Teraz jest 2 listopada 2026, 21:54
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 812 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: Hipek -->> M3 E46 SMG
PostNapisane: 5 marca 2015, 16:08
Moje BMW: 1M
rorafalki napisał(a):
nerki i skrzela w ogóle mi się nie podobają :(
rozumiem...kwestia gustu :).... wydaję mi się, że będą dobrze korespondowały ze splliterami zderzaka i tylnym dyfuzorem.
Dzięki za wszystkie komentarze - OK, namówiliście mnie i zostawię czarne felgi...przynajmniej na jakiś czas ;)
Wrzucę fotki jak już wszystko będzie na aucie z poprawionym spasowaniem...cdn
PostNapisane: 5 marca 2015, 16:40
załóż wszystko i zrób foty, to się vt machnie z innym kolorem felg i sam ocenisz ;)
PostNapisane: 5 marca 2015, 22:04
Jesli mialbym je przemalowac to na srebrny kolor
PostNapisane: 6 marca 2015, 00:45
Agresor zrobił się z tym kołem, wygląda idealnie :padam: Jedyne co bym zmienił to nerki w czarny połysk :ok:
PostNapisane: 9 marca 2015, 11:41
Moje BMW: 316
Ostatnio udało mi się zobaczyć samochód na żywo i moim zdaniem w obecnym kolorze felg wygląda bombowo :ok:
Zdaj relację jak założysz heble, bo sam przygotowuję się do takiego zabiegu, seria przy wyższych prędkościach w ogóle nie działa :cenzura:
PostNapisane: 10 marca 2015, 15:04
Moje BMW: 1M
parę fotek po montażu hebli, nerek i kratek :)
PostNapisane: 10 marca 2015, 15:09
Niesamowite polaczenie kolorow :przestraszony: Mocno sie wyroznia, na pewno na plus zmiany :super:
PostNapisane: 10 marca 2015, 15:11
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
bardzo fajne graty goszcza na tym aucie ;) ja bym jednak dał heble czerwone to przynajmniej pasowaly by do koloru srodka i pewnie nie wygladalo by az tak kolorowo.
kolor felg bym zostawil :)
ogolnie jest bardzo dopracowane to Twoje autko
PostNapisane: 10 marca 2015, 15:14
tez o tym pomyslalem, ale zeby faktycznie pasowalo, to musialby byc Taki czerwony, jak fotele, czyli ciemny i zaciski utonelyby za felgami, stalyby sie niewidoczne :( z kolei krwistoczerwone niepasowalyby... ja bym na razie zostawil tak jak jest :ok: drugiego takiego auta na pewno nikt predko nie znajdzie :ok:
PostNapisane: 10 marca 2015, 15:41
świetnie wygląda!
a jak hamuje :niepewny: robiłeś jakieś testy?
przedmówcy mają rację - zaciski lepiej wyglądałyby czerwone
PostNapisane: 10 marca 2015, 15:43
:padam: :padam:
Z ciekawosci zapytam, Czy pompa hamulcowa jest wymagana wieksza czy oem daje rade ?
PostNapisane: 10 marca 2015, 16:00
Moje BMW: 1M
cieszę się, że wywołuje kontrowersyjne opinie ;) ....
Jeśli chodzi o hamulec to mam komplet nowych klocków więc chcę je jakoś rozsądnie dotrzeć i nie heblowałem jeszcze na maxa...ale różnicę już czuć. To nie pierwszy taki zestaw w e46 m3 i nie słyszałem o problemach z pompą ale czas pokaże.
PostNapisane: 10 marca 2015, 16:02
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
miażdży! felgi zostaw, nic nie zmieniaj, teraz jest świetnie :serce:
PostNapisane: 10 marca 2015, 16:05
Ponadczasowy, agresywny pitbull :mad: Tak zadziornie nie wyglada/ła żadna emka. Pokaż jeszcze ten boski, poszerzany tyłeczek :serce:
PostNapisane: 10 marca 2015, 16:15
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Pięknie się to wszystko prezentuje, mega projekt! :szok:
Jest E90 318d
PostNapisane: 10 marca 2015, 17:43
Czarny napisał(a):
...to musialby byc Taki czerwony, jak fotele, czyli ciemny...
Ja również o tym pomyślałem...
no ale ... auto robi się dla siebie a nie ludu. Żółty tutaj wiochy z pewnością nie robi ;)
PostNapisane: 10 marca 2015, 18:49
Heble jak najbardziej ok Marcin. :ok: :ok:
Trochę tylko ten napis może niezbyt pasuje ale to kwestia gustu. :/
PostNapisane: 10 marca 2015, 21:07
Moje BMW: E46 M3, e39 540i/6b
Kod silnika: s54b32, M62tuB44
Hipek będzie dystans na tyle? Bo szukałem czy masz takie plany czy nie i nie mogłem znaleźć;) A przydałoby się trochę mm:)
PostNapisane: 10 marca 2015, 21:46
Moje BMW: 1M
dzięki za komentarze ;)
będzie :) ...dystans na tył już nawet jest w bagażniku. Czekam na szpilki wkręcane w piastę i nakrętki...dość już mam kupowania nowej długości śrub. Podsumowując spasowanie będzie lepsze.
PostNapisane: 11 marca 2015, 12:00
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Hipek, urywa dupsko eMka, nie ma co :super: Super robota i fanty.
Myślę, że czerwony nie wyglądał by źle, ale jednak żółty eksponuje ten zacisk jak trzeba.
Life is too short to be slow.
