Teraz jest 22 listopada 2026, 01:06
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2912 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 146  Następna strona
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd - 402Km 766Nm ZEGARY kontrolne str.113
PostNapisane: 29 września 2017, 20:52
Saper1008,
:rotfl:
Hamulce zawsze mozna przelozyc ;)
PostNapisane: 29 września 2017, 21:57
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Dani0, mylisz się. Jak miałeś soft na 350 koni to wystarczająco żeby z gazem w podłodze zrobić ogromne EGT.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 2 października 2017, 13:54
Przód będzie tarcza 365mm EBC + klocek żółty EBC
Tył zaś tarcza 328mm z M3 e46
Pytanie brzmi:
- czy kupić bardzo drogie OEM tarcze BMW
- czy TRW (jedyny zamiennik jaki znalazłem) bez dziurek
Tarcze od TRW nie maja dziurek i są kilka razy tańsze. Czy miał ktoś styczność? To tylko tył, lecz będzie atakowany 4 tłoczkami.
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd - 402Km 766Nm BIG BRAKE KIT str.118
PostNapisane: 2 października 2017, 18:49
morphi, albo grubo albo wcale - zakładaj oem :P
PostNapisane: 2 października 2017, 19:46
Garaż: Golf 7R @ 300KM/380NM
było:
E92 335d LCI @ ?KM/?NM
Golf 6R @ 270KM/350NM
E46 330cd @ 338KM/632NM
E46 330d @ 204KM/410NM
OEM miałem TRW i to samo co inne zamienniki. Ty Czesław a ty nie miałeś czasem tam jakiś innych hebli, za dużo miedziaków masz w sakwie że znowu to dłubiesz? :D
PostNapisane: 2 października 2017, 20:08
Jac3k., sprzedałem do Twojej Ex hebel swój 4 tłok
///david, masz racje.
Ostatnio edytowano 8 października 2017, 22:52 przez morphi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2017, 22:48
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Morphie nie kupileś przypadkiem hebli od Łukasza z czarnej e46?
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 2 października 2017, 23:00
Garaż: e46 coupe - Estorilblau
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136245
e36 coupe - Daytona violet
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155550
Ej, ej nie zgapiaj hebla :D
PostNapisane: 3 października 2017, 00:10
było:
morphi, w czwartek jadę 400 km po następczyni. Trzymaj kciuki jak wszystko pójdzie dobrze będzie back in black :wstyd:
Komu silnik wybuchł? Tobie czy Pejtonowi? :szok:
PostNapisane: 3 października 2017, 01:43
Leo, dokładnie z tym, ze na przód wrzucę ebc tarcze i żółty klocek ebc a na tył Oem i klocki jeszcze nie wiem jakie. Mówił ze na jego zestawie jest bicie lekkie wiec mnie to nie interesuje.
mokrzyk,
PostNapisane: 3 października 2017, 22:36
Właśnie mówił mi że heble poszly szybko byłem ciekaw kto je kupił ;)
PostNapisane: 5 października 2017, 23:56
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Dani0 napisał(a):
Jak pozwolisz zasmiecic twój temat to jak cos rozbiorę to napiszę co sie stało.
Moze i głupota ale nie mam takich modów zeby z EGT stopiły sie tłoki, A widok motyklisty który jedzie obok mnie a na licznikach wszystko mi miga bo dochodzi do odciniki ....bezcenny :super:
Nadmuchane 150 koni więcej niż seria w nieotwierany silnik i przez dłuższy czas 270km/h to proszenie się o fajerwerki pod maską ;)
Największe obciążenia termiczne dla silnika to dłużysz czas v=max, dlatego w mocno modzonym aucie podgląd EGT to podstawa
PostNapisane: 6 października 2017, 00:11
Chycu, AMEN!
PostNapisane: 8 października 2017, 11:07
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
Dobra dobra będzie wskaznik EGT. Pomajac to, co to za auto jak nie można dłużą chwile pocisnąć 270 :kwasny: .chyba bedzie trzeba zrobić łagoniejszy soft .
morphi, Fajne tarcze na przodzie, z czego to masz. Ja mam z m3 na 6 tłoczkach dają rade są mega ostre ale nawiercane tarcze są poprostu głośne...
PostNapisane: 8 października 2017, 23:05
Dani0, kwestia wystrojenia z zapasem powietrza + wtrysk wody najlepiej.
Dmuchać tyle żeby Egt przy bucie. Podłodze było np. Max 800
Wtrysk wody zbija 100 stopni Celsjusza - polecam.
PostNapisane: 9 października 2017, 08:56
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
morphi, mam pytanko.
Czy masz na pokładzie seryjną pompe hamulcową ?
Jaki jest feeling w początkowej fazie hamowania na tym BBK? Spodziewam się że pedał hamulca trzeba cisnąc głebiej, żeby wogóle coś zaczęło się dziać.
PostNapisane: 9 października 2017, 14:33
rombi, seryjna, feeling na seryjnym heblu jak i na bbk jest do dupy. Początkowa faza dotknięcia hamulca nie hamuje. Nie wiem czy to problem mojej pompy czy ogólnie pomp w dizlach. Bo u kolegi w 328Ci z 98 roku który ma założone zaciski od m3 od samego dotknięcia jest żyleta ostra.
PostNapisane: 9 października 2017, 16:40
Garaż: in progress
hmmm... strzelam że stosunkowo tanim kosztem zmodzone na duże moce? :P
PostNapisane: 9 października 2017, 19:20
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
Mam 6 tłoczków i tarcze z m3 pompa seryjna, hamulec żyleta od samego początku. nawet pedał nie wpada w podłoge a wiem co to znaczy bo kiedys do s3 8p0 włozyłem heble od rs3 no i był taki efekt. Moze za twarde klocki
PostNapisane: 9 października 2017, 21:08
Dani0, w e90 już hamulce super działają nawet w dizlu. Może moje serwo 13 letnie się kończy i nie ma mocy odpowiedniej.
U mnie czy na seryjnym heblu czy bbk nie ma od samego dotknięcia żylety :(
