej czasu, dlatego większość na przykład ma dolot na milionie silikonów, a nie na spawanych rurach. Silikon sobie dogniesz jak chcesz, rurkę trzeba ładnie ułożyć.
Nie trzeba przecież robić miliona koni, można mniej, ale czysto.
Co do porównań N/A vs turbo. Ja akurat jestem już zboczony i dla mnie N/A jest po prostu smutne w jeździe. Ma wiecznego laga, aż do odcinki turbo nie wstaje :D
PostNapisane: 23 kwietnia 2018, 10:20
Odświeżę trochę temat, auto cały czas jeździ. Silnik cały czas żyje, doładowanie to w dalszym ciągu 0,9b. Emu konsekwentnie rysuje wykresy na 300-315KM i 340-350Nm. Robiłem ich trochę i w sumie niewielkie odchyłki. Na TPS nie zwracajcie uwagi, nie mogę się przyzwyczaić do pozostałości po kick-downie, ale to i tak niczego nie zmienia nawet jak jest 100% przy tej przepustnicy. 0.5b mam w okolicy 3400rpm, pełne 0.9b przy 3900rpm.
Panie, a ile to pali? A tyle.. na 300km (100km w trasie, 200km w mieście).
W międzyczasie doszła paczka od Karola z FTWL Motorsport - szpile m12 do skręcenia głowicy i wzmocnienia podłogi tylnego zawieszenia.
W bonusie szifterek, bo seryjny z wylatującą gałką doprowadzał mnie do szału.
Oczywiście, jego długość jest raczej.. hmm.. niepasująca. Został skrócony i zamontowany.
A wcześniej odebrałem szperkę S2.56. Najdłuższe co się da. Została zamontowana razem z półosiami z TDSa i od 2 tygodni cieszy mnie swoim działaniem.
Drugi bieg do okolic 130km/h. V-max teoretyczny w tym setupie to ponad 325km/h. Długie biegi strasznie, za to cicho w trasie i o to mi głównie chodziło.
I taka o, bełemka:
PostNapisane: 23 kwietnia 2018, 11:21
Dobre mody :ok:
ps. nagrał byś filmik jak biegi zmieniasz, najlepiej na postoju ;)
E36 330 TURBO
