Teraz jest 12 listopada 2026, 07:26
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 441 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Następna strona
 Tytuł: Re: WojtekSzychta -->> E46 323i -> 291 KM i 340,5 Nm :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 17:08
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
WojtekSzychta napisał(a):
Wiecie jak może zmieni się AFR po wrzuceniu metanolu?
Woda z etanolem (50/50%) obniża temperaturę w komorze a dodatkowo wzbogaca mieszankę. Raczej jak masz dobrze wystrojone auto ze sprawnymi czujnikami nie masz nawet po co jechać sprawdzać AFR. Ewentualnie jak pojedziesz na hamownie po montażu to poproś o pomiar :)
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 17:24
Moje BMW: e46 323i G-Power
Kod silnika: 2,5l supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=144024
deejeys, dzięki!! no czujniki wszystkie sprawne, wszystko działa, nic nie stuka, nic nie puka, niemiec płakał jak sprzedawał i do granicy gonił bo się rozmyślił :P AFR zawsze na hamowni biore. Aż jestem ciekaw co to da :)
Poniżej kilka fotek z sesji autorstwa Łukasza Miturskiego dla BMW Trends ;)
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 17:28
Fajne foty :ok:
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 17:40
Good sesja :super:
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 23:30
Moje BMW: 430xd GC 2026
Dach wygląda fatalnie, ale i tak jest :ok: ... Chociaż kompletny m-tech1 byłby tutaj wisienką na torcie :)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 23:58
Naczelny bimbrovnik
Potwierdzam, fajne foty :ok:
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 09:14
Dzięki dzięki :) Dach mi się akurat mega podoba :) mtecha nie będzie bo to ma być sleeper. Chociaż nie powiem, ładnie by wyglądał
Bandaże już mam. Chyba z ilością przesadziłem bo kupiłem 50 m :zawstydzony: w przyszłym tygodniu owijanko.
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 16:05
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Kozacka ! Czarna suka :cool:
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 14:30
KU84, Dzięki, taka ma być :)
Obecnie mam do testów ledy h7. Powiem Wam, że jest całkiem spoko, mimo obiegowej opini..
Bandaże bazaltowe już siedzą. Chińskimi rączkami założone przez 2 osoby bez ściągania kolektora. Zakładka w połowie, nie oszczędzałem. Na razie się wypalają, temperatura wyraźnie mniejsza!! Na kolektor poszło równo 20 m, w niektórych miejscach jest grubiej- żeby było szczelnie.
Efekt uboczny- poobcierane dłonie, łokcie, lekkie oparzenia przedramienia :P
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 12:12
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
To kiedy będzie 300 koni? Pokaż jak to lata ;)
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 19:29
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Fajny, cichociemny projekt, ale do środka dałbym kierę M pakiet i czarny sufit. W środku dodałoby to sportowego sznytu razem z fotelami.
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 16 sierpnia 2016, 22:30
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52tub25
Wygląda zacnie :padam:, ale mimo wszystko brakuje mtecha :cisza: ! Kiedy metanol i ew. strojenie?
Deejeys ma tutaj rację, z ciekawostek m4 GTS jako pierwsze na świecie ma wtrysk wody do dolotu fabrycznie, aby właśnie podnieść moc i obniżyć tym samym temperature w cylindrach
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 22:45
Gratulacje wizyty w BMW TRENDS :padam:
Ogarnij ten straszny matowy dach
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 23:16
Wcale nie taki straszny :P
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 11:34
jak świecą te lampy h7 od BMW Lighting Factory ? Jakie dałeś żarówki ?
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 12:30
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Jako pirwsze m, czy pierwsze auto? Jesli to dugie to jest znacznie starsze auto z tym patentem.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 2 września 2016, 09:17
Berbel007, Już niedługo :)
Bart 328, Kiera będzie ta- niedługo w alkantarze :) no cichociemny ma być :P mega mi się podoba ten styl
Pajzon, Metanol do końca roku. teraz miałem nieprzewidzianą awarię- mogło się źle skończyć :szok:
lukasbmw, dzięki, dzięki :) teraz kolejne marzenie to Performance BMW :P a dach mi się mega podoba!!
Szczurek1986, no też mi się tak wydaje :P
///david, klasa sama w sobie, dobrze przerobione odbłyśniki!! w tej chwili testuje LEDy firmy Ein Parts. Mają pewne wady, ale świecą świetnie!
kirpek, coś więcej? bo zainteresowałeś mnie tematem?
Miałem pierwszą poważniejszą awarię (tzn niby pierdoła ale mogło się źle skończyć)- puścił spaw przy spływie oleju oleju z kompresora (na rurze bagnetu) i miałem prysznic pod autem dość konkretny :( Na szczęście w porę zauważyłem i nic poważnego się nie stało. Więc od razu kupiłem gajgerek VDO: ciśnienie i temp oleju- VDO bo pasuje do charakteru sleepera i idealnie komponuje się z resztą zegarów :) trzeba zamontować :)
PostNapisane: 2 września 2016, 13:02
gdzie to kupiłeś , pokaż jakies foty jak te ledy świecą :)
PostNapisane: 2 września 2016, 13:48
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
temp w dolocie przy temp na zawnątrz 25 st. to ok 65-75 st. więc trochę puchnie. FMIC odpada bo nie wyjdę z rurami- za mało miejsca
jesli chcesz to moge sprzedać FMIC z orurowaniem ktory mialem w swoim setupie z kompresorem
PostNapisane: 8 września 2016, 09:25
///david, jak tylko znajdę chwilkę to zrobię :)
Santino, Kusisz, kusisz :P
