Teraz jest 14 października 2026, 21:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4841 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 243  Następna strona
 Tytuł: Re: Alduwiel-->>e92 M3
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 10:35
Jeszcze tydzień....
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 16:44
wracając do rolki: oba auta idą pięknie, porównywalnie, ale BanDai szydził z parametrów Alduwiela
BanDai napisał(a):
442hp serii ? Haha dobre...
To ja w takim razie chce rolke z tym potworem pojechać
więc wg mnie warto by zweryfikować oba auta na tej samej hamowni
bardzo możliwe, że ///M3 alduwiela jest także po programie
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 16:55
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
rorafalki,
Nie szydziłem z wyniku, szydziłem z tego ze to seria, pewnym jest to ze auto jest po decacie i programie, czytaj ze zrozumieniem :)
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 17:40
I dolocie.
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 17:44
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
--==Mały==-- napisał(a):
I dolocie.
I ten dolot przy wysokich prędkościach może dawać o sobie znać. ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 17:49
Radość z jazdy oba autka dają ogromną :super: :super: :super:
Autka były równe i ta to zostawmy :super:
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 18:15
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Zwyczajnie galeria ta przez 50 stron w większości to są rozmowy o wszystkim i o niczym. I mimo śledzenia, nie było wcześniej info, że auto nie jest stock-owe.
Fakt faktem, teraz ogrom diesli z zagranicy z lat 2008+ są już dawno z softem po zakupie, ale w przypadku M3 raczej takie informacje są przekazywane - tu chyba nie były :D A seria tych aut często potrafi wyjść 390-410 koni, więc siłą rzeczy mało kto wierzył w wynik 442HP. Ale zweryfikowane, szkoda, że RL nie było chociaż w jednym na szybie :D
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 18:37
Z tego co mi mowił Przemek4Net to co tam niby mozna zrobic programem w wolnossacym ,zeby bylo wiecej koni jak tylko zabawa z odcinką?
A skoro jest nie ruszona...
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 18:42
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
Tylko co Ci da te 15koni wiecej na papierze? :hyhy: Pewno pol auta bys z przodu był względem Huberta, obstawiam że z moja 340i 470koni byś z 1 długość był z tyłu, no może dwie
Dawaj kompresor to różnica będzie znaczna a nie jakas przestawka odcinki....chyba że ten temat ma mieć 100stron to bedziemy dalej spekulować ile da Ci przestawka odcinki :P
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 19:16
Heh wiem, wiem... tak więc czekam cierpliwie jeszcze troszkę. Do 8 lipca ma dojsć :hurra:
Tylko z kim ja się w tedy będę scigał? Przeciwnikow juz teraz brakuje :/
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 19:38
Kod silnika: S58T
z wiatrem w polu :D a i niejeden moto da Ci jeszcze w dupe :)
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 20:21
Większości tunerów skupionych na doładowanych jednostkach sie po prostu nie chce grzebać. A prawda jest taka, że każda modyfikacja silnika potrzebuje remapu, bo po głupim dolocie sie może rozjechać mapa. To faktycznie nie są wielke zmiany i odczucia przepaści, szczególnie przy turbo zmianach. Ale fakt jest taki, że tu dolot, 5km, tu wydech 10km, do tego dobrze wykonana korekta mapy, jakiechs bonusy w postaci poprawy rekacji na gaz, czy strzały z wydechu i głupie 30km cieszy.. może na papierku to nie wygląda, na drodze tez przepaści nie ma. Ale właściciela cieszy głupie 2s urwane na 100-200
Ps. Ty już chyba masz zmodzone to co można było więc tu raczej pola popisu w remapie nie ma. Dopiero jak wrzucisz giepałera to koniecznie customowy remap a nie gotowiec
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 21:50
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Dokładnie. Decat, remap, dolot, a przy dkg soft z GTS i z rolki widać już dużą różnice pomiędzy serią. Trochę wykresów m3 już widziałem i mało która dobija do 415 koni w serii. Potwierdza to nawet EVOLVE https://www.evolveautomotive.com/evolve ... 93-m3.html
On the Dyno
Most E90/E92/E93 M3’s will produce in the region of 405-415 hp on our dyno.
Through careful remapping of the factory BMW DME tables, various elements such as ignition timing, fuel delivery, vanos position and part throttles are reworked to create performance gains.
Po rolce z Bandai obstawiam że masz program ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 22:56
A jak to idzie sprawdzic? Trzeba zgrac peogram na kompa i przeanalizować? Czy jest jeszcze jakiś sposób?
Tam Madoz napsał , ze ledwo mu w mg downpipy wsadzili to juz bylo z miejsca czuć więcej mocy i lepszą reakcje na gaz, więc wnioskuje , ze sama taka przerobka bez korekty programu swoje daje... tak samo pewnie jest z dolotem o ktorym zresztą wczesniej ktos mowił ze , akurat knehtshnell nic nie daje ;)
PostNapisane: 30 czerwca 2019, 06:50
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 3 lipca 2019, 13:49
Odpisali :mad: ale kpina , to 10% dostałem jak kupowałem zestaw sk2 , a gdzie tu mowa o rekompensacie za starty moralne? Trzeba by go podkablować tego Chantala komuś wyżej....
PostNapisane: 3 lipca 2019, 18:12
Moje BMW: 135i, f54.
Kod silnika: n55, b46
Zawsze możesz napisać na fejsie lub linkedinie
a tu trzeba by c zalogowanym aby poznać email ale można popróbować, czyba zoran na początku: z*****@zorneke.de
https://www.facebook.com/zoran.zorneke
https://de.linkedin.com/in/zoran-zorneke-3b3b947b
i nowiść dla mnie, może i dla Was ASA kompresoren to to samo co G power, Zoran jest tu i tu o ile rozumiem
https://contactout.com/Zoran-Zorneke-43022435
PostNapisane: 4 lipca 2019, 18:45
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Mam pytanie nt. auta :zdziwko: - możesz pokazać foto wydechu tzn w jaki sposób masz katy usunięte ? Puste puszki przednich katów i rurki zamiast drugich katów czy inaczej ??
PostNapisane: 4 lipca 2019, 20:24
Wstawie foto jak to wygląda, ale nie ma pustych puszek. Jest jedna dluga rura ktora za jednym zamachem zalatwia katy i tlumiki srodkowe
PostNapisane: 6 lipca 2019, 09:49
alduwiel, i co dalej z tematem ? Popchnąłeś temat gpowera coś do przodu ?
Wakacje szybko zlecą i na cieszysz się tym wszystkim dopiero w kolejnym sezonie :D :D :D
