Teraz jest 2 listopada 2026, 20:00
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 444 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Następna strona
 Tytuł: pako25 -->> e46 M3-kompressor
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 13:17
Garaż: BMW M850i 700/900NM
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
E92 M3 G-power sk2cs
BMW M4 stage 2 COMPETITION
AMG GT 650/850NM
Nissan GTR 640/750NM
Witam auto jest z 2004r i przeszlo wiele modyfikacji wizualnych oraz mechanicznych.
Auto obecnie wyglada tak jak na zdj choć przyznam że droga do tego stanu nie była zawsze odpowiednia :)
Wtajemniczeni w projekt wiedzą o co kaman :)
OPIS WNĘTRZE
Fotele RECARO CS Skóra kremowa połączona z czarną alkantara Listwy czarna karbonowa skóra Kierownica alkantara Słupek flokowany na trzy zegary Zegary EGT, TEMP WODY, DOŁADOWANIE, AFR Obszyty dół deski kremową skórą audio HK radio-navigacja przyciemniane szyby
Z ZEWNĄTRZ
Tylna klapa carbon CSL Tylny dyfuzor carbon CSL Przedni zderzak carbon CSL Znaczki czarne carbon tył przód Ringi ccff Przeciwmgielne soczewkowe czarny gril Felga WORK VS-XX 19stki tył 11 et23 przód 9.5 et40 Oponki TOYO R888 tył 275/30/19 przód 235/35/19 Dystans H&R
MECHANIKA
 Zawieszenie gwint BILSTEIN b 16 pss10 wydech SUPERSPRINT kompresor ASA inne wtryski bosch,dodano cooler kolektor metalowy kompresor generuje doładowanie 9psi czyli 0.55 bara Instalacja wtrysku METANOLU Pompa paliwa BOSCH 044 Hamulce CSl przód 345mm, przewody STOP-TECH, płyn MOTUL RBF660 Sprzęgło CLUTCH MASTERS Dolot z filtrem storzkowym
Jeszcze coś tam było ale ni3 pamiętam :)
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2012, 13:34 przez pako25, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: BMW e46 M3-kompressor
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 13:37
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Szykuje sie nowy kiler na forum :hyhy:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 13:46
Kod silnika: 2jz
ja pier**** :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
pokaż foty wnetrza
jaką mocą teraz dysponuje auto? mierzyłeś przyśpieszenie ?
gratuluje auta ideał
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 14:00
Auto genialne - zakładam że nie ma lepszej e46 m3 w Polsce, pamiętam jak miało jeszcze czerwony środek. Szkoda, że nie udało mi się jeszcze spotkać tego bitbulla na Wiślance.
Trzeba być niezłym świrem i mieć big balls i serce żeby tak emkę pięknie podrasować. Tyłeczek cudny :serce:
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 14:23
Garaż: e91
e30
e36 320 Coupe
e46 323 Ci
e46 328 Ci
e39 530i
e46 325Ci
E34 V8
E38 740i
Charakterne bydle :P No i ten Ciemny Pysk :) Rewelacja :)
Byłe:
e38 740i- http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149182
e34 v8- viewtopic.php?f=6&t=134153
E46 325Ci- viewtopic.php?f=6&t=128638
e39 530i - http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119101
e46 328Ci- http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111863
e46 323Ci-http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79339
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 15:13
Benyy napisał(a):
Albo toster
Ty jesteś toster, napisałeś dwa zupełnie niepotrzebne posty w tym temacie. Auto miażdży system w każdym calu, chyba druga m na totalnym kocie zaraz po hiobie :)
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 16:02
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
auto znam z innego forum ;) gratuluję eMeczki ;) mi najbardziej podobają się Work VS-XX :serce:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 16:12
Moje BMW: E46, E32
Kod silnika: M57D30, M60B40
Garaż: 330d e46
740i E32:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2114150
przeorałeś mi resztki mózgu tą eMka !! masssaaakra... Ta szerokość z tylu bajka, z zajebistym parapetem !!
Podaj jeszcze tak dla całokształtu jaka mocą ta bestia dysponuje... :padam:
740i > http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 16:20
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
MIAŻDŻY CYCE !!!!!! wrzucaj fotki silnika, środka i koniecznie wykres i filmik jak to chodzi :cisza:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 16:21
Kod silnika: BCY+
krzys1216 napisał(a):
Benyy napisał(a):
Albo toster
Zwracam honor autorowi tematu... Forumowe przyzwyczajenia robią swoje ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 16:26
Moje BMW: F36 428i xdrive
Kod silnika: N20B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102823
Chcemy więcej :hyhy: :padam:
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 16:30
Fast & Furious :ok:
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 16:46
Moje BMW: e39 528iA
te fotele to jakaś masakra :serce:
daj więcej fot środka :ok:
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 16:48
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
AMG GT 650/850NM
Czeka na nowy sezon x-pipe
http://m.youtube.com/#/watch?v=wwFaE6VZ ... ZY7A&gl=PL
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 17:28
Kod silnika: N20B20
Sie odpycha :przestraszony:
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 17:41
Moje BMW: E46, E32
Garaż: 330d e46
740i E32:
491 Hp to tak akurat na codzień :) Szacuneczek mistrzu za wkład pracy i kasy w te auto... Fajnie że rodakom sie powodzi i mamy takie fury na swoim podwórku !! :padam:
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 17:57
piekna! jezeli chodzi o wyglad to ideal ;p mechanicznie tymbardziej ale takiego wypasu az nie wymagalbym dla siebie ;p jaki to robi czas do 100 ? albo 100 - 200?
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 18:22
super :super:
tylko daj więcej zdjęć środka
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 18:47
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
AMG GT 650/850NM
Mam performance box , czas do 100 jest ciężko zmierzyć,przy naprawde sprzyjających warunkach wyszło 4.3 ale i tak koła zabuksowały,ogólnie czasy do 100 są nawet gorsze od serji, np jak jest zimno albo wilgotno to na 3 biegu traci trakcje i to przeważnie przy 6000-8000 obrotów. Czas od 100 do 200 w ok 9-9.5s raz miałem 8.9 a raz 10s ale powtarzalne 9-9.5 tu też nie bez znaczenia jest pogoda oraz warunki atmosferyczne tj wilgotność która w tym przypadku działa na plus. Na przyszły sezon zrobie wydech tzn montaż x¨pipe oraz pozbęde się katalizatorów w moim przypadku coś to da ponieważ auto jest dłubnięte bo w serji nic to nie da a nawet można pogorszyć osiągi. To tyle auto skończone, będzie doprowadzane do ideału lakierniczo i mechanicznie, tzn powoli wymieniam stare części na nowe tj klosze lamp,sróbki plastiki itd.
Teraz moje marzenie to M3 e92 z kompresorem. Ale e46 zostaje ze mna :)
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 19:05
Moje BMW: '08 M3; '14 328i
Garaż: M3 E90: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=101978
328i F30: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147931
Pięknie... zwłaszcza to, co pod maską. Tym bardziej, że w Polsce to po pierwsze wszyscy doceniają takie coś, że się ma M3, a M3 z kompresorem i mocą bliską 600 KM to już w ogóle jest rarytas.
Mam nadzieję, że Ci autko będzie dobrze służyć i że się spełnią Twoje marzenia związane z e92.
