Teraz jest 12 listopada 2026, 07:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 392 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: Mr.Klopot -->> E92 335i SingleTurbo str 11 foty
PostNapisane: 4 czerwca 2017, 16:34
Jakie swiece bedzie zakladal ? Podobno NGK sa najlepsze tylko wytrzymuja mniej niz bosch
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 14:43
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
ngk 97506 z zmniejszoną przerwa
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 14:45
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Muszę wpaść tam do Was na kawę, może w weekend któryś to sprawdzę jak to podaje ;D
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 07:07
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wpadłbyś na hynkaro, blizej masz.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 7 lipca 2017, 20:48
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
mr. klopot, mamy te same 335i, podobne mody. fajnie bylo przeczytac twoj watek ktoremu bardzo kibicuje!
jesli chodzi o swiece brac ngk i szczeline zmniejszyc na 0,5mm. wtryskiwacze moge zalatwic z najnowszym indexem bo bardzo dobrej cenie.
tylnia pompe w baku najlepiej brac Walbro 255, plug and play. http://www.turbozentrum.de/luft-benzin/ ... ln/a-1698/.
jaka masz skrzynie przed 03/2007 czy po 03/2007? polecam soft alpiny (zwiekrza cisnienie w skrzyni biegow), jesli sie boisz to sam ci go moge wgrac (po 03/2007).
jest jeszcze mozliwosc zmiany softu skrzyni na XHP , jest mega mega szybka jak DKG, trzyma bieg w trybie M (nie zmienia przy odcince) itp.
jak co to pisz do mnie priv albo w mojej galeri :)
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 16 lipca 2017, 21:18
Jak tam jazdy na lotnisku wypadły???
PostNapisane: 17 lipca 2017, 07:11
Garaż: N54garage
Nie było mnie duże problemy z wyprzedzeniem zapłonu :/ są obecnie muszę ustalić co jest przyczyną
N54garage
PostNapisane: 22 lipca 2017, 17:36
Moje BMW: M5 E34, F01 LCI
Kod silnika: S38B36
Garaż: Było M5 F10 jest M5 E34 :) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=163595
Od samego początku dopinguje projektowi sam mam ochotę poczynić coś takiego do kolekcji aby w piątek i sobotę wieczór było czym poszaleć :hurra:
PostNapisane: 13 sierpnia 2017, 19:23
Garaż: N54garage
Z nowości auto dostało nowy program skrzyni stage 3 po zmianie oprogramowania sens zmiany na manual wyleciał bardzo szybko jeździ się naprawdę wspaniale
N54garage
 Tytuł: Re: Mr.Klopot -->> E92 335i SingleTurbo str 12 dźwięk, Xhp
PostNapisane: 13 sierpnia 2017, 20:33
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Mr.Klopot, :przestraszony: :orany: :oczami:
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 13 sierpnia 2017, 23:28
Pieknie pali gume :super:
EDIT:
2 pytania,
masz szpere ?
Czy moge zalozyc taka chlodnice oleju jaka masz u siebie bez wiekszych przerobek ? Weze z seryjnej pasuja ?
PostNapisane: 14 sierpnia 2017, 03:29
Hakelbery, przecież w IS jest dodatkowa chłodnica oleju.
PostNapisane: 14 sierpnia 2017, 04:08
Pomimo tego temperatura oleju często dochodzi do 115 stopni
PostNapisane: 14 sierpnia 2017, 06:32
Garaż: N54garage
EDIT:
2 pytania,
masz szpere ?
Niestety nie węże trzeba zakuc lepiej zmień termostat na mischimoto a termostat od oleju na Bms to bardzo obniża temp
N54garage
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 08:48
:przestraszony:
Mega :super:
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 14:30
Garaż: N54garage
Parę fot z wakacji Obrazek
Tu zostało jakieś 3mm bieżnika :P
N54garage
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 15:43
Switny trip, ogorek nadazal za wami :rotfl:
:ok:
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 19:32
Garaż: N54garage
Tak ogórek 2l, 100koni plus długa skrzynia elegancko 110 - 120 leci
N54garage
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 20:18
Moje BMW: 330i
Chorwacja ogolnie jest super, a taka wyprawa to juz w ogole.spełnienie marzeń :padam:
Na tym jasnym asfalcie fajnie kreski widać
'Nie czuj się bezpieczny na drodze bez przeszkód i miej się na baczności na twoich ścieżkach'
(Syr 32,22)
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 21:11
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Wrzuć jakieś video zegarów po flashu XHP jak to się sprawuje przy takiej mocy.
