Teraz jest 11 listopada 2026, 04:16
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 973 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 49  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david-->>E36 316i M52TU[*]NADCHODZI HELLROT! M52tuB30 s38
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 13:16
Przeglądnąłem galerie od 1-szej do ostatniej strony :cwaniak: Zarówno sedanik jak i obecny touring przeszły zasługujące na pochwały zmiany :super: Wiadomo szkoda, że przygoda z "białaskiem" tak się skończyła, ale za to "czerwień" zyskała nowe życie, o którym pewnie nawet nie myślała, bo teraz zapewne czuje się lepiej jak wtedy kiedy opuszczała fabrykę ;)
Duże gratki za takie podejście do sprawy :ok:
No, a teraz czekam na fotki wnętrza po założeniu białej tapicerki ;)
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 15:26
Moje BMW: 6 coupe
///david napisał(a):
odsumowując : silnik m52tuB25 rozebrany do zera , głowica zrobiona (porting, gniazda, uszczelniacze, planowanie itp) , nowe pierścienie , panewki, wszystkie uszczelniacze, uszczlki gumowe, metalowe itp, termostat, pompa wody, odma, regeneracja vanosów
(uszczelki beisan) ślizgi rozrządu, viskoza, fajki świec, gumy przepływki i wiele innych bzdetów których już nawet nie pamiętam. Doszedł jeszcze x-brace.
Teraz wnętrze, audio i autko będzie prawie skończone :)
:super:
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 15:55
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
jestem ciekaw co tam wyszlo na plusie po strokerze :D
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 16:00
no ja też jestem ciekaw :P dowiem sie pewnie po nowym roku jak sie to wszystko dotrze jak trzeba :) ale na pewno róznica jest bo ja po prostu czuje moja dupochamownia ;)
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 23:27
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
No ciekawe co pokaze hamownia :) Ja strzelam w 225 :P .
Wtryski sa z 2,5/2,8 czy z 3,0 ?
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 15:18
Samochodzik działa a silnik się ciągle dociera więc na razie nie będzie hamowania ale myśle ,że już niedługo zrobię wymaganą ilość kilometrów i się wszystko posprawdza. Puki co jedynym kłopotem jest za ubogi skład mieszanki ale to też myślę kwestia jakiejś bzdury z którą się rozprawię w najbliższym czasie. Korzystając z pięknej , zimowej scenerii postanowiłem pokazać moje nowe końcówki wydechu ;)
2x 70mm z nierdzewki na wzór m3
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 15:25
Wg mnie to za bardzo sa w lewa strone i za duzo wystaja.
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 15:26
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Widzę u ciebie też śniegu brak... Gdzie on się podział :niepewny: Autko fajne. :padam:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 15:32
Końcówki :super: tylko fakt faktem, mogły by być trochę bardziej w prawo. Patrząc na fotki jak auto przywędrowało z Niemiec,a teraz to metamorfoza niesamowita :ok:
A tak poza tym tylną tablicę rejestracyjną dałbym ciut wyżej :cisza:
PS. Piękna Zima.
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 17:02
vaderki już wleciały do środka?
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 19:30
Kod silnika: 2,0 T
Gratulacje, ładny samochodzik i słuszny silnik. Jak sie dotrze, będzie zabawa :super:
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 19:47
faktycznie na fotkach cos krzywo te koncowki wygladaja :zdziwko:
wnetrze zamontuje dopiero jak juz calkiem skoncze "tuningi" - chce jeszcze zamontowac instalacje gazowa wiec wnetrze bedzie jeszcze narazone na brudne, usmarowane paluchy :]
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 15:08
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
piękne auto :hurra:
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 16:00
a tam gadacie dwururka piekna. z tyłu jakbym patrzył na swoją ;]. Wcale nie jest mocno krzywo bo to dokładka ma może zbyt szerokie wycięcie. Nie wiem jaka masz dokładke ///david, ale jak masz ori. to normalne ze luka jest zbyt duża. Po prostu ori jest robiona pod 2x72 lub 2x76. Ja mam docinaną i specjalnie nie docinałem do końca bo własnie były by zbyt duże luki. twoja poprawi sie lekko i bedzie miodzio. mam ten sam problem w sumie.
A tak wogole to piękny turasek - kolor słuszny;] pozdros
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 21:38
Nie wytrzymałem i odwiedziłem hamownię :] Liczyłem na trochę więcej KONIKÓW ale za to moment jest całkiem sympatyczny a już jego przebieg naprawdę świetny. AFR jest dość mocno skopany , mieszanka dość uboga i na wolnych obrotach wywala zapłony raz 1, 3, 4 innym razem tylko 2 i 5 itp (ale mapy to nie zaburza więc nie będę kombinował). Wydech jest z m52TU więc pewnie też trochę dławi , przypływka też z m52TU - można by jeszcze sporo podłubać ale ja już nie będę kombinował bo mi to wystarcza. Jedynie po założeniu gazu się jeszcze zrobi porządną mapę gazową i to powinno przynieść jakąś tam poprawę. Wyżywajcie się ;)
Dla porównania kilka autek moich znajomych mierzonych na tej samej hamowni :
e60 seria - jak widać nie trzyma parametrów (to 5 m54b30 na tej hamowni i żadne nie wypluło tego co powinno być wg danych fabrycznych)
e39 - pierwotnie 528i m52 ale kupione w Niemczech już po przeróbkach w mk-motorsport (stroker na 3.0 , kompletny wydech, dolot, program , wałki itp) MOMENT jak dieslu :szok:
e36 328i podłubane - kolektor m50, wydech , dolot
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2012, 22:05 przez ///david, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 21:56
Moje BMW: e36 nur 98PB
///david, zakładaj szybciutko ten gazik :ok:
 Tytuł: Re: ///david-->>E36 316i WEISS II=>318i HELLROT M52tuB30 Wykres
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 22:52
Moje BMW: E36 sedan / E28
Kod silnika: M54B30 / M30B28
Sterowanie by się przydało. Chyba wszystkim z wykresu, albo hamownia jakaś taka :niepewny: Strasznie pofalowane te wykresy. Bieszczady jakieś. A dolot od 3,0 to inna sprawa.
e36 330i - tap madl definiszyn | e28 528i Bahama
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 23:03
może i sterowanie by coś zmieniło dlatego jak zamontuję instalację gazową to się poprawi mapę na gazie i będzie ok bo głownie na tym paliwie mam zamiar jeździć ;)
hamownia v-tech obsługuje auta 4x4 z nadmuchem - (podobno jedna z lepszych w PL)
zwróć uwagę na moment w e39 :szok:
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 14:55
Moment naprawdę fajny. Tylko pozazdrościć
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 17:46
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
http://otomoto.pl/bmw-m3-swap-stroker-m ... 82844.html
Co to się stało, że sprzedajesz? Miał być założony gaz i auto jako dupowóz.. Jakis nowy projekt w głowie jednak? :)
