Teraz jest 2 listopada 2026, 18:18
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 V8 Reszta wydechu nowe fotki str.23
PostNapisane: 20 listopada 2011, 23:09
Juz to pisalem i napisze jeszcze raz.
Vermilion ma olbrzymia wiedze i sam nie raz czytajac jego posty wnioskowalem ze zna sie jak nikt inny. Ma racje co do tego ze cos tam nie jest pospawane tak idealnie jak powinno byc. Moglbym zrobic fotke barankow owinietych juz z gory przy otwartej masce i jedno zdjecie z dolu z daleka zeby bylo widac caly uklad i wtedy nie bylo by co powiedziec bo nie bylo by nic widac. Zrobilem tak zeby ktos mogl zobaczyc wyciagnac wnioski czegos sie dowiedziec.
Ja robie taki projekt pierwszy raz w zyciu i staram sie zeby bylo to jakos wykonane i w miare przyzwoicie zrobione.
Jesli kiedys przyjda czasy ,ze bedzie mnie stac na taki tuning na jaki bym chcial zeby mnie bylo stac to bede wybieral samych najlepszych fachowcow i nie bede szczedzil kasy na same markowe produkty. W tej chwili jest tak jak jest i niestety tego nie zmieni. Ciesze sie ze mam cos zrobione od podstaw i ciesze sie ze nie mam ukladu wydechowego skladanego z 5 roznych aut. A to ze gdzies tam jakis spaw jest polozony nie tak dokladnie jak powinien byc to pewnie wina fachmana ktory ceni sie tak ze mnie na niego stac. Jak bedzie mnie stac na takiego ktory to zrobi idealnie to zapewniam ze takiego wybiore.
Poczekajmy, zobaczymy czy to bedzie dzialac, czy sie nie rozleci i czy cokolwiek da. Po jakims czasie przynajmniej bedzie czlowiek bogatszy o nowe doswiadczenia.
biały_wilk napisał(a):
LEsio liczyłeś je jakoś żeby długość była taka sama czy zrobione są żeby były?
Tak, maja te sama dlugosc i taki sam ksztalt z obu stron.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 00:40
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Jesli moge sie wtracic:
1. Spawy faktycznie nie wygladaja zbyt estetycznie, bo TIGiem spawa sie dosyc latwo i komus z duzym doswiadczeniem powinno to lepiej wychodzic. Nie sadze jednak, zeby mialo to jakis wplyw na wytrzymalosc kolektora. Jesli peknie od przegrzania to raczej przed/za spawem niz sam spaw. To zdjecie tego fancy wydechu od Vermiliona to przciez roboty spawaly. Owinac radze go nie ta tandetna szmata tylko sie wykosztowac i kupic cos ceramicznego np. od fire master.
2. Gietarke beztrzepieniowa ma chyba tylko el-tec. Nawet MG Motorsport nie maja takiego sprzetu i kazdy robi to na kolanach hamb. bo jest to proste, tanie i dobre.
3. Ciekaw jestem jak wyglada ten tlumik w srodku. Masz moze jakies fotki tego?
A poza tym nie stresuj sie niczym. Pewnie, ze mogles oddac auto do kogos innego i zostawic 4tys za wydech. Byloby wtedy ladnie policzone i pospawane, ale wiadomo - czasem lepiej ta kase na cos innego przeznaczyc. Ja i tak jestem pelen podziwu bo widac, ze duzo przy tym sam dlubiesz.
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 21 listopada 2011, 01:33
maaaad napisał(a):
Vermilion, przesadzasz trochę. To nie jest auto na SEMA ;-) Jest czysto, schludnie, estetycznie. Jak z wytrzymałością - czas pokaże.
Skomentowalem jeden element tego projektu, do innych rzeczy sie nie wtracam.
gosc jest robotem, rajt? Bo za dobrze wychodza mu spawy :rotfl:
Rzeczywiscie maja taka gietarke, ale z tego co widze na filmie z ich strony, nadal swiatlo rury jest zmniejszone w miejscu giecia.
Jest proste i tanie. Dobre niekoniecznie.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 09:56
LeSiO napisał(a):
Juz niedlugo bede mial wiedze jako jeden z niewielu, co taki zabieg daje, czy pogarsza ,a moze polepsza osiagi.
Tutaj ja się pozwolę nie zgodzić :P Odniesienie można zrobić jedynie w takim przypadku do serii co w wypadku używanego silnika jest mało miarodajne. Ten wydech może dać 20 kuni i pińcet niutów a silnik może być już lekko podmęczony i pokaże serię... No i każdy powie piniendze w błoto !
Podejście do sprawy Lesia często się w Polsce nie zdarza bo niema tu drutowania, rzeźby w gównie i robienia tyle o ile co ma miejsce często nawet w przypadku naszych "renomowaych" słaperów. Jak na Polskie warunki to to jest super-duper mega V8 projekt.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 20:54
Bobby Vintage napisał(a):
Tutaj ja się pozwolę nie zgodzić Odniesienie można zrobić jedynie w takim przypadku do serii co w wypadku używanego silnika jest mało miarodajne. Ten wydech może dać 20 kuni i pińcet niutów a silnik może być już lekko podmęczony i pokaże serię... No i każdy powie piniendze w błoto !
Jak zwykle przesadzasz :P
To co maja powiedziec miliony "sluchaczy" ktorzy tjuninguja swoje fury... Przeciez zaden z nich nie tjuninguje nowej fury. Popatrzmy chociaz na to forum, od 1.6 do 4.4 kazdy cos tam grzebie waucie i co im powiesz? Ze pieniadze w błoto?
PostNapisane: 21 listopada 2011, 21:42
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Psy szczekają karawana jedzie dalej...
Niektórzy przez 2 lata wsadzili w auto tyle co Ty w wydech ponadto cały projekt jast profi więc nie obijać się nie zwalniać tempa i robić dalej :ok:
Dla
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 21 listopada 2011, 21:54
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
LeSiO mogłeś zrobić pomiar na hamowni najpierw na seryjnym wydechu, a potem na customowym. Tak pozatym to projekt bomba :ok: czekam na filmiki z odpalenia i pierwszych testów :super:
PostNapisane: 21 listopada 2011, 22:02
Jak bys to zrobil na moim miejscu?
PostNapisane: 21 listopada 2011, 22:41
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Pomijajac aspekt mocy, to dzwiek pewnie bedzie wymiatal. Chcialbym zobaczyc mine dziadka na przegladzie jak wjedziesz nim na kanal:)
PostNapisane: 22 listopada 2011, 10:33
Nie wiem jak bedzie z dzwiekiem.Prosilem o tlumik z ktorym da sie jezdzic, mam nadzieje ze nie bedzie za glosny ;)
PostNapisane: 22 listopada 2011, 11:48
LeSiO
Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 V8 Reszta wydechu nowe fotki str.23 Odpowiedz z cytatem
Jak to jak - wleść w budę pod maskę, zapitalać butami po rolkach i dmuchać w wydech.Toć zdrowa seria Panie !! :rotfl:
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 22 listopada 2011, 12:01
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
nie było seryjnego wydechu do M60B40 w budzie e-30 także pomiar będzie właśnie mało miarodajny bo nie wiesz jaki silnik kupiłeś taki minus aut używanych i silników podobnie jak u mnie wydech mam inny ( w porównaniu z twoim to juz w ogóle nie profi pewni hehehe ) i dolot ale nie ma pomiaru auta sprzed zmian a wątpie, żeby przez 19 lat nie straciło ani jednego konika zwłaszcza, że jakoś jeszcze nie widziałem M60B40 z idelanym wykresem, żeby bez żadnych modów wyszło komuś 286KM i 400Nm więc pewnie po tylu latach jest tam pare kuniów i niutonków mniej w końcu całe wnętrze silnika sie wyciera i zużywa zwłaszcza choćby gumki usazczelniające w głowicy jak auto ma katy to i tak tego nie widać bo one dopala resztki oleju wylatujące z silnika na wysokich obrotach a jak nie ma katów to zaraz widać :)
PostNapisane: 22 listopada 2011, 18:01
Wydech skonczony.
Jestem naprawde zadowolony, za te pieniazki mysle ze nie ma co sie czepiac, wszystko wyglada bardzo ladnie, jestem ciekaw jak bedzie mruczec. Miejmy nadzieje ze jak najciszej ;)
Baranki owiniete i zamontowane.
Czas brac sie do roboty, jeszcze sporo godzin w garazu do spedzenia :P
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 V8 Kompletny wydech juz w aucie. Str.25
PostNapisane: 22 listopada 2011, 18:10
Kod silnika: M43B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145331
wygląda konkret, ciekawe jak będzie mrrruczeć :hyhy:
PostNapisane: 22 listopada 2011, 18:12
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
ale DRUCIARZ :wstyd: :rotfl:
PostNapisane: 22 listopada 2011, 18:21
Moje BMW: e34 525i, e46 320d
Kod silnika: m50, m47n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=39217
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103274
wydech wygląda konkretnie :ok:
generalnie super projekcik, tak z ciekawości jaki koszt takiego wydechu??
PostNapisane: 22 listopada 2011, 18:25
Kod silnika: m57
Wydech jet fajny i musi być fajnie ;) ale szkoda,że nie zrobiłeś tych końcówek tak jak ma e30 seryjnie w m20 czyli na bok.. Dla mnie to super wymyślili...Ale wiesz..Ja to tak widzę ;)
PostNapisane: 22 listopada 2011, 18:30
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
:padam: pięknie to wygląda
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 22 listopada 2011, 18:31
7ka napisał(a):
Wydech jet fajny i musi być fajnie ale szkoda,że nie zrobiłeś tych końcówek tak jak ma e30 seryjnie w m20 czyli na bok.. Dla mnie to super wymyślili...Ale wiesz..Ja to tak widzę
Powiem szczerze ze myslalem nad tym, jednak pozostal sentyment do mojej bylej 330i i zrobilem tak samo jak bylo tam. Zawsze mi sie podobalo :] Poza tym to tylko koncowki, z czasem mozna skierowac je w boooooook :P
PostNapisane: 22 listopada 2011, 18:54
Kiedy premiera? :)
OCEŃ MOJE E39
