Teraz jest 14 czerwca 2025, 17:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3238 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 158, 159, 160, 161, 162
PostNapisane: 23 maja 2025, 12:30
Kod silnika: S85, M73
Garaż: E63 M6 LCI decat 564hp
viewtopic.php?f=89&t=173725
E63 M6 Interlagos Stock 555hp
E31 850Ci AC Schnitzer
Ex:
Dzięki Twojemu wpisowi przekonuje się coraz mocniej do m5 F10, pomimo lat, jest to dalej dość skuteczne auto. RWD nie musi być straszne(mało trakcyjne) takie jak w m6/5 E, pomimo ze lubię to jak m6 e63 chce mnie zabić to zdecydowanie lepiej radzi sobie seria F z doklejeniem auta co czyni M 5/6 serii F też ciekawym autem by je nabyć :)
btw... jaki czas jak na stage 1 z katami.. 6,5 100-200, wow. Ciekawi mnie jak w takich warunkach wypada 200-250, czy to będzie bliżej tego czasu czy do złamania 6s? naprawdę skuteczny wóz!
PostNapisane: 23 maja 2025, 14:21
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
Z tego co się orientuję to w bm3 między stage1 i 2 jest symboliczna różnica jakieś 0,1-0,2s max 100-200 kumpel porównywał w f82 m4 to miał 6,7 vs 6,9
W mhd są większe różnice między stage1 i 2 w x3m było to 7,9 na mapie stg1 ron95 vs 6,7 na mapie stg2 98
PostNapisane: 23 maja 2025, 19:28
Ex:
Wow, to faktycznie bm3 kosmetyczna różnica ale mhd.. tak poprawnie powinna wyglądać różnica między st1 vs st2.
PostNapisane: 24 maja 2025, 05:42
Hakelbery, w pełni popieram, ja niestety tylko odłączyłem wtyczkę z modułu na szybko, bo to było tuż po zakupie i tak zostało :D
Vaporr, trakcję poprawiali pasażerowie z tyłu :) Ale mimo czterech niemałych ludzi aż tak mocno nie spuchł jakbym się spodziewał
Rost, może to kwestia zdjęcia z telefonu, ale na trasie widać, że to coś więcej niż A6 i A7. RS6 wersji plus (500szt) z ceramiką i wywalonymi katalizatorami, około 750ps...
ChoMpower, jest skuteczny, ale trzeba go pod siebie "dostroić" i jak widać są efekty. Największy mankament tej platformy - oczywiście silniki S63, reszta jest naprawdę bardzo ok.
W kwestii osiągów lepiej wypada M6 Coupe - zauważalnie lżejszy. 200-250 : 6.1-6.2s, tutaj wrogiem jest "długo" zestopniowana skrzynia, szukam wyjścia w tej kwestii, ale na razie stoi temat.
Vaporr, całkiem możliwe, bo już na st1 jest całkiem szybko, potem jest mapa pod paliwo 102+ i E30 st2, to pewnie robi różnice.
Ostatnio edytowano 24 maja 2025, 05:49 przez Lincoln, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 maja 2025, 15:11
Kod silnika: S58T
Apropo 1/4 mili dzis jeden typ w Krośnie w g82 stg2 na alko scigal sie z 1000konnym m240i i wbil sie w tłum ranił kilkanaście osób chyba niektóre ciężko ,masakra... ciekawe czy tylko kierowca poniesie konsekwencje czy organizatorzy również
PostNapisane: 30 maja 2025, 21:35
Mocno idzie Evka
PostNapisane: 10 czerwca 2025, 19:15
Vaporr, ewidentna wina kierowcy, niestety mocno zaszkodzi tej powoli rozwijającej się dyscypliny...
Alik87, nie jest źle, ale apetyt był na więcej :/
Tymczasem walka z E39, tuleje przód (niby wyglądają ok, ale zdecydowanie nie są):
Hamulce przód
Obrazekimage upload
Jakieś wieszaki wydechu...
PostNapisane: 11 czerwca 2025, 13:47
Lincoln, zawsze mozna pojechac do niemiec na lepszy asfalt i wykrecic zyciowke
PostNapisane: 12 czerwca 2025, 16:34
Alik87, aż tak zafiksowany na czasy nie jestem :D
Walka z układem hamulcowym:
- tarcze przeszlifowane, oczyszczone, przygotowane do montażu:
- piasty oczyszczone, sprawdzona płaszczyzna:
-sprawdzamy także tarczę:
- porównanie klocek seria vs Porsche
Obrazekobrazki graficzne
- zaciski wysłane do odświeżenia, wymiany gumek, tłoczków, pomalowane w kolor nadwozia:
CDN...
PostNapisane: 12 czerwca 2025, 19:47
CDN...
Lincoln
Skad pomysl na zaciski i klocki? Robisz u kogos czy sam kombinujesz?
Roznica jest wielka, w hamowaniu pewnie jeszcze wieksza, a tarcze jak nowe.
Dobry upgrade!
PostNapisane: 13 czerwca 2025, 06:50
Kod silnika: S65
o kurde :D piękny zacisk, podobny do tych z bmw ceramics które mi się najbardziej podobają ;)
z jakiego to modelu, adaptery dostępne czy trzeba samemu dorabiać?
PostNapisane: 13 czerwca 2025, 08:19
E36/7 2.8i
Mini countryman SE
Zaciski wyglądają na cayenne / panamera
PostNapisane: 13 czerwca 2025, 08:36
Alik87, to musiałbyś cofnąć się jakieś 90stron w galerii:
https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89 ... start=1380
Zestaw zbudowałem w 2017/18r, bo seria mnie nie zadowalała.
DaaN, adapter sam wykminiłem, zacisk tak jak ///david zauważył: Panamera. Wcześniej wrzuciłem zdjęcie, że klocki się zużyły, więc poszedłem po całości i odświeżyłem wszystko. Zaciski u dobrego kolegi Michała spod Wrocławia (jako jeden z pierwszych takie zestawy budował), gdybym go znał wcześniej, poszedł bym w smuklejszy zacisk Akebono, ale cóż.
Przymiarka:
Odpowietrzenie (kolejność z której strony ma znaczenie - zaczynamy od zewnętrznej gdzie odpowietrznik jest zawsze niżej)
Można układać zestaw:
PostNapisane: 13 czerwca 2025, 09:47
Kod silnika: S65
no tak, zdążyłem zapomnieć, tylko wtedy był problem z miękkim pedałem hamulca, jak to rozwiązałeś?
zacisk super i pięknie spasowany z tarczą :ok:
w F36 zmieniałem na te wielotłoki sportowe, po mercedesie gdzie było 8 tłoczków przód i 4 na tyle teraz w M3 brakuje mi tego zacisku
PostNapisane: 13 czerwca 2025, 11:31
Dobrze to wygląda. Chociaż do takiego zacisku dałbym nawiercane tarcze albo nacinane.
PostNapisane: 13 czerwca 2025, 17:27
Lincoln, przejrzalem podrzuconego linka.
Profeska jak sie patrzy, jeszcze Jiga mial inne nastawienie wzgledem ciebie;)
PostNapisane: 13 czerwca 2025, 23:56
viewtopic.php?f=89&t=173760
viewtopic.php?f=60&t=171144
viewtopic.php?f=55&t=173138
Dobry hebel :super:
PostNapisane: 14 czerwca 2025, 11:55
DaaN, sporo czasu mi zajęło spasowanie tego z Styling 65, bo tam jest taki uskok wzmacniający na bębnie felgi, co drastycznie zmniejsza średnicę dostępnej tarczy.
Miękki pedał pokonała pompa z E65 o większym tłoczysku i porządne przepłukanie całego układu.
Co to zestawu do M3 nie wiem czy bez problemu nie wchodzi z F80.
Rost, thx. Akurat tylko takie Brembo było dostępne do Range Rovera, tył jak i seria jest niestety "lita"
Alik87, dzięki :ok:
Widzisz jak to się człowiekowi potrafi optyka zmienić :rotfl:
Hakelbery, Dzięks Kolego :ok:
Już po pierwszych szybszych jazdach - jest OK
