Teraz jest 3 listopada 2026, 00:46
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 ... 208  Następna strona
 Tytuł: Re: racesupport -> E36 M3 Compact S50B32 - dzisiaj OPT :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 11:16
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
bardzo fajna prezentacja auta !! :D
Jeszcze przez kilka dni mozna oglądac to tutaj :
http://tvnplayer.pl/programy-online/ope ... 11888.html
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 11:58
Artur jesteś GOŚĆ :ok:
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 20:10
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
hehehe, dzięki :) miejmy nadzieje, że uda się zgarnąć zawieche :)
dzisiaj wróciły z lakierowania proszkowego zaciski z 330d, montuje na dniach :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 07:24
Moje BMW: E36 sedan / E28
Kod silnika: M54B30 / M30B28
Kolor super. Obejrzałem właśnie OPT - gratuluję i życzę zawiechy :super:
e36 330i - tap madl definiszyn | e28 528i Bahama
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 19:17
Kod silnika: AZX
Czekam jeszcze na klocki i zakładam :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 22:38
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Jakie miałeś wcześniej hamulce ?
E36 286mm czy E36 M3 ?
Pytam bo mam znajomego z ori M3 który się zarzeka że 330d hamuje lepiej niż M3 i jakoś trudno mi w to uwierzyć bo emka ma zdecydowanie większy klocek.
Czy 330d siadły na piastę p&p czy robiłeś adaptery ? ( Zakładam że masz piastę od E36 non M3 )
Jestem właśnie na etapie pasowania czegoś do przodu i szukam czegoś budżetowego żeby nie ładować się w Porsche.
z góry dzięki za info ;)
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 23:25
Kod silnika: AZX
Miałem hamulce M3 E36, teraz zakładam 330d, dam znać jaka różnica :) 1cm w średnicy tarczy to jest jakaś różnica, nie mniej jednak najważniejszy jest klocek i tarcza :) jak są dobre to i seria zahamuje :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 08:30
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
A to dziwna zmiana. Liczysz ze te z 330d beda lepsze od tych z m3 e36 ? Poprzednie hamulce miales na plywajacych tarczach czy zwyklych ?
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 09:16
Kod silnika: AZX
Sam nie wiem czego się spodziewać, dam znać czy lepiej hamują, ale wydaje mi się, że nie będzie różnicy, albo będzie ale nieznaczna, wymieniłem na takie bo z mki tarcza pękła, przy zaciskach były planowane jarzma bo zwrotnice mam non m, dam znać jak to hamuje :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 11:37
Kod silnika: V8
Pływająca tarcza do eMki jest po prostu pierońsko droga
Budżet to chyba jedyny plus takiej zamiany.
Policzyłem powierzchnie klocka M3 i 330d - wyszło niemal tyle samo, okolice 9,8cm2
Może skuteczność też będzie podobna, zobaczymy
Sporym minusem będzie konieczność felgi 17'
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 12:13
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
przy eMkowej to chyba tez minimu?
faktycznie OEM tarcza troche kosztuje ale jej wykonanie :super: :padam: :hyhy:
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 17:28
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
Oglądałem właśnie OPT. Gratulacje za pokonanie Integry :)) Ogólnie wielki szacunek ! :ok:
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 19:54
Kod silnika: AZX
byłem ostatnio polatać troche nocą, no i łożysko oporowe powiedziało NEIN ! :) do tego musze kupić nowy komplet sprzęgła bo tarcza już ma dość, poza tym pozostałości po łożysku też swoje zrobiły na docisku...
 Tytuł: Re: racesupport -> E36 M3 Compact S50B32 - koniec sprzęgła...
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 22:32
Jaki ladny docisk, wyglada jak by troche dostal batow podczas swojego zycia :P
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 23:42
Gdzie drwa rąbią tam wióry lecą :hyhy:
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 14:34
Moje BMW: w sferze marzeń
Bardzo trafne spostrzeżenie :rotfl:
Ile wg. na tym sprzęgle przejechałeś?
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 15:32
Pierwszy właściciel, użytkowany przez starszą kobietę, auto służyło głownie na dojazdy do pracy :rotfl:
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 16:14
na allegro można jeszcze wystawić :rotfl:
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 13:26
Kod silnika: AZX
Na allegro da się sprzedać wszystko ;) Aktualnie przymierzam sprzęgło z M30B35 do S50, z racji tego że mam nowe w e30 a jest mi nie potrzebne bo silnik poszedł na części trzeba je wykorzystać :D Plusy to przedewszystkim wyrzucenie ciężkiego i awaryjnego dwumasu i zamiana na koło zamachowe, wszystko pasuje, stoczyłem tylko troche zamach i trzeba wieniec zmienić ale to nie problem a sprzęgło 100% pewniejsze i odporne na kopanine :D
A tutaj hamulec :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 14:48
Kod silnika: V8
Z dwumasem bardzo dobry pomysł, tylko pamiętaj że pasuje zmienić tarczę sprzęgła na taką z tłumikami bo zaraz Ci skrzynia siądzie.
A co do hamulców:
Jesteś świadomy wyboru Mikody ? :)
