Teraz jest 2 listopada 2026, 10:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 245 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Pat-325 -> BMW e30 325 rejskar
PostNapisane: 10 marca 2016, 12:11
A widzisz, też liczyłem że kupię coś z m20. No ale jak już ktoś wsadził m50 z większym potencjałem to niech będzie. W serii mamy zapłon na pełnej sekwencji, natrysk na denko tłoka czy też czujniki stuku. Wszystko oczywiście da się zrobić i pewnie pojawiłoby się w m20, no ale póki co nie będę sobie robił pod górkę ;)
Rollbara polecam :hurra:
Filmów póki co nie ma żadnych, bo to nie jedzie szczególnie z obecnie założonym dyfrem 2.93 ;)
PostNapisane: 10 marca 2016, 22:16
No i wyjechała na własnych kołach. Jeszcze ciutkę poprawek w ustawieniu zawieszenia, ale pod dwóch wieczorach już jestem blisko.
Jest fajnie twardo, nic nie puka, nie stuka, jest agresja w prowadzeniu. Zupełnie inne auto niż jeszcze 2 tygodnie temu.
Czas na nadmuchanie mocy ;)
PostNapisane: 10 marca 2016, 22:54
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Jeździłem trochę u siebie na seryjnym z diesla 2.56 i sterownikiem na 7100rpm :rotfl: 3 biegiem na zegarze bez mała 200 :rotfl: Pod turbo fajnie ale w n/a to kompletnie nie ma racji bytu :)
PostNapisane: 10 marca 2016, 22:56
Taaaa.. ciągniesz jeden do odcinki, strzał ze sprzęgła i zamiast kop w plecy to słychać "buuuuuuuuuu" :D
PostNapisane: 12 marca 2016, 16:54
Sobotni mały update.
Zamontowana została płyta pod silnikiem, do miski obecnie jest 8cm miejsca od gleby. Żeby się nie stresować to wjechało zabezpieczenie.
Poprawka rolki błotników, rozpórki wróciły na miejsce. Na koniec mycie.
PostNapisane: 17 marca 2016, 20:51
Pchamy ten wózek dalej.
Wymieniony wiatrak na cienki 16 calowy, podłączony, przetestowany, powinien dać radę. W sumie póki co i tak zbędny bo jeszcze się nie włączył jeżdżąc po mieście.
No i pierwsze przymiarki intercooler'a. Silikony będą jutro, zmieszczą się pod lampami. Jak będą na miejscu to wyrzeźbię jakieś mocowanie, następnie tuning pasa przedniego i kolejny drobny turbo-kroczek zrobiony ;)
PostNapisane: 18 marca 2016, 16:02
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
oj oj, dobrze się dzieje :ok:
Bardzo tylko proszę o spisywanie wymiarów IC, silikonów itd i robienia duuuuużo fot, żeby kolejnym pokoleniom było lżej :luka:
:cwaniak:
PostNapisane: 18 marca 2016, 16:11
Ładna E30 :serce: czysty performance :D
miałem identyczne felgi, tylko szerokości słabsze, ale mimo wszystko mam do nich sentyment :ok:
Czyżby kolejna biała E30 miała być dmuchnięta :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 18 marca 2016, 23:00
Mówisz, masz.
Intercooler to 450x230x65mm, wlot i wylot 2,5". Takież i kolanka 90 stopni, które mieszczą się na styk pod lampami. Generalnie cooler mógłby być ciut dłuższy, aczkolwiek następny ma już 30cm wysokości i mógłby być za wysoki. Jest tam ciasno. Jak montowałem to sobie pomyślałem że może lepiej byłoby dospawać aluminiowe kolanka do coolera, sama rura jest cieńsza niż dość gruby silikon. Do tego dość mocno odchudzony pas przedni, cięcia było sporo. Mimo to z 16 calowym wiatrakiem zmieściło się ledwo ledwo. Po poskładaniu okazało się, że pręży na wiatrak, który gdzieś tam sobie ociera. Dokonałem drobnych korekt wieszaków coolera i powinno być ok.
No i roboty było sporo, a w sumie nic się nie zmieniło ;)
PostNapisane: 26 marca 2016, 17:22
Nie to żeby w święta się tylko żarło. Zacząłem w czwartek, dziś sobota i turbo wisi na gotowo.
Z większych rzeczy zostało zrobić downpipe, dołożyć zasilanie, spływ oleju, zmienić wtryski i ogień na tłoki.
Turbo to TD05H z Subaru Imprezy, max co można z niej wyciągnąć to niby okolice 360KM.
Także ten, bez szału totalnie, ale powinna mieć gruby dół na czym mi zależy.
PostNapisane: 29 marca 2016, 20:08
Tymczasem wyjście z turbo ogarnięte. Wyjście z flanszy 2,5", przejście w 3", vband 3" i reszta downpipe też 3".
Póki co wisi tuż nad resztą seryjnego wydechu. Bliżej niż dalej do odpalenia.
PostNapisane: 29 marca 2016, 21:19
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Fajne postępy :) Jestem strasznie ciekaw tej turbinki :) Do takiego street-a to powinna być mega :)
PostNapisane: 29 marca 2016, 21:55
Wow Panie, Ty to masz tempo pracy :super:
Minus za plastik pod maską, liczyłem na M20 :P
PostNapisane: 29 marca 2016, 22:08
A dzięki Panowie, dzięki :)
Zapewne pojawi się jakieś video to będzie można zerknąć jak to wstaje.
Lincoln postaram się za bardzo nie odstawać za Twoim M5 i w tym sezonie :D
PostNapisane: 29 marca 2016, 23:36
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Ja liczyłem na ls :)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 30 marca 2016, 02:05
Mocno kibicuje i zazdroszcze umiejestnosci w ogarnianiu mechaniki :ok:
PostNapisane: 30 marca 2016, 08:19
LS ciągle za mną chodzi, jeszcze będzie musiał poczekać ;)
Wcale nie są jakieś duże, ale staram się ogarniać we własnym zakresie. Sprawia mi to frajdę.
Zdecydowanie częściej mógłbym spawać, bo jak już te spawy zaczynają iść jak powinny to się robota kończy ;)
PostNapisane: 30 marca 2016, 08:36
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
a mi się nie podoba, że tak szybko idziesz z tematem, bo zaraz się znudzisz i znowu sprzedasz :(
tak czy siak fajnie Ci to wychodzi :ok:
PostNapisane: 30 marca 2016, 21:42
no nie żartuj, gdzie ja następna białą znajdę? ;)
już za tą się najeździłem. plan jest taki, żeby nie sprzedawać wcale.
ale coś w tym jest. znajomy typa, który kupił ode mnie compacta, jak się dowiedział że buduję e30 to powiedział, że już zbiera kasę i za rok w marcu przyjeżdża ;)
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 22:10
Tydzień jakoś zleciał.. i bum, działa ;)
