Teraz jest 2 listopada 2026, 08:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 443 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: jiGsaw -->> E30 2d 328i+ HellRIDER - walek str 8
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 19:21
Moje BMW: rodzinne
skoro już rozszyfrowałeś to pochwal się czego się dowiedziałeś z tymi numerami ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 19:29
Tyle, że wałek ssący od M54 musi gdzieś mieć wybite 969 numer i to wystarczy.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 20:22
Moje BMW: 323ti+++
Kod silnika: M52B25
Co do wałków to tutaj jest co nieco opisane na temat przeróbki : http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... 22638&st=0
Pewnie już to wiesz.
Ciekaw jestem, czy jest to warte roboty. A o zmianie wydechowego na ssący z M50NV nie myślisz ? :)
Hamownia Drogowa/Wypożyczalnia Racelogic Zapraszam - Warszawa
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 07:54
..........Ciekaw jestem, czy jest to warte roboty...................
dokładnie czy coś się da radę zmienić ;) jeszcze tutaj
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 15:30
Wydechowy zostaje. Po strojeniu liczę, że będzie mocniejsze od M54B30, a wciąż to tylko 2.8 M52 na jednym vanosie, które jest przyjazne w eksploatacji. :)
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 17:13
Naczelny bimbrovnik
A dlaczego wałek musi być akurat z tymi numerami?
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 22:18
Bo musi być z M54B30, a wbrew pozorom był duży problem by znaleźć info jakie numery są wybite na wałkach z tego silnika, a w ciemno nie chciałem brać.
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 09:32
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Czekam na wymianę i jakiś opis co się zmieniło. Taki wałek z M54 to w sumie nie jakaś super droga impreza ciekawe jak efekty
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 10:03
hmmm dolot z M50, walek z M54... jaki nastepny mod? Dwie disy z N52? :hyhy:
dobra jig dawaj aktualizacje jakas, nawet jesiennej sesji z liscmi nie bylo!
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 11:16
Udoskonalam m52 :D Bo glownym brakiem i zacofaniem na dzisiejsze czasy jest moc z litra w serii... ;) Disy sie nie przydadza z N52, ale dwa turba z N54 to byloby cos. :rotfl: Auto dostanie porzadna galerie jak pojdzie pod lakier.
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 20:08
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ja bym wrzucił elektryczną pompę wody z N52, to podobnie jak z zastępowaniem wisko elektrycznym wentylatorem ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 21:54
A to tańsze konie jak 100 pln za koń? :hyhy:
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 22:42
Bo musi byc z m54b30 bo jak by byl np z m54b25 to zmienil by na taki sam ;)
Nic specjalnego sie nie zmieni, jak wlozy walek z m54b30 to zmieni z 228st na 240st i 0.7mm wznios.
Moglby dolozyc do tego jeszcze na wydechu walek ssacy od m50b25nv ktory tez ma 240st i tez wznios zwiekszy sie o te0.7mm.
Silnik bedzie pracowal normalnie, dol tez bedzie mial wzglednie normalny.
Gora bedzie opadac tak jak przy serii.
Cytuje- Zmiana walkow o 12 stopni to zadna zmiana prawde mowiac.
D u p y urywac to nie bedzie.
M52 na strokerze na 3 litry i z obydwoma zmienionymi walkami wyplul 244KM wiec tyle co ma Andrew bez walkow.
Ale przecierac szlaki trzeba, jesli bedzie to w miare tanio zrobione to i pare konikow bedzie milo zobaczyc :)
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 23:06
Jakbym wiedział, że podejdą wałki z N52/N53 to bym takich szukał. Wałek cośkolwiek musi dać, bo M52 ma Pmax przy 5300 rpm, a M54 przy 5900, a to duża różnica. Chciałem zachować cywilny charakter auta i nie stracić dołu i niskiego spalania, a zrobić tak by było sens kręcić przynajmniej do 7000 rpm po strojeniu. Oraz zbieram konie do 100 pln za koń, a wsadzenie wałka w cenie silnika dla kolejnych 10 koni jest tutaj bez sensu.
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 23:38
Działaj Pan, jak moje B28 ze mną zostanie to trzeba będzie powalczyć o te 30km dodatkowe, żeby nie stać w miejscu :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 01:18
Naczelny bimbrovnik
Tyle to ja wiem, tylko wystraszyłem się, że musi być o konkretnym numerze i żaden inny.
A podejdą? Jakieś sprawdzone info na ten temat?
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 06:41
Właśnie nie widziałem nic nigdzie... :/ Oczywiście mógłbym spróbować zostać pionierem, ale kupiłem już od M54.
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 14:15
Jakbyś założył te wałki od N-ki to już tylko nalepka na szybę PIONEER :P
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 14:51
Nie rozumiem...?
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 15:03
Moje BMW: e46 316i
A nie Blaupunkt? :)
