Teraz jest 28 listopada 2026, 04:26
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1187 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 60  Następna strona
 Tytuł: Re: WitoM-->> ///M3 E92 Interlagos Blau
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 08:42
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Człowiek już incognito nie pojeździ widzę :rotfl: Paliwo nie jest to na 99% ,pierwsze co było zrobione przed diagnostyką grubszą to był wgrany oryginalny Soft żeby wyeliminować jakieś odstępstwa od normy przez niego, paliwa były już różne...lotos 98 ,bp 98 ,shell 100,Orlen 98 więc to nie to raczej...Ogólnie siedzę na telefonie nie mam jak wkleić screena logów...Ogólnie teraz jest tak że od niskich obrotów cofa zapłon około -10 stopniowo idzie do -5 przy 4.5k I od 4.5k znów rośnie do -12/13 przy 8k...Więc cały jest wycofany dużo na seryjnym sofcie...lambda w całym zakresie mniej więcej wartości o 5-8mv mniejsze niż powinny być...
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 09:02
Wiem co czujesz :/ bo kupić auto i zaraz awaria to :wsciekly:
Miałem to samo z 335d , małe turbo nie wstawało i tez nikt nie umiał naprawić, a okazał się wadliwy zaworek sterujący... Niby pierd, a tyle czasu, kasy i nerwów... Poł roku z życiorysu wycięte...
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 09:32
Wrzucam kawałek najważniejszych logów gdzie widać ,że coś jest nie tak ale nie wiadomo co...
Zapłon
Różnice w stosunku do wartości zadanej
I wartości lambda tu gdzie kursor powinno być 0.85..
Jak widać problemy są z wszystkimi cylindrami i rzędami cylindrów jednakowe..Ogólnie nie wiem czy miało to związek ,ale problemy zaczęły się chyba plus minus w okolicy adaptacji przepustnic. Tylko czy miało to związek nie wiem ,komp pokazuje że otwierają się 100% ,mam nadzieję że uda mi się zdjąć dziś grzyba i sprawdzić czy na pewno otwierają się na 100%...
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 09:55
Moje BMW: F10 535iX
Kod silnika: N55
Sterownik tego silnika cofa zapłon i wzbogaca mieszankę ze względu na IAT. Przydałby się wykresik z IAT pośród zamieszczonych. Jeśli na zewnątrz jest ponad 26 stopni (a pod maską 35C i więcej) to raczej nie jest dziwne, że cofa zapłon. Sprawdź auto poniżej 20C. To mogą być różnice rzędu 30, a nawet 50KM.
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 10:03
A jest różnica rzędu 100hp... Cofnie zapłon ok ,ale nie aż o 15 stopni...IAT pokazuje koło 25/30 a cofa zapłon strasznie...Sterownik cofnie zgodzę się ale o 2 stopnie nie o 15...coś ewidętnie mu nie gra...100-200 robi 12.5/13s to nawet przy 40 na zewnątrz nie powinno tak być..
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 10:11
Sikora napisał(a):
Szczurek Ciebie tez upolowałem ;)
Ok to od jutra zaczynam się poruszać tylko i wyłącznie służbowym autem :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 10:12
Szukaj problemu tam gdzie dotyczy to całego motoru, ja bym zaczął od najtańszych spraw, ew. najmniej inwazyjnych:
1. Szczelność dolotu w tym okolice przepływki.
2. Przepływomierz.
3. Czujnik położenia wału.
4. Wszelkie czujniki temperatury (temp. intake, coolant etc.)
5. Wreszcie kompresja, wszelkie testy UPG itp., choć jeżeli dwa banki wypadają to bardzo mało prawdopodobne. Porównać kompresję na zimnym i rozgrzanym silniku.
5. Inne generalne.
Powodzenia. :)
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 10:13
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Prawde mowiac, aż przykro się czyta.
Mam nadzieję, że ogarnięcie problem jak najszybciej.
U mnie 3 lata dzielnie słuzyła
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 10:18
JiGsaw tam nie ma przeplywki.
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 10:29
Tak jak mówiliśmy. Ściągnąć "grzyba", zobaczyć te przepustnice czy się otwierają tak jak mówi komp, sprawdzić szczelność dolotu, popsikac czymś. Jak też nie wyjdzie, to chyba trzeba będzie komuś zawieźć, czujników na podmiankę nie masz żeby sprawdzać
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 10:43
Zart ;) mi moja padlizna starczy na dłuuuuuugo :hyhy:
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 19:31
Przepustnice sprawdzone, otwierają się bardzo ładnie do pionu, wszędzie ładnie czysto ,dolot szczelny w związku z tym wygląda że wszystko ok i w sumie na ten moment nie wiem co dalej...jiGsaw wszystko co napisałeś było sprawdzone po za pomiarem kompresii w tym wypadku raczej nie ma to sensu moim zdaniem ,upg też...Pomyślę co dalej ,jak ktoś ma jakieś pomysły i doświadczenia z m3 e92 chętnie wysłucham I sprawdzę :niepewny:
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 20:26
:hyhy:
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 20:45
Hahahah, ale to chyba nie nasz Wituś :D
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 20:46
Przykro mi wczoraj o 22 to ja musiałem być niestety w pracy...Po za tym nie wiem co by powiedziała na to moja dziewczyna :rotfl:
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 20:56
Kobietom to Ty się nie zasłaniaj :hyhy:
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 21:13
W E46 M3 nie muszę na spotted pisać, tylko od razu same pukają w szybkę. :rotfl:
PostNapisane: 21 czerwca 2020, 21:47
Sikora, tutaj zoba :rotfl:
https://mistrzowie.org/756335/Pozdrawia ... onego-auta
PostNapisane: 22 czerwca 2020, 11:56
Moje BMW: E63S AMG
Kod silnika: M177
Garaż: było X4M,X3M, 140ix, 340i, 335is, 335d, 525d
Emka jedna z szybszych w PL 430koni 9s 100-200 przez 3lata i nagle po zmianie właściciela zrobiło się 330koni 12,5 100-200 dziwne :dobani:
Ciekaw jestem co tam się zadziało , daj znać co było przyczyną jak już się ją uda ustalić bo ubytek mocy gigantyczny
PostNapisane: 22 czerwca 2020, 12:31
Kierowca dupa biegów zmieniać pewnie nie umie :P :rotfl: :rotfl: :rotfl:
