Teraz jest 12 listopada 2026, 07:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1713 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david--->> e46 330td swap m57n by groupeaie.pl
PostNapisane: 15 września 2016, 23:11
Mod na Plus a lusterka wal na czarno :hyhy:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 16 września 2016, 05:57
Moje BMW: Bmw e91 HYBRYDA :)
Garaż: BYŁO
E 30 Coupe
E 30 Sedan
E 36 Coupe
E 36 SedaNisko
E 46 Kombiak
Grill i lusterka polecą w czerń i dopiero będzie efekt ;-)
PostNapisane: 16 września 2016, 14:21
Lusterka zostają ori
Dalsza część drobnych zmian :
Wylot został rozfrezowany tyle ile było można :)
PostNapisane: 19 września 2016, 08:57
Brzydal z ciemnym frontem :
PostNapisane: 19 września 2016, 09:18
Do srebrnego lakieru według mnie chrom nie pasuje. Z czarnymi lepiej :ok:
PostNapisane: 19 września 2016, 13:17
Garaż: BYŁO
E 30 Coupe
E 30 Sedan
E 36 Coupe
E 36 SedaNisko
E 46 Kombiak
Pozytywnie :-)
PostNapisane: 20 września 2016, 09:49
no to kolejny element układanki - bmw z tego okresu musi mieć soczewki :]
przeróbka wykonana przez bmw lightning factory - oryginalne h7 przerobione na bi-h7 na soczewce. Nie trzeba sprysków , poziomowania itd a przy okazji żarówki można tanio kupić na każdej stacji :rotfl:
Uprzedzając pytania odpowiem ,że celowo nie chciałem ich przyciemniać - przednich kierunków nie da się rozkleić (są zgrzewane) i ich przyciemnić w taki sam sposób jak lamp i dlatego wygląda to wtedy dziwnie i niespójnie (jak u Marka) :
Ostatnio edytowano 20 września 2016, 09:57 przez ///david, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 września 2016, 09:52
kompot na soczewce na + :ok:
PostNapisane: 20 września 2016, 09:59
Koniecznie podziel się recenzją jak lampy świecą. Polepszyło się coś poza aspektami wizualnymi ?
Lampy w E36 są tragiczne, ale klosze tez mam wypiaskowane i zastanawiam się nad jakąś poprawą tego dziadostwa :wstyd:
PostNapisane: 20 września 2016, 11:46
nie ukrywam ,że głównie chodziło mi o aspekt wizualny bo w e46 h7 świeci bardzo dobrze - niestety e36 ma znacznie gorsze oświetlenie.
PostNapisane: 20 września 2016, 12:19
Akurat ja mam nowe lampy w e36.
Wymień te 20 letnie lampy co masz u siebie a zobaczysz że e36 potrafi dać dobre światło.
Różnica starych a nowych jest duża .
///david compact :ok:
niepozorny na trasie ;)
PostNapisane: 20 września 2016, 14:18
możesz coś podpowiedzieć ? nowe klosze + regeneracja odbłyśników ?
czy całe nowe lampy ?
PostNapisane: 20 września 2016, 14:44
Moje BMW: F10/E92
Ciekawy mod, jak już je zamontujesz daj znać jak się sprawują w porównaniu do fabrycznych lamp. Tak jak wspomniałeś oryginalne świecą całkiem nieźle pomimo braku xenonu ale przy twoich nie wyglądają. Jaki jest koszt i czas potrzebny do takiej przeróbki (może być na PW).
Kupię felgi styling 270
PostNapisane: 20 września 2016, 19:24
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Według mnie sporo światła traci sie na zniszczonych, porysowanych szkłach z odpryskami. Do tego sporo syfu i kurzu jest na kloszu od wewnątrz, kolejna porcja pyłu i kurzu jest na tych wewnętrznych szkłach okrągłych i jeszcze jedna na odbłyśnikach które z reguły są gdzieniegdzie delikatnie przypalone (ciemny nalot na odblyśniku). Jak podsumujesz te wszystkie wady to wychodzi, że faktycznie swiatło okazuje sie słabe.
Rozkręcałem u siebie lampy ZKW soczewka i je po prostu czyściłem, już sam fakt wyczyszczenia ich i włożenia dobrych żarówek dał im sporo życia, a u mnie jeden odbłyśnik od pozycyjnych ma niewielką plamke która na drodze przy wyczyszczonych reflektorach z dobrymi żarówkami objawia sie takim delikatnym paskiem w zakresie którego światło jest jakby przyćmione.
Wyjmij lampy, rozkręć, wyczyść, oceń stan odbłyśników i sam podejmij decyzje czy tylko czyścisz czy regenerujesz ! :)
PostNapisane: 21 września 2016, 20:26
Każdy szanujący się dieslowiec coś tam modzi i grzebie - ja też nie będę gorszy niż reszta dlatego poza stroną wizualną coś się zaczyna dziać przy silniku :
Sterownik świec to właściwie nie wiem po co jest na tym zdjęciu bo bardziej chodzi o flanszę EgR , który jest póki co zaślepiony a chcę się go po prostu pozbyć całkowicie wraz z całym ustrojstwem typu chłodniczka , termostat itd
Przy okazji wleci też turbo - malutka hybryda na bazie gt2260 , rozmiarowo gt2266, pewnie mega mocy na tym nie będzie ale te 300km w połączeniu z wtryskami z 535d powinno się pokazać bez większego problemu.
PostNapisane: 21 września 2016, 20:40
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Wtryski z 535 + hybrydka i tylko 300 celujesz?
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 21 września 2016, 20:47
TTom3k, tak jak pisałem - nie uczestniczę w "wyścigu zbrojeń" , jak będzie 300 to dobrze jak więcej to tylko lepiej ;)
PostNapisane: 21 września 2016, 22:28
Jaki byl najmocniejszysz seryjnie montowany silnik w kompocie 2.5 benzyna 192 konie ?
PostNapisane: 21 września 2016, 22:39
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Wtryski z 535d to według mnie nieopłacalna inwestycja - zbyt duży wydatek w stosunku do osiągów :) Przerabiałem temat...
///david gdzie robiłeś turbo?
PostNapisane: 21 września 2016, 22:49
Hakelbery, tak , 325ti to był najmocniejszy seryjny kompot - moim zdaniem bez szału.
Harvey, no niestety są drogie ale jak się chce zrobić bez dymu powiedzmy te 300km to na seryjnych "131" euro3 jest po prostu niewykonalne. Turbo robione w firmie z Rakszawy na Podkarpaciu.
