Teraz jest 12 listopada 2026, 08:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci by Tune-soft, składanie NA s.60
PostNapisane: 28 kwietnia 2018, 16:09
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
teraz, to potrzebuję wolnej chwili aby to wystroic, a nie robić czasy
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 30 kwietnia 2018, 15:44
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
kedzior001, super się wkręca po tych zmianach :zdziwko:
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 30 kwietnia 2018, 18:26
piękna muzyka dla ucha.... ;) ;)
PostNapisane: 30 kwietnia 2018, 18:32
Jednomas jest? Czy dwumas? Koledze po zmianie z 2masu, na lekkie koło m30 się tak/podobnie wkręca, to tutaj może być jeszcze lepiej :)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 30 kwietnia 2018, 19:54
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Kilka stron temu kedzior wspominał, że będzie dwumas. Raczej przy nim pozostał.
Wkręcanie wygląda mega obiecująco. Obserwuję projekt z mega zaciekawieniem.
PostNapisane: 1 maja 2018, 23:54
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
ciekaw jestem jak będzie z utrzymaniem stałej prędkości na trasie przy tak zmniejszonej masie wirującej ;)
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 2 maja 2018, 06:04
morcine, a tempomat niech się martwi :D choć go pewnie już nima jak przepustnica jest inna.
PostNapisane: 2 maja 2018, 21:32
Moje BMW: e46 330ci
Pozostała dwumasa.
Odchudzenie wału nie ma najmniejszego wpływu na utrzymanie prędkości, jest tak samo jak było w serii.
Tempomat działa.
PostNapisane: 3 maja 2018, 23:31
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Widzę że niektórzy za dużo for hondy civic i mitów z tym związanych czytają ;)
Świetna robotą Tomek, mam nadzieję że teraz będziesz już tylko kilometry połykał bez awarii a i mocy bedzie sporo ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 4 maja 2018, 07:01
Moje BMW: e46 330ci
W wolnej chwili zostaje się tylko wystrojenie.
Jeżdząc na seryjnym sofcie, patrząc na korekty długoterminowe, widać że go podlewa za bardzo.
PostNapisane: 8 maja 2018, 13:53
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Nie ma żadnych problemów z vmaxami utrzymywanie predkosci po odchudzeniu zamachu.
za to odczucie jest takie że mocy i elastycznisci przybylo (chodz tak nie jest).
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 8 maja 2018, 20:05
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
na silniku nie, na kołach tak
PostNapisane: 10 maja 2018, 19:36
Moje BMW: e46 330ci
Silnik dotarty, no to stroimy:)
PostNapisane: 10 maja 2018, 20:35
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
Pięknie teraz tylko trzeba poczekać na wynik :hyhy:
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 15 maja 2018, 09:04
Moje BMW: e46 330ci
0-100km/h
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci by Tune-soft,NA 0-100km/h s.64
PostNapisane: 15 maja 2018, 13:20
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
A jakieś 100-200? :hyhy:
PostNapisane: 15 maja 2018, 19:04
Jaki masz ustawiony Afr przy pełnym bucie tak od 3000rpm do odcinki ?
Ps:Ale fajnie by to chodziło w E30 :D
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 16 maja 2018, 09:25
pięknie kręci...
PostNapisane: 16 maja 2018, 10:11
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
waskii napisał(a):
A jakieś 100-200?
x2
E36 330 TURBO
PostNapisane: 16 maja 2018, 15:38
Naczelny bimbrovnik
Pomarudzę trochę - film ani od 0, ani do 100 ;) Niemniej, dobrze, że jest. Ładnie leci :ok:
