Teraz jest 11 listopada 2026, 16:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4563 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 229  Następna strona
 Tytuł: Re: Leo->330Ci turbo-> kolejne teile str 102
PostNapisane: 19 lipca 2013, 13:51
Kod silnika: 335d
Tu pewno chodzi o material z czego takie kolo jest zrobione, i pewno dotyczy odelzonych zamachow ze zebranym materialem. Nie sadze zeby renomowanych aftermarketow to tez dotyczylo.
PostNapisane: 19 lipca 2013, 15:45
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
z tymi urywającymi się kołami odcinającymi nogi itd. to mit... a ten film z crx'em był już wałkowany kupę lat temu,tam koło się oderwało ale od wybuchu silnika... np. m5 e34 s38b36 ma seryjnie jednomas 5,74kg... z perspektywy fizyki warto poczytać czym jest moment bezwładności
ja mam zamach z m20 o wadze 6.3kg ludzie na swiecie uturbiają e30 m20 z tymi kołami na 300KM do tego wsadzają te koła do uturbionych m50 z mocami 400KM i nic nikomu nigdy się nie urwało...
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 19 lipca 2013, 20:23
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Dokładnie tak jak reza pisze. Tym bardziej że u mnie to był zupełnie innny zabieg bo ja nie odchudzałem materiału tylko wywaliłem bebechy z dwumasu i na sztywno został połączony wieniec z przylgnią tarczy także u mnei to zupełnie inny zabieg był robiony :)
Swoją drogą więcej mi nie potrzeba zbierać bo reszte turbo zrobi ;)
Co do zacisków to są zrobione tak że teraz je tylko montować bez adapterów i innych niepotrzebnych rzeczy ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 22 lipca 2013, 11:33
Kod silnika: M50
Mnie tam ciekawi efekt po poskładaniu wszystkiego ;)
btw. co do filmu to mozna by powiedzieć, że przereklamowane te Hondy, jak "Ford gówno wort" tak sobie ładnie poradził :D
Ale gdyby co, to tylko stereotypy ;)
PostNapisane: 22 lipca 2013, 12:39
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Jaki mit, Reza ? Chyba mało w życiu widziałeś
Im lżejsze koło tym lepiej, właśnie przez bezwładność ale pozostaje jeszcze kwestia mocowania, wyważenia i osiowości.
@Leo - Twoje koło całkiem fajne, wiesz może jakimi śrubami było skręcane ?
U mnie rozwiązane jest tak samo, skręcone śrubami 12.9 ale dalej się spinam bo docelowo ma to przenieść koło 600 niuta.
Kojarzysz czy ARP albo ktoś robi śruby ósemki 14.9 albo twardsze ?
A najlżejsze koło jakie widziałem to... brak koła zamachowego - patent robiony przez Otoczaka w E30 V8 gdzie zabiela powierzchnie koronki rozrusznika i do tego przykręca na żywca docisk.
Potrzeba częstych inspekcji ale waży to koło 1kg. Nie ma problemu z wolnymi obrotami bo fałka chodzi równo sama z siebie.
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 22 lipca 2013, 19:25
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: n20
bardzo ładny kolor, mój ulubiony chyba :)
>>> Moje 330d Touring TITANSILBER METALLIC <== do sprzedania :) :hyhy:
>>> Moja Honda VTX 1300S :hyhy:
PostNapisane: 22 lipca 2013, 22:38
Ja jestem spokojny bo moje też robił Otoczak ;) Nie jest też to pierwsze jego koło i nie waży 2 kg ;)
Co do śrubek to nie sprawdzałem ale sprawdzę i napiszę. wiem że po drugiej stronie są zaspawane :)
PostNapisane: 22 lipca 2013, 23:00
Kod silnika: V8
Ja tam bardzo bojaźliwy jestem i trochę się boję 8kg rozpędzonych do 6,5tys obrotów gdzieś w okolicach kolana/uda :wstyd:
Poza tym też mam koło na wierzchu, więc wolę już z tym zrobić na zaśkę przed ewentualnym apgrejdem mocy ;)
Wydaję mi się ze zdjęcia, że masz 8.8 śrubki. Też starczy bo kolega z Politechniki Krakowskiej liczył mi moment ścinania łba śruby z powierzchnią przylegania jednomasu z M50 ( a chyba właśnie taki masz ) i wyszło, że jedna śruba 12.9 przeniesie w okolicach 380Nm więc w teorii luźno.
No ale za 30zł to ja bym je wymienił na 12.9 ;)
Aha, nie napisałem wcześniej:
hamulec może nie Big Brembo ale napis wyszedł obłędnie, szacuneczek :ok:
PostNapisane: 22 lipca 2013, 23:22
Nie ja mam ori dwumas przerobiony na jednomas ponieważ zależało mi na wysokości koła z uwagi na nową skrzynie. U mnie śrubi to 10mm ale nie wiem jaka twardość.
U mnie koło jest jeszcze pod maską więc nie boję się o nogi ;p
Hamulce też mi się mega podobają, będę musiał jeszcze coś do tyłu wymyślić :)
PostNapisane: 23 lipca 2013, 12:56
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
tak samo będzie rozpędzone 5,8,10 czy 12 kg przy 6.5tys :) jeśli używasz odpowiednich materiałów(śrub,kleju do gwintów itd.) i robisz u profesjonalisty to co ma się stać?śruby w m5 maja taka samą twardość i wielkość jak te z m20 czy m50 a kolo jest jeszcze lżejsze niz w m20 a co dopiero wdumas w m50 nie wspomnę o różnicy w KM i Nm... nie spotkałem sie z ani jednym przypadkiem w pl urwanego koła zamachowego a śmiga u nas mnóstwo beemek przygotowanych choćby do driftu które maja cuda porobione z kołami...
te filmiki(z crxem,mitsu,mazdą) które sa wrzucane na okrągło na rożnych forach to sa ciągle te same, i w każdym przypadku koło nie urwało sie samo z siebie tylko było następstwem innej awarii,nieodpowiedniego montażu lub lub "chałupniczej" przeróbki. przecież nikt na forum(mam taka nadzieje) nie obrabia koła np. flexem i nie przykręca śrubkami 5.8 z castoramy...
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 22:51
Zaczynam powoli skłądac klocki do kupy bo All Stars Tuning coraz bliżej, mam nadzieję w tym tygodniu wyjecha już w pełni gotowym furakiem :)
Tak wygląda turbinka zawieszona na kolektorze, zrobiłem jeszcze dodatkowe ramię które będzie ją trzymało bo waży nie mało.
Przyszły w końcu dłuższe śruby do zacisków hamulcowych
 Tytuł: Re: Leo->330Ci turbo-> mały up str 104
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 10:28
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
czy Ty czujesz że rymujesz :rotfl:
Ciekaw jestem jak to będzie sobie śmigało na takim zestawieniu..... :padam:
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 23:57
Dzisiaj udało się złożyć hamulce z przodu i efekt jest mega :)
Nowy spływ do turbiny tez prawie skonczony wiec jak wszystko dobrze pójdzie do w weekend silnik wróci na swoje miejsce.
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 22:26
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
trzeba było cyknąć coś :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 14:13
Moje BMW: E46 Turbo
Leo napisał(a):
Dzisiaj udało się złożyć hamulce z przodu i efekt jest mega... w weekend silnik wróci na swoje miejsce
To bez silnika jeździłeś? A nie sorry... Przecież o wygląd chodzi... Ważne, że duże i się świeci co tam, że nie jeździ :cisza:
Chyba lubimy co innego, ja wolałbym jeździć i się cieszyć seryjnym 330i a nie budować bez końca pińcet kuni...
Tak się trochę czepiam ale ogólnie to Ci kibicuje :) Jednak trochę długo to trwa, choć wiele podobnych projektów ciągnie się nawet latami, ich tym bardziej nie rozumiem...
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 13:55
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Nie sztuka wsadzić turbo i rozpierdzielic silnik sztuka jest to wszystko zgrać żeby miało ręce i nogi oraz nie martwić się podczas palowania że się coś wysra na dodatek trzeba jeszcze na to zarobić wiedz wiadomo że trochę potrwac to musi :suchy:
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 13:59
Kod silnika: 335d
W takich projektach zawsze jest cos do roboty . LEO wrzucaj szpere bo tego najbardziej brakuje.
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 09:13
Moje BMW: E46 Turbo
Pewności, że wytrzyma pałowanie przy takich projektach nie ma nigdy. W żadnym wypadku nie krytykuje ale zmierzam do tego, że zrobił bym to inaczej. Śmigać na mniejszym doładowaniu a w między czasie zbierać wszystkie potrzebne graty aby później wszystko na raz wrzucić i po kilku dniach znów jeździć. A nie na dzień dobry wywalić silnik i samochód stoi nie wiadomo ile zamiast dawać frajdę. Ale jak w poprzednim poście napisałem, widocznie lubimy co innego ;)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 09:40
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jednym daje frajdę jazda innym jeszcze większą budowanie auta i grzebanie przy nim.
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 22:22
Dokładnie ja bardzo lubię budować ale na ten sezon to już wsyztsko teraz skąłdam i cieszę się do zimy.... a zimą :D
hehehe będzie zdecydowanie grubiej....
