Teraz jest 12 listopada 2026, 09:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci Powered by Tune-soft,wnętrze M3 s45
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 23:03
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Tak było mierzone, lepiej wychodzi na h niż na x, z tym że dziwięk układu wydechowego ładniejszy jest na x.
Na h jest dosyć metaliczny.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 00:11
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
A mierzyłeś jaka jest różnica między H-pipe a seryjną puszką?
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 06:38
Moje BMW: e46 330ci
Między h a seryjną jest ale nieznaczny praktycznie spadek
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 08:39
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
A jak w końcu z osiągami na chwilę obecną? To co wyszło kiedyś (272 KM i 336 Nm) jest wynikiem setupu, na którym ostatnio jeździłeś? Czyli teraz po wstawieniu seryjnej części wydechu, wgraniu oprogramowania EU4 oraz wystrojeniu będzie jeszcze lepiej? Czekam na aktualne wyniki :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 09:20
Moje BMW: e46 330ci
czy będzie lepiej okaże się, teraz układ wydechowy i dolotowy jest ztłumiony, ale nadal w miarę luźny
wykres wkrótce, najpierw wszystko musi się ładnie poadoptować
no i oczywiście układ wydechowy wypalić :hyhy:
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 15:04
Moje BMW: e46 330ci
Mały upgrade softu
[/quote]
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci Powered by Tune-soft, up soft s47
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 10:31
ale drze japę......
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 12:14
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
No Ci powiem Tomek super to wyszlo nie spodziewalem sie ze na 3 tlumikach bedzie taki ogien :)
fajnie ze koncowy odemnie tak fajnie sie wpasowal :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 12:59
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Ale drze morde pięknie :D
kedzior001, jak Ty uzyskałeś efekt takich strzałów? :D
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 18:08
Moje BMW: Bmw e38
Dźwięk naprawdę solidny! Pozdro
viewtopic.php?f=102&t=173310
PostNapisane: 30 kwietnia 2016, 21:23
Moje BMW: e46 330ci
Również jestem zadowolony :ok:
Efekt strzałów, ogień z rury wydechowej - Można powiedzieć , mała korekta softu.
Układ wydechowy po części nic do tego nie ma.
Efekt ten mozna wykonać na kilka sposobów. Tylko na biegu jałowym, podczas hamowania na biegu silnikiem, po włączeniu wyłączeniu klimy, ASC,DSC
PostNapisane: 15 lipca 2016, 16:31
Moje BMW: e46 330ci
Mały retrofit
Światła do jazdy dziennej, oraz przeciwmgielne w halogenach
Świecą bardzo jasno no i oczywiście z homologacją.
Nowe drugie radio tym razem na systemie android. Duży plus dla systemy, gdyż działa sporo przydatnych aplikacji.
PostNapisane: 15 lipca 2016, 21:17
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
Były problemy z łącznością z Torque ? Bo to chyba masz poprzez moduł BT. Odczytuje prawidłowo dane?
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 16 lipca 2016, 08:56
Moje BMW: e46 330ci
Z BT jest problem z parowaniem urządzenia, dlatego też u mnie łączy się przez WiFi
PostNapisane: 9 września 2016, 12:55
Moje BMW: e46 330ci
Małe porównanie dwóch najnowszych seryjnych softów do M54B30
7545670 - euro 4
7545671 - euro 2 (wersja bez katów). W sumie nie do końca bez katów, jest to soft pod katalizatory i bez. Nie do końca są sondy wyłączone, a jedynie komunikaty o ich braku.
Poniżej małe porównanie (wyniki z hamowni). W obu przypadkach auto było hamowane bezpośrednio po aktualizacji oprogramowania, tego samego dnia nie zjezdzajac z rolek.
soft 7545670
soft 7545671
PostNapisane: 9 września 2016, 14:37
Kod silnika: 335d
praktycznie wiele sie nie rozni 3 konie roznicy i 2nm, moze byc bledem pomiarowym. To Twoje auto? czy kogos innego
PostNapisane: 10 września 2016, 06:34
Moje BMW: e46 330ci
Tak i nie, hamowany był w tym samym czasie, przy takich samych procedurach,(aktualizacja, adaptacja i rolki) po 2 razy wybrany lepszy wynik. Przy kazdym hamowaniu 671 był lepszy. Za 1-1,5 miesiąca będzie narzucony soft, w danej chwili sterownik musi się zaadoptować.
Czyli 500-1000km bedzie potrzebne.
Auto znajomego, posiada kolektory supersprinta, porting głowicy oraz tłoki kute doprężające.
PostNapisane: 10 września 2016, 10:03
Moje BMW: 3xxi
Witam wszystkich. Mamy plan z Tomkiem wycisnac softem max z tej konfiguracji silnika w NA, nastepnie odpalam gaz sekwencje ;) progressive nx, cel to co wyjdzie z NA x2, ponizej stary wykres na sofcie 671 po adaptacji 1000km, konfiguracja silnika i wydechu tj. obecna, wydech przelot moze dlatego Nm jest troche za malo ale za to bez zadnych dolkow i pagorkow ;).Po korekcie softu 671 przez Tomka moze dojdzie jeszcze z 10KM + adaptacja 10KM.
PostNapisane: 12 września 2016, 19:05
Moje BMW: E46 Turbo
Ale bzdety... Na jednym i drugim sofcie da się zrobić jednakową moc. To, że na 671 wyszło więcej mocy to tylko kwestia afr, na sofcie 670 na wykresie z tego co widzę jest afr 11.5 i silnik jest zdrowo przelany więc mocy nie wygeneruje, na 671 afr 11.9, wciąż przelany ale już mniej to i więcej mocy. Zdejmij trochę paliwa w 670 i będzie dokładnie to samo co na 671. Nie twórzmy niepotrzebnych teorii.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 13 września 2016, 18:40
Moje BMW: 3xxi
powyzsze wykresy byly robione na seryjnym sofcie 670 i 671 bez adaptacji, po adaptacji afr sam wroci na odpowiedni poziom czyli 12,5 taki afr byl na starym wykresie
