Teraz jest 10 listopada 2026, 18:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 708 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 36  Następna strona
 Tytuł: Re: ryszard86-->> E60 M5 LCI
PostNapisane: 24 grudnia 2019, 22:19
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Wow ile danych technicznych ;)
Fakt, M5 to raczej ciężka kanapa a nie torowy zapierdzielacz, jedyne co ja mogę powiedzieć to, że w porównaniu do E39, ta ma moim zdaniem lepsze hamulce - ale jest to wytłumaczalne tym, że chociazby sporo tarcza urosła i zacisk jest 2-tłok.
PostNapisane: 24 grudnia 2019, 23:47
Ten z WRK twierdził ,ze zacisk, tłoczek, klocek g*wno daje liczy się jedynie rozmiar tarczy i jej zdolność do oddawania temperatury :) tzn 10 zacisków z 60 tłoczkami nie da tyle co 2x większa tarcza :luka:
Wesołych świat wszystkim :)
PostNapisane: 25 grudnia 2019, 01:27
To bzdurna teoria. Amg ma przód 360mm tył 330mm M3 e92 przód 360 tył 350 ale w M3 hamulce gotowałem często huk i fioletowe tarcze przy każdej ostrej jeździe. W amg jeszcze nigdy tak się nie zdarzyło. Całkowicie inna jakość hamowania. Hamulce w AMG są rewelacyjne zero dzwięków, wibracji czy puchnięcia zawsze hamują jak brzytwa i to zasługa zacisków i dużej powierzchni klocków na pół tarczy.
PostNapisane: 25 grudnia 2019, 07:42
Grzechu, zdolnośc do oddawania wynika też np z rodzaju materiału. Np aluminium ma większą przewodność cieplną od stali/żeliwa, też dlatego szybciej oddaje ciepło. To samo jest z wydechem że stali nierdzewnej, w stosunku do zwykłej stali, jest bez porównania. Dlatego też duże sportowe zaciski są z alu. Tak jest zapewne w przypadku Małego AMG, mimo tarcz o podobnej średnicy,. duży aluminiowy zacisk ma większą pojemność cieplną i szybciej ją wytraca, w dodatku jego waga przy stosunkowo dużym rozmiarze potrafi być lżejsza albo taka sama jak przy małym stalowym zacisku. Kolejna korzyśc.
Gdyby tak było takie firmy jak EBC że swoimi produktami klocków dawno by zakończyły sprzedaż. Są sytuacje, że dobry klocek w połączeniu z dobrą tarczą może odmienić hamowanie o 180'', bez konieczności zmiany zacisków. Materiał robi różnicę w każdym aspekcie. Nie bez powodu też ceramika robi furorę w wyczynowym sporcie. Weź poskładaj do kupy wszystkie te dobrodziejstwa i masz zestaw idealny.
PostNapisane: 18 stycznia 2020, 18:01
W sumie zimy nie ma a na starym oleju zrobione już prawie 6k km to dziś wleciał szybki serwis olejowy ;) Na rok powinien być spokój :rotfl:
PostNapisane: 18 stycznia 2020, 21:56
Online
Hmm, wierzysz nadal w Castrola?
BTW - mały filtr oleju jak na tak duży silnik ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 10:11
Moze zle się wyraziłem. Ten z wrk twierdził ze guzik za przeproszeniem poczuję wymieniając u mnie tylko zaciski na te jego np albo brembo oryginał. On tez dorabia te jak to się nazywało (zapomnialem) mocowania aaaa mam adaptery do takich zaciskow i twierdził tlumacząc jak wyzej , ze to tarcza najwięcej daje choc z drugiej strony myslę po chlopsku , ze wiekszy zacisk z wieksza iloscią klockow tez musi coś dać - on to kwitowal, ze mylę się tzn da ,ale nie poczuję tego wiec szkoda kasy.
Albo gadal tak, zeby mnie nakrecic na caly zestaw ;)
A co jest nie tak z Castrolem? Moim zdaniem lepiej czesciej zmieniac taki olej niz lać drogi i zmieniać co 10 tys km
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 11:21
tarcza, zacisk, klocek, pompa, przewody.
wszystko "coś" daje, w zaleznosci od funduszy, oczekiwan i mozliwosci
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 13:54
X2.
Bo w zwykłej, cywilnej jeździe nie poczujesz. To jest kwestia kilku wyhamowanń z 200, czy wyjazdu na tor. W cywilnej jeździe będzie głównie placebo. Wszyscy by chcieli mieć zaraz przepaść. Włóż sobie serwo porządne. To będziesz głaskał pedał i będzie taki efekt.
PostNapisane: 20 stycznia 2020, 09:55
Zgadza się, filtr malutki a do tego umiejscowiony w mega dziwnym miejscu - od spodu, w zasadzie już w prawym nadkolu, dostęp o niebo gorszy niż każdym innym BMW z którym dotkąd miałem do czynienia, gdzie był on pod ręką po otwarciu maski. Może dzięki temu jednak lepiej spływa olej także z niego, nie wiem...
Co do oleju, to temat rzeka, sporo przed tą wymianą przewertowałem forów szukając co będzie nejlepsze do tego silnika, plus rozmawiałem ze znajomym, którt można powiedzieć, że zjadł zęby na tym modelu, bo jeździ już tym chyba z 8 lat i praktycznie po każdej wymianie robi analizę oleju w Blackstone, itp i wyszło, ze ten konkretny Castrol na prawdę daje radę ze względu na kilka technicznych aspektów jak choćby nawyższa specyfikacja SN czy dodatek molibdenu. Plus miałem go w E39 i byłem zadowolony. Poza tymi tak w każdej eMce wymieniałem olej co 6-8 tys km, tu jest ten sam plan ;)
PostNapisane: 20 stycznia 2020, 10:03
No i nie kosztuje za duzo ;) w porownaniu z innymi polecanymi olejami . Ja to samo -tez tylko Castrol supercar. 2x juz wymieniałem i koszta absolutnie nie bolały ;)
Kupilem 10 baniakow za jednym razem i wyszlo mnie chyba 175zl albo 155zl za bańiak -sory juz nie pamietam ile, ale wiem ze strasznie malo bo się az dziwilem ze taki olej a w cenie zwyklego syntetyka :D hurtowe zakupy zawsze na propsie ;)
Zawsze sie oplaca kupić 10x wiecej niz potrzeba, na przestrzeni jakiegos czasu wyjdzie Ci 1sztuka gratis ;)
Np chcesz dzialkę 1000m2? Kup dzialkę 10 tys m2 podziel ją na 10 dzialek po tysiąc . Sprzedaj dziewięć działek a dziesiątą masz gratis ;)
PostNapisane: 20 stycznia 2020, 13:10
No cenowo to tak...normalnie. Chyba 175 za bańkę płaciłem, ale trzeba pamiętać, że one są 4 litrowe, więc do E60 trzeba 2X1l i 2x 4l, cenowo wychodzi jak Liqui Moly, ok. 220-230 za 5l
PostNapisane: 20 stycznia 2020, 13:52
czyli cenowo podobnie jak Millers CFS 10w60, no może 20pln więcej
a czy taka sama oliwa? każdy ocenia inaczej
PostNapisane: 20 stycznia 2020, 14:46
Zawsze mi się wydawało, ze fabryka wie najlepiejjaki olej nalezy lac do silnika jaki oni zbudowali... Lecz od czasu gdy bmw doradza wymiany oleju co 20 tys to zaczynam się zastanawiać :rotfl:
PostNapisane: 20 stycznia 2020, 14:49
to dlaczego kiedyś rekomendowali castrol a teraz twin power turbo (by shell)?
bo $ musiała im się zgadzać - taki duży jesteś a tego nie wiesz?
PostNapisane: 20 stycznia 2020, 15:37
żeby okres gwarancji przejechał :rotfl:
PostNapisane: 20 stycznia 2020, 17:24
Online
alduwiel, Olej też ma ważność, cebule tez kupujesz w workach 50kg? :P
ryszard86, przy na tyle zbliżonej cenie bym jednak skusił się na olej od rorafalki, bo nie mówię że to zła oliwa (Castrol), ale jedna z najczęściej podrabianych.
PostNapisane: 20 stycznia 2020, 19:00
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
To ile oleju wchodzi do S85? Do N62 8l tylko :)
PostNapisane: 20 stycznia 2020, 19:51
Dante182 9,3 litra oleju
Lincoln w tym przypadku absolutnie nie chodziło o te 50 czy 100 złotych w tę czy w tamtą co raczej o chęć zalania tego konkretnego oleju ;) Biorąc pod uwagę, że na E39 testowałem chyba ze 4 oleje to tutaj tez nie wykluczam innych opcji przy następnym razie
PostNapisane: 20 stycznia 2020, 20:16
Garaż: było V8
Stary to dlaczego nie kupiłeś 10 eMek, jedną miałbyś gratis ;)
