Teraz jest 12 listopada 2026, 07:26
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 441 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: WojtekSzychta -->> E46 323i 217 KM i 263 NM pomodzony śpioch
PostNapisane: 27 października 2014, 12:10
Ale tu nie chodzi o to że wał ma lżej tylko o drgania które występują na wale- po to jest tłumik drgań aby to pochłaniać.No ale nieważne.
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 27 października 2014, 17:13
47konikow wiecej nie jest zle jak na 323
PostNapisane: 27 października 2014, 20:45
Moje BMW: E90
Garaż: mondeo mk4
Pokaz filmik jak się teraz wkręca :D
PostNapisane: 27 października 2014, 22:12
Moje BMW: e46 323i G-Power
Kod silnika: 2,5l supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=144024
dzidzia24 wiem, czytałem... no zobaczymy ;)
Dziś komputerek pokazał cos takiego (start ok 2000, zmiana przy odcięciu i pod górkę lekką, ćwiartka niemiarodajna bo odpuscilem gaz :zawstydzony: ):
Filmiki nakrece jak aparat odzyskam :cool:
PostNapisane: 28 października 2014, 08:54
WojtekSzychta, fajny jest ten komputerek ;) no i ładnie lata Twoje 323i :ok:
PostNapisane: 28 października 2014, 10:50
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
ITB. i będziesz ganiać 3.0 z zaciągniętym ręcznym i z 2 biegu.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 28 października 2014, 12:33
No tez o tym myślę. Itb z m3 plus flansza bo m3 ma okrągłe wejścia do głowicy a w nieemkach są elipsa
PostNapisane: 28 października 2014, 16:22
Moje BMW: CS
Popieram w 100% takie zmiany jak Ty, sam chciałem swoje 318i podrobić, ale jednego naprawdę nie moge zrozumieć, z takim zapleczem finansowym nie kupić i nie swapać na 3.0 to jestem w szoku, miałbyś niesamowite osiągi z tym modami spokojnie porównywalne z M-ką, myśle, że 5.X :)
PostNapisane: 28 października 2014, 18:57
szacn stary :ok: :ok: :ok: :ok:
PostNapisane: 31 października 2014, 11:41
Po modyfikacja koła zamachowego i kół pasowych moc na kołach wzrosła o 14km. Wynosi teraz 174km.
Do tego zauważyłem że mam uszkodzoną dise!!! Cały czas otwarta a po wciśnięciu gazu do oporu się zamyka w każdym zakresie obrotow! Myślę ze jest to powód dla którego kastrowało mi moc zaraz powyżej 5900 obrotow (zamknięta klapka).
Wczoraj robiłem pomiary i ze zblokowaną disa w pozycji otwartej do 100 km auto rozpedza się powtarzanie w 6,8s! Z niezblokowana w 7,0(wcześniejsze pomiary na suchym) i akurat wczoraj jak robiłem testy była mokra nawierzchnia.
Nie wiem czy przypadkiem nie jest tak ze disa jest zamykana do tych ok 3500 obr z powodów ekonomicznych (mniej powietrza- mniej paliwa). Tak czy inaczej do poniedziałku robię zaślepke otworu i w poniedziałek hamownia z afrem i sprawdzimy co i jak ;) a co Wy sądzicie?
PostNapisane: 2 listopada 2014, 10:04
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Bardzo ładne auto i sporo włożonej pracy a to lubię. Temat trafia do ulubionych i czekam na więcej ;)
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 3 listopada 2014, 20:52
Kod silnika: r6 :)
nie wiem jak w m52tu ale w m52 itb z m są problemy z przypasowaniem, np obudowa filtra oleju przeszkadza, trzeba skracać i dorabiać na filtr z isa, tps wadzi o sterowanie vanosem. a i sam zakup nie tani. może lepiej i taniej wyjść caustom z motocyklowych, i mkowych gratów.
są też gotowe zestawy za niebotyczne pieniądze, ale p&p.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 5 listopada 2014, 09:52
Wysprzeglika jeszcze nie ruszałem. Narazie szlag mnie z ta disa trafia. Mam 2 sztuki - jedną na pewno dobra, z drugiej wycialem wszystko i traktują ja jak zaslepke. Ta dobra nie chce działać jak trzeba- jestem w trakcie diagnozowania co się dzieje nie tak (zamyka się na "wklepanym" gazie do oporu. Co jest dziwne :/ bo powyżej 3750 powinna się otworzyć. Natomiast ta wycięta powoduje taki przepływ powietrza ze silnik pracuje nie równo.
Wysprzeglik czeka ale w przyszłym tygodniu ogarne temat :)
PostNapisane: 9 listopada 2014, 12:43
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
No świetne modyfikacje bardzo imponujący wynik. Gratulacje :super:
PostNapisane: 15 listopada 2014, 15:02
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Hej
Powiedz mi skąd dokładnie zamawiałeś te kułeczka i ile Cię wyszły?
Następna sprawa, to szpera, czy to jest ta na spreżynkach?
Z tego co słyszałem sprężynkowa nic nie daje.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 12:09
Wszystko śmiga, wszystko hula :) Efekt na suchym poniżej:
Przydałby się racelogic...
Ale ogólnie progres non stop
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 12:14
WojtekSzychta napisał(a):
Wszystko śmiga, wszystko hula Efekt na suchym poniżej
świetnie :ok:
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 14:15
niezłe czasy :super:
Powiedz mi jedno, otwarta DISA to pozycja jaką ma przy zgaszonym silniku ?? czy odwrotnie ?? przy zgaszonym jest zamknięta ?? u mnie tez nie działa prawidłowo, i muszę z nią powalczyć ale najpierw chcę poznać dokładnie jak działa, kiedy się otwiera itd ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 14:21
przy zgaszonym silniku jest otwarta, przy normalnym podaniu gazu jest otwarta, przy full throttle sie zamyka (i tak trzyma do ok 4000 obr, potem się otwiera i znow zamyka po przekroczeniu 6000 obr). I generalnie tylko to zamkniecie po przekroczeniu 6000 obrotów jest nieprawidłowe (przy starym kolektorze- ori tub25 i oryginalnej disie tub25 wszystko było ok.) Działanie disy możesz sprawdzić inpą. Disę mam nową prosto z aso do m54b30(ok 900 zł!!!). Ale mam już sposób jak drania wyłączyć powyżej 6000 obr :P. może dziś podziałam :)
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 17:22
Moje BMW: E46 Turbo
To coś mierzy Ci prędkość na końcu 1/4mili?
adamomotorsport.pl
