Teraz jest 12 listopada 2026, 08:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 555 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28  Następna strona
 Tytuł: Re: ADAMO M. -->> E46 320Ci Twin Turbo - ukończone str10
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 17:41
Moje BMW: E46 Turbo
Ja bym zweryfikował ale w winolsie nie działa mi "import damos"... MS42 rozgryziony, z nudów i ms41 rozpracowany ;)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 17:49
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
pw leci
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 18:25
Moje BMW: E46 Turbo
Witam :) Tak jest na dzień dzisiejszy :)
Zwróćcie uwagę na zieloną linię która pokazuje ciśnienie w kolektorze ssącym. Na niskich obrotach mam ciśnienie atmosferyczne a dalej delikatnie opada aż tworzy się podciśnienie i to idealnie pokazuje, że kolektor ssący to kupa blokująca górne partię obrotów i jak widać nie ma sensu kręcić powyżej 6500rpm. W silnikach z bardziej dopracowanymi dolotami aż po odcięcie utrzymuje się ciśnienie atmosferyczne. W sumie z kolektorem od 2.0 wiadomo od dawna ale czy ktoś tak naukowo to udowodnił? :rotfl: :rotfl: :rotfl: Moment obrotowy trochę później niż powinien ale mam odpiętą disę więc pewnie dlatego, max moc tam gdzie powinna być a sama moc trudno powiedzieć, na drugim biegu okolice 150whp a na trzecim 160-165... Jakby nie było okolice serii biorąc pod uwagę jak jedzie.
Co ciekawe det obecnie służy tylko i wyłącznie do logowania if you know what i mean ;)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 18:36
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
No tak, ale dasz radę później wystroić nadciśnienie na serii ecu ? Bo to dość ciekawe jest w sumie
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 18:43
Moje BMW: Infiniti
To i ja mam pytanie odnośnie M52tub25. Zakładając teoretycznie że auto jest zdrowe tzn ma te 170 koni. Czy wrzucając soft eu2 , do tego kolektor z disą od M54b30 + remap z rev limiter na 6,8 uzyskam 200 kucy ?
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 18:47
Moje BMW: E46 Turbo
deejeys, Bez problemów :)
Miłosz, Z samym softem euro2 to może być trudno ale po strojeniu myślę, że nie będzie problemów :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 18:50
Moje BMW: Infiniti
No to teraz mam niezłą zagwostkę hehe ;) ITB to fajna opcja ale kosztuje chore pieniądze
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 19:11
Moje BMW: E46 Turbo
To już lepiej delikatne doładowanie, taniej wyjdzie :rotfl:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 21:18
Moje BMW: E34 540iA
zamiast tego kolektora wolałbym kucizne kupić, ew. lepsze turbo :)
zdecydowałeś się już na jakiś konkretny wariant wyposażenia silnika ?
jak rozgryziesz zapłon w tym dme to wrzuć mapki zapłonu do oblukania ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 00:27
Moje BMW: E46 Turbo
W silniku co najwyżej świece wymienię bo po swapie jeszcze nie miałem czasu :oczami:
Zapłon ogarnięty więc jutro jak będę miał czas mogę wrzucić, paliwo również jak i kilka innych rzeczy... Ogólnie powinienem sobie bezproblemowo poradzić z wystrojeniem e46 m52tu. Do tej listy można dodać jeszcze e36 m52 i e46 m54 bo posiedziałem również przy ms41 i ms43 ;) Pewnie z czasem dojdą inne sterowniki ale chwilowo rzygam winolsem i niebieskie tabelki śnią mi się po nocach :zakrecony:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 17:47
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
150 koni na kołach to ile mniej więcej na silniku ?
:ok:
tak po za tym to dobra zajawka
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 18:48
Moje BMW: E46 Turbo
Około 170KM ale pomiary wahają się od 150whp do ponad 160whp więc trudno zgadnąć ile jest naprawdę i nawet nie zamierzam się nad tym zastanawiać. Jakby nie było okolice serii patrząc na przyśpieszenie :)
Ktoś chciał zobaczyć mapę zapłonu :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 19:07
z jakiego biegu ruszałeś? :zdziwko:
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 19:39
Moje BMW: E34 540iA
mógłbyś to w Excelu zobrazować ? albo wizualizacje tej mapki z naniesionymi nazwami osi zrobić :ok:
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 16:15
Moje BMW: E46 Turbo
Byczus, Eh.. Stare dobre czasy... Z trzeciego :)
debu85, Tylko po co? Jakie wizualizacje? Nie mam exela po za tym.. Oś y to obroty a x obciążenie.
Zaraz robię nowe kolektory wydechowe, lepszy dolot oraz kolektor ssący z m54 i zobaczymy co poprawi się po strojeniu. Na razie 100-190 w 20s i to będzie punkt odniesienia ile się poprawi (200 nie dało rady na moim odcinku testowym :rotfl: )
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 17:31
Moje BMW: E34 540iA
chodziło mi głównie o taką mapkę jak są w Winolsie, ale takie info wystarczy ;)
Te wartości w tabeli, to DME traktuję jako jedną ze zmiennych ma się rozumieć ??
bo sam zapłon jest zależny od kilku czynników i wyliczenie przez DME wartości kąta zapłonu jest realizowane w podobny sposób jak w DET wg. jakiegoś wzoru uwzględniając korekcje po jakiś czujnikach itp.?
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 19:53
Moje BMW: E46 Turbo
To jest jedna z map, akurat bazowa od kórej pewnie są naliczane korekcje :) Są też mapy w zależności od temp silnika czy jakości paliwa :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 21:50
Moje BMW: Infiniti
Masz jakiegoś tutoriala jak się za to zabrać :D Jest jakiś normowy zakres ? Sprawdzałeś moje damosy ;) ?
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 11:49
Moje BMW: E46 Turbo
Nie ma żadnego tutoriala. W sieci łatwo znaleźć instrukcję do ms41 z e36 m52 i troszeczkę może pomóc ale pomimo, że tworzona przez ekspertów z for tuningowych niestety też ma błędy i to takie które ostro mieszają ale zawsze coś naprowadzi :) Tak jak teraz dla mnie nie ma to już znaczenia ale na początku jest jeszcze jeden problem... Zgrywasz wsad z kilku e46 323i i każdy jeden ma mapy umieszczone w innym miejscu, nawet mając poprawne xdf do tuner pro nic nie zdziałasz bo nie odnajdzie Ci map akurat w Twoim pliku, po prostu trzeba to rozgryźć i tyle... Mi łatwo poszło bo nie robiłem tego z przymusu tylko wręcz z dziecięcą fascynacją :hyhy: :rotfl: Tylko rozgryziesz ms42 a w innym sterowniku jest już wszystko inaczej i zabawa od nowa...
Normowy zakres odnośnie czego? :)
Damosów niestety nie sprawdzałem bo jakbym nie instalował winolsa nie mam opcji import damos. Ale nawet jak są poprawne to patrz pogrubione zdanie ;)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 15:45
Moje BMW: Infiniti
To już wolę dać dla chłopa 30 euro i niech mi dziubie tą mapę. A z tym kolektorem to jest sens wrzucać tego od m54 czy to dużo nie pomoże (chodzi o te ciśnienia, podciśnienia) ? Czy lepiej zrobić ten soft na eu2 + remap ?
Będziesz coś robił u siebie z tym kolektorem ? Jakieś przebudowy czy samo strojenie ?
