Teraz jest 2 listopada 2026, 07:44
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 135  Następna strona
 Tytuł: LeSiO -->> E36 M3 574KM 711Nm
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:27
Witam.
Po kilku latach poszukiwan udalo nam sie nabyc cos takiego.
Myle ze stan niczego sobie, ocene pozostawiam wam.
Art.
Wartość
Numer podwozia WBAAK150802338423
Kod typu 1015
Typ 316I (EUR)
Typoszereg E E30 ()
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M10
Pojemność skokowa 1.80
Moc 0
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor DELPHIN METALLIC (184)
Tapicerka ANTHRAZIT STOFF (0274)
Data prod. 1988-02-23
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S270A WIDER TYRES Koła z szerokim ogumieniem
S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
S339A SATIN CHROME Shadow-Line
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Szkło izolacji cieplnej zielone
S400A SLIDING SUNROOF MANUAL Dach przesuwno-uchylny obsług. ręcznie
S704A M SPORT SUSPENSION M Podwozie sportowe
Takie oto foteliki sie trafily.
Trafil sie tez dawca.
Powoli do przodu. Jakas tam chlodnica sie znalazla i pokrywy wypiaskowane i pomalowane.
Kilka gratow sie znalazlo.
-szczeki hamulcowe
-klocki hamulcowe
-sworznie wahacza
-tuleje wahacza
-drazki kierownicze
-plyn hamulcowy
-oliwa atf
-paski
-filtr oleju
-uszczelki pod dekle
-swiece
-fajki
-filtr powietrza
-filtr paliwa
-termostat
-pompa wody
-rolki i rolki napinacza
-amortyzator naciagu paska
-uszczelka pod miche
itp
Dotarla nastepna paczka zgratami.
Klocki na przod odma i tarcze.
Dzis znalazlo sie troche czasu.
Wymienione zostaly:
Uszczelki pod deklami.
Uszczelka pod czujnikiem poziomu oleju.
Uszczelka miski olejowej.
Wymienione fajki na nowe.
Usuniety luz na lanuchu pompy olejowej oraz dokrecona pompa olejowa. (Na zdjeciach nizej widac luz na lancuchu.
Zamontowane pokrywy juz wypiaskowane i pomalowane.
Wymienione zostaly tez swieczki.
Uszczelka bagnetu.
Filtr oleju.
Silnik zostal zalany oliwka.
Dalsze modyfikacje jak bedzie czas i natchnienie ;)
Jeszcze takie cos odpadlo od silnika ;)
Delikatnie do przodu:
Zakupiony gwint.
zaciski,jażma,tloczki, wahacze oraz belka wszystko wypiaskowane i pomalowane proszkowo.
Mam nadzieje ze przynajmniej bedzie sie teraz milo skladalo jak bedzie takiw wszystko czyste.
Andrew zamknal sie na dwa dni w garazu proszac by mu nie przeszkadzac. Dłubał,wiercił,gryzł,spawał,sapał,piłował a jak juz skonczyl to moim oczom ukazały sie takie ładne łapki ;)
w dodatku ocynkowane, ja nie wiem jak on to robi :rotfl:
Delikatnie do przodu. Pogoda sie poprawila, piekne sloneczko, cieplutko, az przyjemnie pogrzebac przy aucie.
Dzis wylecial o dziwo dalej dzialajacy m10 i zostala umyta wstepnie komora, przeczyszczone kanaliki odplywowe i caly syf.
Taka kupa byla w chlodnicy m10. chyba z milion lat nie wymieniany. :wstyd:
Koza sie zrobila, takie troche crosscountry :D
Juz chyba wszytko wylecialo z auto co mialo wyleciec. Czas zaczac skladac do kupy.
Tak Nocuje :D
Przymiarka chlodnicy. Powinna pasowac :)
Dzis juz pierwszy montaz. Linki recznego ;)
Dzis doszly kolejne graty.
Belka przednia (sanki) wypiaskowana i pomalowana proszkowo.
Stabilizatory przod i tyl wypisakowane i pomalowane proszkowo.
Mocowania stabilizatorow i mocowania belki tylnej, wypisakowane i pomalowane proszkowo.
No i graty:
-pokrywa kolektora ssacego
-uszczelki kolektora ssacego
-tuleje tylnych wahaczy
-tuleje tylnej belki
-zestawy naprawcze do hamulcow
-uszczelki kolektorow wydechowych
-lozyska piast kol tylnych
-tuleja dyfra
- no i jeszcze obejmy oslony sruby nakretki itd.
teraz czekamy na sprzeglo kompletne i kolo dwumasowe[i][i][i][i][/i][/i][/i][/i]
Jeszcze dzis doszlo sprzeglo kompletne sachsa i dwumasa luka.
Brakuje w sumie tylko skrzyni jeszcze :]
Zbiorniczek tez dotarl juz do nas.
Zabralismy sie tez ponowanie za motor.
Tutaj tez wszystko wyglada ok.
Wymienione zostalo tez kóleczko na pompie wody bo tamto mialo ubytek.
No i wszystkie nadkola zostaly umyte odtluszczone i dodatkowo pomalowane jakims szajsem do podwozi. Mielismy robic wszystko, ale po ogledzinach doszlismy do wniosku ze nie ma sensu bo widac ze juz to ktos wczesniej robil, warstwa zabezpieczajaca jest naprawde gruba na calym podwoziu i nie ma nigdzie zadnych ognisk korozji.
Wlasnie wocilem z wakacji i w sumie nawet nie zostalem zaskoczony. Andrew jak zwykle nie proznowal i wymienil wszystkie przewody hamulcowe na nowe zrobil regeneracje magla i uzbroil juz, zainstalowal przewody w stalowym oplocie i chyba powymienial uszczelki kolektora. Jak dostane sie do fury i ogarne co tam jest zrobione to dam znac.
Pozdro.
Zawiecha z tylu juz powoli zaczyna jakos wygladac. Na reszcie czuc ze wszystko idzie do przodu a nie do tylu jak przy rozbieraniu :]
Na chwile przymiezylismy Radmanowe kółka. 19 chyba dobrze wyglada nie? ;)
Jeztom, Staramy sie zeby nie bylo lipy ;)
Ostatnio nie aktualizowalem galerii ale fotek sie troche nazbieralo.
Zawias przednie złożony już.
Aku powędrował do tyłu.
Dwumasik już na miejscu.
Silnik został opłukany z syfu.
Czesto wymieniany filtr paliwa :rotfl:
Przymiarka docelowego koła.
Chwila przerwy byla, ale dzis znowu do pracy.
Przymiarka wentylatorow. Spal. 3 cm grubosci.
Zamontowany short shifter od z3m.
Zamontowana podpora i wal.
Zamontowany wysprzeglik.
Zamontowany kolektor.
Czesciowo skonczony uklad paliwowy.
Kółeczka juz z oponkami na gotowo. Na tyl na razie weszlo 245/40/17. Powinno byc wszystko ok, w razie czego na tyl wleca oponki 245/35/17.
Wyjazd na uklad wydechowy.
P.s. Szkoda ze nie o wlasnych silach ;)
Szybka korekta zbieznosci :P
No i jeszcze nową galeczke mam co by pasowala do short-shiftera.
Dla zainteresowanych kilka fotek juz prawie gotowych barankow.
Zostalo jeszcze tylko kilka drobnych poprawek i mozna owijac bandażem termoizolacyjnym i montowac na auto.
Wydech skonczony.
Jestem naprawde zadowolony, za te pieniazki mysle ze nie ma co sie czepiac, wszystko wyglada bardzo ladnie, jestem ciekaw jak bedzie mruczec. Miejmy nadzieje ze jak najcisze ;)
Baranki owiniete i zamontowane.
Czas brac sie do roboty, jeszcze sporo godzin w garazu do spedzenia :P
Takie dwa na szybko nagrywane telefonem.
Byly pomysly zeby skoczyc na hamownie ale dyfer powiedzal, ze w zadnym wypadku nie ma sensu ,bo mocy i momentu jest pod dostatkiem :rotfl:
P.S. Andrzej mowil, leszek, masz ciezka noge, 2.8 w e30 ci wystarczy, ale ja nie sluchalem :wstyd:
Dyfer obspawany, ciekawe jak szybko sie teraz podda :]
Dzis podjechalem z ciekawosci zwazyc auto.
Oto wynik:
Mysle ze jeszcze pojade raz zwazyc na stacje diagnostyczna bo te wyniki to jakies fantazyjne.
Ostatnim razem na wadze w żwirowni wyszlo 1235kg z pelnym bakiem jeszcze bez modyfikacji.
Teraz wyszlo 1260 z cwiartka baku.
Jak bym zatankowal do pelna to mysle ze jakies 1300kg by bylo, wiec wychodzi na to ze auto przytylo tylko 65kg? To raczej nie jest mozliwe...
I teraz albo chlopaki w zwirowni zawyzaja zeby wiecej zarobic albo chlopaki na skupie zlomu (gosc juz chcial wyplacac kase jak bylem na wadze :rotfl: ) zanizaja wage zeby wiecej zarobic. A Pewnie to jedni i drudzy tak robia wiec czlowiek nigdy nie dowie sie jaka mase ma auto :rotfl:
P.S. Czy jakis kochany mod moglby usunas z tego tematu ostatnie rozmowy o siodemce? Z gory dziekuje i pozdrawiam :P
Wlasnie wpadlem przed chwila na stacje kontroli pojazdow.
Na ich sprzecie wyszlo ze:
Przednia oś- 655kg
Tylna oś -600kg
Masa rzeczywista pojazdu 1248 kg
Nie wiem jakim cudem, bo powinno byc 7 kg wiecej, skoro przod 655 + tyl 600.
Mimo wszystko wagi mniej wiecej sie zgadzaja.
Ustawilem tez geometrie.
Chyba trzeba skrecic gwint jakis centymetr lub dwa z przodu i bedzie ok :]
Pomalowalem nerke na czarno i dzieku uprzejmosci chlopakow mam wypolerowane lampy :ok:
Mimo ze srodkowy tlumik sie wypierdzial i wywalilo z niego cale bebechy postanowilem podjechac na hamownie i sprawdzic co za wyniki wyjdzie.
Na tym setupie:
dolot:
-orginalna puszka z 540 bez doprowadzenia powietrza, po prostu zamontowana pod maska
wydech:
baranay, tlumik srodkowy jednokomorowy wypierdziany i pekniety i tlummik koncowy jednokomorowy (oba przelotowe)
Oto wynik: 276,7 i 373,7 Temperatura otoczenia 21 stopni hamowany na 4 biegu.
Nie zamartwiam sie ;)
Wydech poprawiony.
Pojedynczy tlumik srodkowy zostal zastapiony dwoma mniejszymi przeotowymi, dzwiek jest dziwny, jest bardzo cicho, pracuje doslownie jak honda vtr :hyhy:
Oto wynik:
Wynik to w tej chwili okolo 295KM no ale momentu znowu ucieklo z 5 niutonkow. Dokladny wynik moze ktos zdola obliczyc. Bo tu jest 291 BHP
Mam jeszcze jeden plan na poprawienie wydechu, jak skoncze wydech zabiore sie za dolot.
Najgorsze ze podczas hamowania temp na zewn byla ze 30st. :kwasny:
Po delikatnej modyfikacji dolotu za niebagatelna sume 29zl pojechalem jeszcze raz na hamownie.
Wykres poprawil sie w calym zakresie obrotow, od poczatku do konca.
Wynik na dzis 300KM i 380Nm
http://www.youtube.com/watch?v=PZ-oD4Rn ... e=youtu.be
Klika nowych fotek dla ciekawskich.
Andrew pozyczyl mi GOPRO wiec pracuje nad filmikiem pod magicznym tytulem "dzien z zycia e30stki" :P , bedzie mozna zobaczc kilka ujec, moze jakis dzwiek silnika,wydechu itd. Ogolnie, codzienne zmagania e30stki z polskimi drogami i wlascicielem.
W zwiazku z tym ze silnik kotlowal olej jak zdrowe m54b30, i szklaneczki potrafily zagrac z rana postanowilem cos z tym zrobic.
Motor zostal rozebrany, glowice splanowane, wymienione uszczelniacze, dotarte gniazda zaworowe, lekki porting na wejsciu i wyjsciu, do tego panewki, pierscienie, szklanki i reszta.
pierscienie - goetze
szklanki - ina
panewki - glyco
no i reszta, nowe sruby glowicy,uszczelki itd. itp.
Dzis stuknelo 100 kilometrow po zlozeniu, zaraz jade zmienic oliwe, pozniej jeszcze z 500 i jeszcze jedna zmiana oliwy a pozniej juz lycha ;) Ciezko sie jezdzi tym autem jak nie mozna deptac od razu do oporu.
Kontrolka zgasla w miare szybko.
http://www.youtube.com/watch?v=FFactHMT ... ture=g-upl
Pierwsze odpalenie,czyli orkiestra na 32 szklanki :]
http://www.youtube.com/watch?v=gTj08kbD ... ture=g-upl
Troche to trwalo ale w koncu sie udalo.
Auto zarejestrowane z silnikiem 4.0 :hyhy:
W ubezpieczalni mieli problem maly bo nie maja w bazie danych modelu 340i :rotfl:
Juz sie nie moge doczekac miny pana policjanta ktory bedzie zerkal w papiery ;)
Pojechalem dzis na hamownie zerknac co tam po remoncie:
Wynik na dzis:
312 KM doszlo 12KM
398 Nm
doszlo 20 Nm
Jeszcze jeden modzik i chyba koniec z modami bo juz tak naprawde nie ma co robic.
Zainstalowalem sobie takie gajgerki. Pewnie bardziej dla przyjemnosci niz potrzeby, ale podobaja mi sie.
maaaad napisał(a):
Lesio, jak te zamontujesz to się nikt już czepiać nie będzie
Ja nie robie z tego "cultovego" auta wiec nie przeszkadzaja mi te ktore mam.
Dalej ucze sie robic zdjecia, czy takie zdjecie jest juz ok czy moze jeszcze cos zle?
P.s. Fotka taka jaka wyszla bez zadnych fotoszopow.
i jeszcze jedna
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2014, 16:53 przez LeSiO, łącznie edytowano 105 razy
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 318i 88r
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:30
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
rzeczywiscie ladny stan a jakie plany????????/
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:37
A uwierzysz jak powiem ze tylko lac paliwo i jezdzic? ;)
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:38
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
No LeSio pieknie. Wyglada na zdrowa. Dolaczam sie do pyt Santino, jakie plany? Bedzie co czytac w dlugie jesienne wieczory.
fajny, stan okay, ale szczepan :(
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:42
sam, jestes szczepan :rotfl:
mysle ze bedzie co czytac.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:52
no dobra, głupie pytanie, ale na E30 się nie znam aż tak.
Skąd w 88r M10, a gdzie M40? :(
:-k Możesz pokazać VIN?
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:57
No juz czekam 2 tygodnie na rozkodowanie ale ci sie nie chce widocznie ;) :P
A jesli szczepan to nie ma znaczenia bo i tak bedzie szczepan :P
PostNapisane: 7 listopada 2010, 16:00
Wygląda na dobrą bazę i nawet niezły rarytas ma w postaci dodatkowego zbiornika na paliwo :hyhy:
Ciekawe czy to już Polacy jej takiego swapa zrobili :D
Ta, 10 :/
dobra, zaraz wychodzę, to na szybko Tobie tutaj wkleję, bo sam jestem ciekaw:
Art.
Wartość
Kod typu 1015
Typ 316I (EUR)
Typoszereg E E30 ()
Seria 3
Drzwi 2
Silnik M10
Moc 0
Napęd HECK
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
...czyli jednak miałem rację, że z nazwy tematu wynika M40 :P bo to 316i, a nie 318i :P
...czyli szczepan nie, ale LeSiO chachmęt :P
PostNapisane: 7 listopada 2010, 16:02
Kod silnika: M52b28
opis :dobani:
zdjecia :ok:
Kod silnika: m62tub44
Ja tez chce e30 :rozpacz:
Jakie plany?
pzdr
GreenEvil
Moje BMW: 6 coupe
No No buda wygląda na zdrową a na pewno o to chodziło! Fajnie wszytko sfotografowane, mam nadzieje że przy modach też będzie takie fotostory.
a co będziesz szczepił?
Ostatnio edytowano 7 listopada 2010, 16:05 przez Dejmon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 listopada 2010, 16:03
Szczepan w ta szczepan w tamta. Co to za roznica :rotfl:
Ale wypas mam konkretny :)
Jakos dziwnie. Oznaczenie 316 pojemnosc 1.8 o co tu chodzi?
PostNapisane: 7 listopada 2010, 16:04
Lesio jakby co, mam komplet na swapa na ///M40B18 :ok: info na PW :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 7 listopada 2010, 16:05
M10 tak miały :) Ale M10 w szerokiej to dalej dla mnie LOL :zdziwko:
PostNapisane: 7 listopada 2010, 16:06
No ja juz mam 1.8 to po co zmieniac? Myslisz ze te pare Kucy da rade?
Jeffrey, A co tu opisywac?
greenevil, Dejmon, na razie plany sa na V8 a czy bedzie cos moze mniejszego to nie wiem jeszcze.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 16:09
...bo najpierw było M40B18, później dopiero B16, więc klepali M10B18 o mocy zgodnej do 316i w porównaniu do 318i M40... coś takiego :)
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
:zdziwko:
Auto prezentuje sie bardzo dobrze...ale jak na kilka lat poszukiwan to szalu nie ma :P
Te porozrywane siedzenia, jakby ktos je zyletka pochlastal nie swiadcza byc dobrze o przebiegu na liczniku ;)
Ostatnio edytowano 7 listopada 2010, 16:11 przez bafi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 listopada 2010, 16:10
Dobry dupo wóz :ok: przy siódemce na co dzień można mieć nie wyróbkę :kwasny:
