Teraz jest 26 września 2026, 17:22
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 973 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 49  Następna strona
 Tytuł: ///david-->>E36 316iWEISS II=>318i ROT M52tuB30 koza edition
PostNapisane: 4 lipca 2010, 10:13
F57 cooper s
EDIT 09.03.2012r
W celu usystematyzowania tematu przedstawiam skrót tego co w nim siedzi
Najpierw zakup białego e36 sedan, zmodyfikowanie go dość solidnie (o czym na kolejnych stronach) , następnie wypadek i zakup czerwonego e36 touring , przełożenie ocalałych frykasów i zabawa od nowa w kolejne mody. Dlatego temat jest jeden pomimo tego,że dotyczy dwóch autek - bo jedno jest kontynuacją drugiego ;)
Obecny , aktualny setup autka :
BMW E36 318i touring
m52TUb25, SWAP z 323ci potem stroker na 3.0 z m54b30
206km / 290Nm
Modyfikacje Mechaniczne:
- stroker, porting głowicy , kompletny remont silnika
-landi renzo omegas ;)
- zawieszenie bilstein b8/sprężyny h&r 60/40
- rozpórki przednia górna by Nakrętka, dolna x-brace OEM
- układ wydechowy seria + końcowy przelot RM z nierdzewki + końcówki 76mm ala m3
- short shifter z z3 M,
- hamulce nawiercane tarcze z 330i przód , nawiercane tarcze z m3 3.2 tył
-szpera + tylne zawieszenie z m3 3.2
-tuleje acentryczne + górne poduszki zawieszenia z m3 3.0
Modyfikacje Stylistyczne:
- dołożony m-pakiet
- lusterka ac schnitzer
- Black bosch + hid 4300k by prozac
-tylne błotniki rozgięte przy zachowaniu w pełni fabrycznego kształtu
-nowy lakier hellrot na całości
-felgi w różnych wzorach, różnych producentów
Modyfikacje wnętrza:
- Czarny sufit zrobione z alkantary
- obudowa zegarów z z3 M - z ringami OEM
- fotele z m3 Vadery
- jasna skórzana tapicerka
- kierownica BMW m technic - serduszko / zamiennie z raid hp 30cm
Car audio :
- jednostka sterująca alpine 9881r + kabel i ipod
- subwofer soundstream
- wzmacniacz velocity
- głośniki dls
oryginalny tekst z 4.07.2010r
Po kilku (nastu) najprzeróżniejszych bmw, po ostatniej e46 , zakupiłem ostatnio cos czego w życiu nie miałem: najsłabsze e36 jakim kiedykolwiek miałem okazje jechać :rotfl:
Nie dość ze mega slabe, to jeszcze z m40 i na dodatek automat...większość z Was pomyśli "katastrofa" ...ale : autko jest biale (takiego szukalem), jest to sedan (tez o to mi chodziło) i przede wszystkim jest bezwypadkowe (i to juz jest najwazniejsze ze wszystkiego).
Pochodzi ze Szwecji gdzie mialo jednego wlasciciela , w Polsce tez mial go tylko jeden człowiek. Autko ma kilka "purchli" i drobnych rdzawek, ale naprawdę jest w wyśmienitym stanie.
Dzieki kucharzowi przedstawiam rozkodowany VIN :
Numer podwozia WBACA21010AK01918
Kod typu CA21
Typ 316I (EUR)
Typoszereg E E36 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M40
Pojemność skokowa 1.60
Moc 75
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor ALPINWEISS 2 (218)
Tapicerka PERGAMENT STOFF 4-TUERER (0468)
Data prod. 1991-12-13
Wyposażenie
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S215A POWER STEERING,DEPENDING ON ENGINE SPEED Wspom. ukł. kier., zależ. od pręd. obr.
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Centralny zamek z autoalarmem
S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni
S570A STRONGER ELECTRICITY SUPPLY Silniejsze zasilanie prądem
S654A BMW BAVARIA C III Radio Bavaria C III
S679A HECKSCHEIBENANTENNE Antena tylnej szyby
S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli
Mialem go jeszcze nie pokazywac bo mam jak na razie slabe fotki, ale dyskusja sie calkiem niezle rozwinela w tym temacie wiec moze lepiej zeby bylo wiadomo o czym mowa :
viewtopic.php?f=2&t=77563
Nie wiem po co poprzedni wlasciciel dal "pseudopoliftowy" grill -pewnie myslal ze tak jest nowoczesniej, ale to sie poprawi :ok: Wprawne oko dostrzeze tez "dzwine cos" w zderzaku : to podlaczenie zewnetrznej grzalki wnetrza (taki aftermarketowy , szwedzki dodatek zimowy :D )
Srodek jest naprawde w swietnej kondycji, calkiem mozliwe ze autko ma przejechane tyle co na liczniku , 152000km :
Motorownia wyglada dosc zabawanie :
Planów jest sporo i na pewno sie nimi, z Wami podziele :)
Ostatnio edytowano 1 lipca 2012, 21:41 przez ///david, łącznie edytowano 61 razy
 Tytuł: Re: ///david-->>E36 316iA Alpinweiss II M40 POWERed
PostNapisane: 4 lipca 2010, 10:19
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Niezły wozik :hyhy: nie wiedziałem że m40 1,6 wychodziły w automacie :zdziwko:
Środeczek kolorystycznie mi bardzo pasuje :D widać również że jest zadbany ;)
No i nieśmiertelne ///M 40 pod maską :super: :padam:
Powodzenia
PostNapisane: 4 lipca 2010, 10:23
David ale po co ? :oczami: Do zimy jeszcze daleko zdążyłbyś znaleźć lepszą budę dla psa...
:rotfl:
PostNapisane: 4 lipca 2010, 10:33
Tak goły, że nawet obrotomierza nie ma :zdziwko: , ale baza do modyfikacji bardzo dobra, jestem ciekawy jak wyjdzie projekt :luka:
Wydaje mi się, że w '91 nie było jeszcze kierunków w błotnikach :niepewny:
Ostatnio edytowano 4 lipca 2010, 10:35 przez KU84, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lipca 2010, 10:34
F57 cooper s
:rotfl:
Co ja zrobie ze lubie te stare parchy :]
Jak Bozia da to co s moze sie z tego wykluje, jak dotad w aucie zamontowalem cztery tarcze wentylowane, stabilizatory m-tech 19mm tyl (do 91r takie grube byly) i przod 26mm m-tech (po 91r) , na montaz czeka gwint fk na wkladach koni z regulacja twardosci, silnik m42b18 (automat zostaje) i kilka (nascie) innych gadzetow. Wacham sie jedynie co zrobic z kolami bo mam kilka mozliwosci, poza 3 tlg oz carlsson 17" (jak hartge) mam jeszcze cos takiego do wyboru :
Tylko ze to jest 19" i moze dziwacznie wygladac w e36... :niepewny:
PostNapisane: 4 lipca 2010, 10:48
Nie no ta felga raczej nie podchodzi do e36 ? Może coś w "starszym" stylu :niepewny: ?
PostNapisane: 4 lipca 2010, 13:12
Moje BMW: E36 316i
Kurcze nie przekonuje mnie automat w E36, nie wiem dlaczego, dla mnie te "starsze" modele Buni muszą być w manualu :rotfl:
podpis nie jest zgodny z regulaminem!
PostNapisane: 4 lipca 2010, 13:29
bardzo czysta :D
czekam z niecierpliwością na modyfikacje :luka:
oz'y 17" mogą się wydawać troszkę za małe ale na dobrej szerokości i glebie to czemu nie :)
PostNapisane: 4 lipca 2010, 14:11
Moje BMW: E36 328i
A wiec wypowiem się na ten temat modyfikacji co był w dziale Tuning & styling. Biały białemu nie równy to jest 91 rok lakier nie ma takiego połysku a nie oszukujmy się lakier dużo daje chociaż twój po dobrej polerce i jakims wosku mógłby być naprawde jak nowy. Podobała mi się ta e36 coupe co zdjecia wstawił iroonhide do tego ładne ciemne szybki, ładne wyglądające jak nowe czarne listy, BBSy z polerowanym rantem i być może złotym środkiem by fajnie wyglądały i do tego wersja coupe w m pakiecie byłaby lepsze choć z sedana też można coś zrobić. No i gleba to chyba podstawa żeby auto fajnie wyglądało. Wiec koszt zrobienia takiej białej igiełki bedzie dość spory. Do tego przydało by się 6 garków i manual żeby to jakiś fajny dzwiek miało.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 14:33
F57 cooper s
zupelnie mi sie nie podobaja ciemne szyby.
kupilem to autko bardzo tanio,wiec moze sumaryczny koszt nie bedzie az tak kosmiczny.Zalozenie od poczatku bylo takie ze musi byc automat i niekoniecznie 6 cylindrow.Niedlugo pod maske wlatuje IS a do srodka klimatronik,przy automaciku taki setap mnie zadowoli w pelni.
A tutaj, w ramach walki z niedzielna nuda postanowilem przymierzyc felgi...i nie jestem zadowolony. 19" Hartge classic nie pasuje do zwyklego e36 (zwlaszcza na takich meeega szerokich oponach) :
No chyba zeby dac jakas bardzo solidna glebe i mega niskie opony (215/35/19) to moze by cos z tego bylo...Co sądzicie?
PostNapisane: 4 lipca 2010, 17:45
Na razie to taki białasek golasek :hyhy: Mam nadzieję że wymodzisz z niego coś fajnego ;)
Miło że jest dobrze utrzymany :) Powodzenia :ok:
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:23
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
ja tu czuje jakiś podstęp i czuje, że zawita tu jakieś 400 konne 5.0 V8:D hehe
a tak ogólnie to baza świetna pod mody i miło będzie się patrzyło jak auto dostaje drugie życie:)
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:27
Moje BMW: F34 / CLA
fajne zadbane autko :) środeczek też
felgi.. hmm wg mnie pasują, ale naciąg opon by się przydał, szkoda, że nie 18" bo wtedy by musiał zostać na pewno
PostNapisane: 5 lipca 2010, 07:07
te felgi to nie ten styl :) Ja bym dal coś w stylu Borbetów B, albo jakieś stare Riale szprychowe
PostNapisane: 5 lipca 2010, 16:52
F57 cooper s
to juz chyba lepiej dac RS'y , nie sadzisz? Chociaz przez glowe przechodzi mi dziki pomysł totalnie oldschoolowych (nieskobudzetowych) borbetow "a" w najbardziej klasycznym rozmiarze 9x16 :)
cos jak u korzucha z "beemki" :
PostNapisane: 5 lipca 2010, 16:59
no właśnie coś niskobudżetowego :) Borbety A nie pasują zbytnio, ale B tak :) ogólnie dobrze by było wykopać z ziemi jakąś felgę szprychową z lat 80tych i doprowadzić ją do porządku
Rial w 16"
Borbeciaki B
ale mistrz by były BBS E50 :hyhy:
ciekawe czy są w ogóle gdzieś do dostania :oczami:
PostNapisane: 5 lipca 2010, 17:02
Moim zdaniem felga pasuje zderzaki i progi pociągniesz na biało i będzie extra wyglądać na tej feldze
PostNapisane: 5 lipca 2010, 17:23
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
BBS E50
:oczami:
ogólnie na obecnych felach nie jest źle - ogólnie bardzo podoba mi się ten wzór chociaż na nowszych modelach BMW lepiej wygląda ale tu nie razi. Gleba, M-Pak i będzie malyna :hyhy:
borbety "a" odpuść :wstyd: na e30 jakoś wyglądają chociaż dla mnie i tak są bee
PostNapisane: 5 lipca 2010, 19:23
F57 cooper s
I wtedy bedzie jak wszystkie :hurra:
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:22
Nie, nie, nie. Żadnych M pakietów nie zakładaj :cisza:
Co do felg to ciekawie wyglądają Riale, które pokazał Sylwek_ch ;)
cron
