Teraz jest 2 listopada 2026, 14:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 444 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: _mr.badass -> M6 V10 "Feniks"
PostNapisane: 9 października 2024, 16:23
ChoMpower napisał(a):
Kurczę nie sądzę by 6er w AWD z ciężkim 8hp bez carbon dachu, była tylko minimalnie cięższa od e63 :chytry:
Cholera.. to mnie zmotywowałeś, że zacząłem grzebać. Kiedyś takie zestawienie robiłem 650xi vs m6 F13.. dorzuciłem do tego m6 e63 i m3 e92.
Dane powyciągane z tych książeczek które dodają do auta. Masa własna auta w każdym przypadku brana i wygląda to tak:
(w zestawieniu od góry patrząc to mamy: F13 650xi, m6 f13, m6 e63, m3 e92, m4 f82)
No i cholera, teraz to mnie trochę zatkało.
*Owszem, pamiętałem, żę 650xi F13 jest nawet ciut lżejsze od m6 f13 (pomimo szybra, awd itd..)
*To, że m6 F13 jest cięższe aż o 275kg od m6 e63.. no aż mnie zamurowało. Nie wiem czy waga m6 e63 z tej książki się zgadza, z tego co pamiętam kiedyś na badaniach na wadze wyszło mi 1870kg, ale mogę się mylić. Tylko nawet jeśli, to dalej F13 m6 jest prawie 200kg cięższe, a to w [cenzura].
*m3 e92 ponoć jest tylko 93kg lżejsze.. no i tutaj zgadzało by się to co pisał Alduwiel odjąć różnicę wagi zestawu kompresora, będę cięższy tylko o ok 50kg, więc auta w teorii jechałyby podobnie przy wyrównanej masie
*m4 f82 st2 z którym się brałem kilka stron wcześniej, jest tylko lżejsze o 100kg (tylko i aż) kurczę, muszę rozważyć zmianę stołków, tylko na tej zmianie urwę 50kg.
*650xi F13 (moje ex) vs m6 e63, to różnica w masie aż 250kg.. no muszę przyznać, że nawet biorąc pod uwagę besty z f13 8,2s vs besty z m6 7,48s, to jechało naprawdę świetnie to moje F13, niestety nie udało mi się sprawdzić dwóch obok siebie, a ten scig z Ryśkiem który miałem to.. pajac który wtedy mi stroił ten wóz, o strojeniu nie ma bladego pojęcia, całe szczęscie nawet 1000km nie zrobiłem i wystroiłem auto na nowo.
r4ll napisał(a):
ChoMpower, a widziałeś ten film? W sumie pytanie retoryczne
oczywiście, nie wiem czy jest film o jakiejolwiek doładowanej V10 od BMW którego nie widziałem :hyhy: :hyhy:
Czas petarda w wolnossącym V10. Już powoli można szukać przeciwników wśród V10 w R8 czy Lambo.
Jest taki stary film, gdzie galardo 500hp jedzie z m6 e63, 18 lat temu, wiec m6 świeżynka
Gallardo jest 100-150kg lzejsze, aż dziwne, że łomot dostało.
na tym filmie to gallardo nie ma pasażera, a w m6 jest kamerzysta
ile masz w dowodzie kg napisane przy m6 e63? jeśli pamiec mnie nie myli to było 1785kg a przy m6 f13 1850kg
PostNapisane: 9 października 2024, 17:36
Kod silnika: S85, M73
Garaż: E63 M6 LCI decat 564hp
viewtopic.php?f=89&t=173725
E63 M6 Interlagos Stock 555hp
E31 850Ci AC Schnitzer
Ex:
Nie sugerowałbym się tym co jest w dowodzie..Nie ma opcji, by Interlagos ważył 160kg mniej xD
Interlagosa już kupiłem w pl. Ogólnie przy imporcie wygląda to tak, że pierwsza rejestracja odbywa się na podstawie pierwszych badań.
A te zwykle wyglądają tak, że diagnosta wpisuje dane z np. Autocentrum :rotfl:
Taki przykład poniżej pokaże. Te wartości które wcześniej Wam podałem (m6, f13, m6 v10, m4 f82 i m3 e92) to masy własne brutto, już z płynami przygotowane do jazdy. Lecz nie wiem co znaczy masa brutto jeśli chodzi o paliwo, na pewno nie jest to full bak.
Poniżej zestawienie bazując na pomiarach Huberta, on zawsze mierzy masę, za co mega mu jestem wdzięczny, bo przykładowo dzięki temu widać, że m5CS jedzie realnie lepiej, bo ma aż 100kg mniej. Ale do sedna.
Wg tego zestawienia
m3 e92 1630kg (zgadza się z tym co pisałem wcześniej)
F13 650i 1950kg (napęd AWD waży 60kg w f13, więc tu też się zgadza)
M4 F82 1680kg (zgadza się z tym co pisałem wcześniej)
M6 E63 1910kg (ale tutaj jest kompresor ESS czyli -40kg) 1870kg (opcja bogata, tak jak moja, LCI z dociągami, decha w skórze, audio indyw. etc.
na dodatek dorzuciłem
m8 comp coupe 1910kg
m8 comp cabrio 2010kg
M3 Bober 1760-1830kg
m4 G82 1790kg
Podsumowując:
Moja wcześniejsza tabel zgadza się poza m6 e63 :zdziwko: +/- 40-50kg to może być kwestia paliwa, ale tutaj jest rozjazd aż o 100kg.
Wychodzi na to, że
m4 F waży ok 1650kg
m3 E92 również ok 1680kg
F13 650xi ok 2t, podobnie jak m6 f13, co ciekawe w m8 zdjeli 100kg, pomimo awd, nieźle.
M6 e63 - to jest dla mnie zagadką, muszę zważyć. Wezmę znajomego z m5 e60 i dwie m6, by mieć porównanie m5 vs m6 i m6 pre lci vs lci.
PostNapisane: 9 października 2024, 20:34
Ciekawe dane podajesz, czyli m6 f13 ważyło 2048kg? która to wersja? a 650i f13 2030kg? a może to chodziło o m6 gran coupé f06,
a ta m8 f92 to jaka wersja ze stalowymi tarczami hamulcowymi czy ceramika? jakie fotele? zwykle czy kubły karbonowe?
PostNapisane: 9 października 2024, 21:00
Moja e92 z kompresorem i pełnym bakiem 1610kg
r4ll napisał(a):
Można a nawet trzeba, ustawka waszej dwójki dla samej rozrywki byłaby czymś niesamowitym :D Jeszcze Ryszard do kompletu i Lincoln i mogę umierać xDD
Moze za rok u Waldka na zlocie ;)
PostNapisane: 9 października 2024, 22:21
Ex:
M6 F13, ale czy stalowe czy ceramika tego nie widziałem. GC vs Coupe to różnica 108kg.
m8 też nie było podane czy ceramika, czy stal, ale ceramika vs stal to będzie max 30kg różnicy, fotele już więcej zrobią, lecz w m8 z tego co pamiętam nie było opcji do wyboru z carbonem. W m5 CS wprowadzili a w m4 G dopiero była opcja wyboru, ale nie śledziłem tego jakoś zbyt mocno, więc mogę się mylić, tak zapamiętałem.
Wow.. czyli z 1/4 baku , gotowa do jazdy, bez kompresora może ważyć nawet 1540kg.. btw. ważyłeś ile waży kit kompresora, ale z tego co pamiętam 30-40kg.
Byłeś w tym roku u Waldka? Zapamiętałbym m3 z kompresorem :D
Te dane wyciągnąłem z tych instrukcji które są zwykle razem z serwisowymi książkami. Traktowałbym bardziej jako ciekawostkę. :)
PostNapisane: 10 października 2024, 07:13
Bez kompresora i chyba z ponad polową w baku było około 1560kg. Zestawu niestety nie zważyłem
Nie, nie byłem w tym roku u Waldka na zlocie, może za rok pojadę :super:
PostNapisane: 10 października 2024, 10:40
ceramika jeśli dobrze pamietam to kolo 22-25kg, a fotele ile?
w m8 tez możesz domówić Obrazek Obrazek
PostNapisane: 10 października 2024, 10:47
Ex:
Wooow. Kurde i dla takich momentów ciągnie mnie do m8.
Chyba 911 pogonię i wrócę na właściwy tor :hyhy:
PostNapisane: 10 października 2024, 13:08
noo fotele kubły robią robotę. Wnętrze jest od razu inne
PostNapisane: 10 października 2024, 16:13
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
Robią robote jedynie wizualnie podobnie jak w G80. Tyle że wsiada/wysiada się tragicznie i są mniej wygodne w porównaniu do standardowych foteli. Ale zawsze znajdzie się jakiś kaskader co będzie mówił że są cudowne i wygodne nawet w trasie 500 km :)
PostNapisane: 10 października 2024, 16:39
To ze się wsiada i wysiada gorzej to się zgodzę, ale to trzeba się tego nauczyć jak wchodzić i wychodzic z samochodu, podpierać się ręką o próg auta. W skrócie trzeba być sprawnym fizycznie. Kaleka/indwalida będzie mial problem. Ale ze są niewygodne to się kompletnie nie zgodze. Są wygodne na trasie. Świetnie trzymają. Jak juz wsiądziesz to byś jeździł i jeździł. Nie ściemniam nic a nic, bo wiem jak się siedzi zajebiscie w g70
PostNapisane: 11 października 2024, 07:52
Zoom in (real dimensions: 1024 x 684)Obrazek
mega :zawstydzony:
PostNapisane: 11 października 2024, 11:07
Ex:
Nie jeździłem, więc się nie wypowiem, ale też raczej dobre opinie słyszałem :)
Zdecydowana różnica wagi, zobaczcie ile urwali w f90 cs względem zwykłej min na fotelach.
M5 F90 CS waży mniej niż moje starsze, dużo mniejsze m6 e63.
m5 CS waży mniej od m3 g80 Xdrive ze zwykłymi fotelami na stalowym heblu. :hyhy:
PostNapisane: 11 października 2024, 11:24
Ex:
Wcześniej wrzucałem film m6 vs Gallardo, teraz M6 z Murcielago
Kto nie wzdychał do tego auta w NFS Hp2
Nie no kawałek z NFS Hp2 muszę wkleić, mega wspomnienia :D
ale do sedna, na filmie wersja LP580 (nie było LP560), w teorii osiągi tego auta to:
6,2l V12 580hp
0-100 3,6s
100-200 7,8s
200-250 9,1s
200-300 22,8s
Mega katapulta 0-100 jak na mocne RWD i tamte lata. 100-250 ciut wolniej od m6, pomimo dość dużej masy, jest to kawał kloca. Zaskoczyło mnie jak to auto jeździ 200-300, znacznie szybciej od m6, (3s to w [cenzura]) Widać jak tutaj pojemność i V12 pomaga przy 250+, bo m6 mimo, że się napędza dobrze, tak mam wrażenie, że takie 280+ zaczyna mieć ciężko.
Naprawdę fajnie jeżdżą te V10 od BMW, nie ma co gadać, a technlogicznie podobnie już stare jak Murci.
PostNapisane: 11 października 2024, 12:11
Online
Wolałbym Diablo z manualem, z tymi wyciętymi w metalu prowadnicami - bajka. A Murcielago to nie było bazowo AWD?
PostNapisane: 11 października 2024, 12:32
Ex:
faktycznie awd.. :wstyd:
Pomyliłem z wersją R-GT.. jakoś tak mi się utrwaliło, że to RWD :D
PostNapisane: 11 października 2024, 15:57
jeśli dobrze kojarzę to oni różnica miedzy masa m5 cs vs zwykła m5 - jako składowe były hamulce ceramiczne, fotele,audio h&k,maska, mniej uszczelek żeby było głośniej i to by było na tyle
PostNapisane: 12 października 2024, 00:06
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
ChoMpower, podjedź na wagę jedną i drugą m6. Stawiam dolary przeciw orzechom, że ta mniej doposażona waży 1800kg>m6.
Poszukaj recaro CS albo zaadoptuj kubel z nowszych M :) Pokusiłbym się o same puszki eventuri z dolotem pociągniętym ze zderzaka. Cały airbox jest chyba zdecydowanie droższy a pewnie nic więcej od takich puszek nie daje?
PostNapisane: 12 października 2024, 10:17
Prawda jest taka, że pierwsze Lambo, które serio dobrze się prowadziło, to było poliftowe Gallardo po 2009 już z ledowymi lampami z tyłu. Countach prowadził się tragicznie, Diablo tak samo, może za wyjątkiem 6.0 VT SE, bo już było znacznie poprawione przez VW. Gallardo przedliftowe 2003 i 2004 też miały problemy z sterownością i prowadzeniem. Murci gra a real to dwa światy.
PostNapisane: 13 października 2024, 06:41
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Gallardo z wszystkich roczników ma jeszcze jeden mankament, tak samo jak pierwsze R8 - pękająca rama z tyłu
