Teraz jest 2 listopada 2026, 11:06
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 789 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 40  Następna strona
 Tytuł: Re: Jac3k -->> E46 330cd Stage 3+ @ 332HP ~ nowe koło s.14
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 15:55
dobry mod ale teraz ten plastikowy gwint z dekli już się do nich nie nada?
PostNapisane: 20 stycznia 2016, 08:44
Garaż: Golf 7R @ 300KM/380NM
było:
E92 335d LCI @ ?KM/?NM
Golf 6R @ 270KM/350NM
E46 330cd @ 338KM/632NM
E46 330d @ 204KM/410NM
DaaN, no nie ale równie dobrze możesz dokupić drugi komplet tych gwintów na Ebayu i je przerobić bo są w oddzielnej sprzedaży.
PostNapisane: 15 lutego 2016, 20:20
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
zaktualizuj podpis :D
PostNapisane: 15 lutego 2016, 20:24
było:
Mały update w temacie jest dzikie 338 @ 632 było 347 @ 650 płaskie ale przycinała się geometria na takim doładowaniu przy szczytowych obrotach. Będzie rzeźba z wydechowym by spróbować zwiększyć przepustowość spalin i próba złamania 340 na seryjnych wtryskach ;) stay tuned.
KrisC, :rotfl:
 Tytuł: Re: Jac3k -->> E46 330cd Stage 3+ @ 338HP ~ nowe koło s.14
PostNapisane: 15 lutego 2016, 20:56
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Mam nadzieję że się nie obrazisz jak wrzucę :)
PostNapisane: 15 lutego 2016, 21:02
Moje BMW: CS
Kombinuj wtryski i moc w górę :D
PostNapisane: 15 lutego 2016, 21:05
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Idziesz jak szatan z tym silnikiem. Jeszcze troche i bedzie rakieta.
Mierzyles kiedykolwiek czasy 0-100 i 0-200?
PostNapisane: 15 lutego 2016, 21:06
było:
KrisC, :ok:
Pat Radomski, bardziej od wtrysków wolę kupić 335 bo za +5 +10 koni zapłacę +5L do spalania więc nie widzę tu większego sensu. My już tak zrobimy z Krystianem i Jankiem żeby złamać 340 na tym co jest :D
Punisher, 0-100 nie ma sensu bo trakcji brak ale będzie to okolice 5-6 sek. 100-200 będzie zmierzone niebawem przy wizycie u wujka Waldka :)
PostNapisane: 15 lutego 2016, 21:14
Moje BMW: E46 330d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 54&start=0
Nie wiem skąd wziąłeś info o spalaniu +5l, ale u mnie po założeniu 219stek i tym programie, który jest teraz spalanie się nie zmieniło, więc śmiało je wkładaj :D
PostNapisane: 15 lutego 2016, 21:16
Kod silnika: N57
Jac3k. napisał(a):
KrisC, :ok:
Zapodaj na tyl semi slick albo slicki na pomiar :rotfl:
Zartuje, bo szkoda kasy na jeden pomiar, ale laka pewnie pali na 1 i 2 albo i dalej
PostNapisane: 15 lutego 2016, 21:19
Moje BMW: X6
Piękny wynik ;)
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 15 lutego 2016, 21:21
było:
mbablowski, nie mam zaufania do allegrowych wtrysków a u kilku moich znajomych spalanie na wtryskach 219 jest większe od moich 8,5-9L przy bucie w podłodze. Chyba wolę już kupić butlę niż 219.
Punisher, trzeba się pilnować bo przy 140 potrafi zamerdać ogonem :)
Adrianno_e90, ;)
PostNapisane: 15 lutego 2016, 23:17
Kod silnika: N57
Szukanie zdrowej 335d to jak igla w stogu siana, a tu wiesz co masz.
Jeszcze jedna opcja to e92 z tym silnikiem, ktory mial Forest i tam zapodac hybryde. W manualu latalaby jak szatan i bylby to zamiennik 335d, ktora ciezko znalezc.
Z nitro to wiesz jakby bylo-strzal na 30-50km to zapewne 60-100nm wiecej, co moze spowodowac uszkodzenie walu lub dyfra albo potezne drgania. Musialbys zapewne wszystko przerabiac albo LSD kupic i spasowac, a to juz koszta sa.
Sam pisales, ze duzo powyzej 600nm nie mozna na fabrycznych gratach, zatem :chytry:
PostNapisane: 16 lutego 2016, 07:53
Moje BMW: E46 330d
Musisz dobrze poszukać i ewentualnie poczekać, mi się udało kupić z papierami po testach w serwisie boscha, później dla pewności jeszcze sam je zawiozlem do innego i wszystko było ok
PostNapisane: 16 lutego 2016, 17:39
Moje BMW: F10 535d +
dobre wtryski da sie bez problemu skołować, potrzeba czasu, co do spalania to nie spali 5 litrów więcej na pewno. Róznica może być plus minus litr. Zresztą ceny paliw spadły to na jedno wyjdzie :)
PostNapisane: 16 lutego 2016, 18:19
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
nie szpanuj i tak cię zrobie moim mistykiem :mad:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 16 lutego 2016, 18:36
wątpie :)
PostNapisane: 16 lutego 2016, 19:18
Jac3k mozna powiedzieć zostałeś wyzwany na pojedynek :hyhy:
PostNapisane: 16 lutego 2016, 20:30
Moje BMW: E46 330Cd
Kod silnika: m57n
Witam wszystkich
też co nie co modze w 330Cd :)
miedzy innymi:
EGR off and out :]
podpora wału custom (mój projekt) nowa oem wytrzymała 3 tyg.
kpl. sprzęgło m57n2 e60 235km (dwumasa tarcza/kevlar i doscisk) powyżej 580Nm odradzam zdecydowanie oem dwumasę
dolot turbo-przepływka m57n2 - pewnie mnie zasypiecie pytaniami jak :rotfl:
strona zimna fmic - kol. 60mm (wew. 57mm)
wydech 2.75" MG
280@630 było robione na 2.5" wydechu, oem turbo i dolocie
mam pytanie do Jac3k
problem z zacinaniem się geometrii rozwiązany? To była wina softu czy prac związanych z chybrydą ?
bo chce taką podstawić na stage3
BMW e46 330Cd Stage2 340Km@680Nm by TC
Ostatnio edytowano 16 lutego 2016, 20:49 przez olo77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lutego 2016, 20:31
było:
HansiO, chętnie zobaczę to na żywo jak i samego mistyka :D Zapraszam na Warszawsko-Niemieckie autostrady jak chcesz porównać :)
davidoff, :ok:
olo77, problem geometrii nie rozwiązany bo wynikł wczoraj na wyższym doładowaniu więc trochę zdjęliśmy dopóki nie rozwiąże problemu. Problem nie leży ani w sofcie ani w mechanice a w konstrukcji układu dolotowego-turbo-układu wydechowego a konkretnie przepustowości. Turbo się nabija ale nie nadąża opróżniać i zacina geometrię przy szczytowych obrotach. Postaram się do końca następnego tygodnia coś na to poradzić.
