Teraz jest 19 września 2026, 08:12
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1403 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: Forest-->> E46 330ci Nowe dekle 43str , wazenie felg 44str
PostNapisane: 28 lutego 2013, 00:05
Damianrotfl napisał(a):
to jest odnośnie tylko tych felg czy ogólnie temp. nie powinna przekraczać 160 stopni w wygrzewaniu w piecu ?
btw. dobrze wiedzieć na przyszłość
Felg, bo w wiekszosci sa utwardzane/postarzane. Przegrzewajac, odwracasz ten proces i material traci swoje parametry - aluminium staje sie bardzo kruche.
Zakres, ktory podalem jest prawidlowy dla najpopularniejszego stopu AlSi7Mg (A356), dla innych beda jakies niewielkie wariacje +/-.
Dokladnie to samo zachodzi podczas podgrzewania palnikiem i prostowania, czy spawania.
W przypadku innych metali/stopow, tez mozesz w ten sposob zaburzyc jakies ich wlasciwosci, wiec warto o tym pamietac.
PostNapisane: 28 lutego 2013, 08:48
Kod silnika: 335d
Ok bede sie ich pytal w jakiej temperaturze je wygrzewaja przes zawiezieniem im felg. Narazie jeszcze poleza w piwnicy bo wczesniej kasa bedzie potrzebna na inna modyfikacje o ktorej wiecej cos powiem wkrotce :D
PostNapisane: 28 lutego 2013, 10:04
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
to moje Dotzy z opona waża 22,5 kg :wstyd:
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
 Tytuł: Re: Forest-->> E46 330ci Wkoncu zakladamy szpere
PostNapisane: 28 lutego 2013, 16:51
Kod silnika: 335d
W koncu nadszedl czas na powazne modyfikacje. Wlasnie zamowilem szpere Quaife do E46 330i przelozenie 3.38 :) Polecic ktos moze jakis dobry olej do szper ??? Zastanawiam sie nad redline lub millers tylko nie wiem jaki rodzaj. Moze ma ktos w tym doswiadczenie i cos moze polecic ?
Ostatnio edytowano 28 lutego 2013, 18:04 przez forest, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Forest-->> E46 330ci W koncu zakladamy szpere
PostNapisane: 28 lutego 2013, 17:02
Naczelny bimbrovnik
forest, ja bym napisał maila do Quaife ;) To za droga zabawka, żeby na niej oszczędzać.
Z tego, co mi wiadomo, to Quaife nie jest szperą płytkową, więc powinien podejść każdy dobry olej do przekładni.
A tu potwierdzenie moich słów ze strony Quaife:
Perfectly suited to high power front drive cars, but equally at home in rear and four wheel drive vehicles, the Quaife ATB helical gear limited slip differential is a direct replacement for the original factory ‘open’ unit and requires no special oils or servicing.
W katalogu Quaife polecają Fuchsa. Tu masz link do katalogu (pdf):
http://dolf1cqamvncp.cloudfront.net/Qua ... 13_web.pdf
zerknij na stronę 103 (przedostatnią).
Fuchs robi dobre oleje ;)
Ostatnio edytowano 28 lutego 2013, 17:13 przez maaaad, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lutego 2013, 17:11
forest napisał(a):
przelozenie 3.38
widze ze rezygnujesz z wyscigow na rzecz nawrotek i ciasnych zakretow na jakis trackday-ach?
PostNapisane: 28 lutego 2013, 17:17
Kod silnika: 335d
Czemu Lesio tak sadzisz? Na 3.38 sie ladnie zbiera
 Tytuł: Re: Forest-->> E46 330ci Quaife LSD str 45
PostNapisane: 28 lutego 2013, 18:08
Moje BMW: 6 coupe
No to ładnie poleciałeś z tematem :!:
Brak szpery w przyzwoitych pieniądzach to chyba największa wada e46 :kwasny:
PostNapisane: 28 lutego 2013, 18:10
Kod silnika: 335d
No szpera to jest cos czego mi od zawsze brakowalo. Tyl naped musi miec szpere. Innaczej cala frajda z jazdy maleje.
PostNapisane: 28 lutego 2013, 18:13
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115367
Czy nie czekasz na rozwiązanie od Leo tylko idziesz w pewną szperę:)
Jakie to ma spięcie? 40%?
Galeria E46 330Ci Topasblau
PostNapisane: 28 lutego 2013, 18:17
Kod silnika: 335d
Niby samo decyduje o spieciu. Podobno do 70% Wole jednak kupic markowa sprawdzona ;) Leo zycze jak najlepiej w jego projekcie , a ze szpery zobaczymy co wymodzi.
PostNapisane: 28 lutego 2013, 19:45
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Leo ze szperą czy bez, będzie baaaardzo szybki :)
PostNapisane: 28 lutego 2013, 22:38
Nie żle ,nie żle Forest gruby , techniczny mod. :ok: Ja się z Tobą nie ścigam nawet po kolejnym remapie.
:hyhy: ............... ;)
PostNapisane: 28 lutego 2013, 22:44
Kod silnika: 335d
No co Ty po kolejnym remapie to Ty bedziesz mial pewno z 280hp albo lepiej ;)
PostNapisane: 28 lutego 2013, 23:08
Planowany program jest min 280/600 i jest jak najbardziej do osiagnięcia z nowym ICkiem i wydechem z MG. Ale mój jest cięższy , koła 19ki chociaż inny setup opon chcę zamówić /255 z tyłu i 21kg trochę cięzko/, plus u Ciebie short shifter i szpera no i 260 KM . Nie wiem :zdziwko:
Może z rolki gdzieś na trasie do Torunia :hyhy: ..........
PostNapisane: 28 lutego 2013, 23:21
Moje BMW: E46 Turbo
sirek, Jak już będzie ten długo wyczekiwany przez wszystkich program to nie zapomnij o klasycznym 0-200 bo inaczej skręcę się z ciekawości jak nie zobaczę jak to chodzi :hyhy:
Na 0-200 z twojej strony forest również liczę po poskładaniu wszystkiego do kupy :hyhy:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 28 lutego 2013, 23:25
Się zrobi, jak tylko sprzęgło się ułoży .Sam jestem ciekaw jak to bedzie . :hyhy: Przed Toruniem powinienem zdążyć. :/
PostNapisane: 1 marca 2013, 09:29
że szpera dopiero forest pokaże na co stać 3.0 ;) starty bez szpery w tym samochodzie to nieporozumienie ;/ Brak trakcji :szok:
PostNapisane: 1 marca 2013, 19:32
Kod silnika: 335d
No tu sie musze z Toba zgodzic.Przy startach tym autem bez szpery nie wykorzystuje sie potencjalu i duzo trace na przyspieszeniu. Nie nastawiam sie na kazdy ulamek sekundy bo nie po to ten samochod sluzy , ale lubie miec wszystko dobrze spasowane w aucie wiec szpera sie przyda.
PostNapisane: 1 marca 2013, 22:20
Moje BMW: 330Ci
Zobaczylem w temacie LSD, wiec wchodze, patrze, patrze, ale nigdzie nie widze małego kartonika... If you know what i mean :hyhy:
